190304
392
49
21
201
Регистрация: 30.04.2012 Последняя активность: 29.01.2019 00:00
Сказал(а) спасибо: 35
Факт. Постоянно использую красный в тех фонарях, где он есть и которые с собой, для спонтанных посиделок на природе летом. Комары на порядок слабее докучают. Я сказал бы так, мелкую компанию из 2-4 человек, сидящую в лесу на берегу водоема ночью в свете исключительно красного фонаря, комары грызут примерно с той же интенсивностью, что в тех же условиях с белым фонарем, но все опрыскались антикомарином с содержанием ДЭТА 18% (по этикетке).
202
Регистрация: 05.07.2018 Последняя активность: 04.03.2020 05:54
Сказал(а) спасибо: 4
В принципе дальность мне совсем ни к чему,что насколько я понимаю и даёт линза,узнавал ради информации,но в шапке по моему про версию с линзой не слова. Не знаю,писал не я,просто скопировал,сам вопрос не изучал,но человек который написал,думаю подробно его изучил. Буду благодарен если дадите ссылку на подходящий диод. |
203
Имею ввиду обычный диод для огнаглазника.
204
Прежде всего там не линза, а ТИР. Подвижная ТИР позволяет изменять ширину луча, дальность -- это вторично. При необходимости дальнобойности, обычно выбирают рефлекторный фонарь. Обычный светодиод там уже есть. |
205
Регистрация: 09.03.2011 Последняя активность: 27.05.2025 09:55
Сказал(а) спасибо: 333
206
Получается менять не нужно,достаточно только тир поменять? Вроде читал в теме что меняют на какой то диод самсунг. [Исправлено: Rockyrok, 16.08.2018 в 08:56] |
207
Рефлекторный и есть из коробки без ТИР. Нет. Предпочтительность определяется задачами. Подвижная ТИР (регулируемый луч) едва ли и для 1% пользователей будет правильным выбором. Для выбора налобника есть многие десятки тем. Не в этой теме. И о выборе светодиода десятки тем есть. [Исправлено: ceramic, 16.08.2018 в 10:02] |
208
209
Регистрация: 15.03.2015 Последняя активность: Сегодня 11:54
Сказал(а) спасибо: 1348
Добавлю своё "произведение". Тушка
Убрал всё, кроме корпуса и головы. Заменил кнопку на трёхпозиционную. Внедрил amc7135 и R 10 Om, в итоге получил режимы 0.060A-0.370A-0FF. Использую LiFePo4 14500, две штуки. Есть подозрение, что на LiFePo4 можно было обойтись без 7135, просто директдрайв, разрядная кривая позволяет, но сделал так сделал. Голова металл, алюминий, дно есть, своё или набивка- не понятно. Светодиод не менял, добавил гаскет и тирку 60° 20 мм вместо рефлектора. Масса без аккумуляторов 58 гр. [Исправлено: Fableas, 16.08.2018 в 16:54] |
210
Fableas,
А почему взяли этот,а не из шапки? |
211
Искал лёгкие налобники, поэтому. Прекрасно показал себя на работе, монтаж ОПС.
Из шапки есть L-налобник, переделанный на линейный драйвер и тирку. В планах посмотреть Т-налобник, если будет возможность перестановки драйвера (ну вот нравится линейник!) |
212
Забыл, в L-налобнике, оказывается, поставил xm-l2 3b, а вот родной от него вставил в пластиковую поделку.
213
Регистрация: 03.02.2018 Последняя активность: 09.06.2022 20:36
Всем привет! Возник вопрос: возможно ли в какой нибудь Т-образный фонарь из первого поста ,без тотального напилинга,установить драйвер для skilhunt h03 от Tamagotchi?
214
Приехал Eagle Eyes X1R.
Думал отдельную тему для него сделать, но он того явно не стоит. Выбирал между этой темой и «Самый бюджетный налобник». Но фонарь и на самый бюджетный не тянет, и для модинга, как оказалось, не фонтанистый. Бросил монетку – пишу здесь. Приехал в самой что ни на есть простой упаковке. Замотан был слегка пупыркой и лежал в обычном почтовом пакете (тот, что внутри тоже с пупыркой). В комплекте фонарь и сменная трубка на аккумы 18350. Первое впечатление – какой-же он огромный! С трубкой на 18350 смотрится куда поприятнее. По размерам вполне сопоставим с Convoy S2. Весит только сам фонарь 70г, если с трубкой для 18350 – 55г. Налобного крепления в комплекте нет, и это очень странно. На универсальный фонарь явно не тянет. Использовать его как ручной без темляка (некуда его прикрепить) и/или без клипсы (аналогично) не очень удобно. Фонарю вполне нормально подходит «народное» налобное крепление. Хоть на корпусе и нет обычных для налобников пазов, крепление сидит хорошо, достаточно туго, что бы не переживать за надежность крепления, регулировать можно одной рукой, но на грани, еще бы чуть-чуть туже, и одной рукой уже не получится. Все резьбы в фонаре треугольного профиля, приехали абсолютно сухими. Все резьбы анодированы, можно приоткручивать крышку для защиты от случайного включения. В фонаре реализовано три режима с памятью. Включается коротким кликом последний используемый режим. Выключается долгим нажатием, примерно 1с. Стробов в фонаре нет, нет и дополнительных функций (термоконтроль, уровень батарей и др.) Даже стабилизации нет. Но зато есть защита от обратной полярности на полевике. Все режимы получаются ШИМом полевика через резистор 0,5Ом. Но хоть высокочастотного – 16кГц. Токи зависят от аккума (его состояние, уровень зпряда) и везения (потери напряжения на контактах/пружинах/проводах/…) В моем экземпляре, по цепи питания, до ШИМящего полевика с резистором, на старшем режиме, теряется примерно 0,2В. При питании фонаря от БП 4,2В, токи режимов: 1550-400-75мА. В выключенном состоянии ток потребления драйвера 15мкА. В хвосте есть магнит 18х2мм. Но магнит явно слаб для такого фонаря – на вертикальной поверхности держать может только с трубкой для 18350. С трубкой для 18650 может держать только на горизонтальной или слегка наклоненной поверхности, можно вниз головой. Проточка под магнит позволяет установить второй такой-же магнит (18х2мм), тогда можно и на вертикальную поверхность вешать вместе с налобным креплением. Низ пружины нужно немного разогнуть, она станет как раз над полочкой, в которую штатно упирается корпус при закручивании. Теперь корпус фонарика будет упираться в пружину, и крышка будет немного не докручена, но О-ринг при этом уже полностью накрыт крышкой и герметичности это не мешает. Можно немного сточить корпус фонарика по торцу, тогда крышка будет докручиваться до стокового положения. Установленная пружина достаточно жесткая, с в меру большим сопротивлением 80мОм. Вроде бы и не много, но на токе 1,5А, только на пружине, может падать до 0,12В. Но это еще и от аккума зависит, часть витков может сжиматься при длинном аккуме. В фонаре, кстати, можно использовать любые аккумы (защищенные и не защищенные, с выступающим плюсом и без). Последний виток у пружины не загнутый, что бы не царапал аккум, надо или загнуть, или надфилем скруглить сам кончик пружины. Фонарь полностью разборной. Свой экземпляр смог разобрать без помощи инструмента, закручено было достаточно сильно, но не настолько что надо было бы греть/зажимать в тиски/отмачивать/др. Пожалуй, единственное, что понравилось в фонаре – как работает кнопка. Хоть и выглядит непривычной, но щелкать удобно. Кнопка достаточно большая, совсем немного выступающая, усилие для нажатия комфортное, четкий клик. Кольцо, крепящее кнопку, выполнено своеобразным грибком, хоть кнопка и выступает немного, включить о ровную поверхность ее нельзя. Кнопка умеет светиться зеленым и красным светом. Когда фонарь включен, кнопка всегда светится. При напряжении на аккуме выше 3,5В, кнопка светится зеленым светом, выше 3,1В – красным, ниже 3,1В – кнопка моргает красным светом. В фонаре есть отключение, при падении напряжении на аккуме до 2,85В. Если подключить кабель в microUSB, кнопка будет светиться красным. Что означает, что на разъем подано напряжение, не более. В не зависимости от того, заряжается ли сейчас аккум, или он уже заряжен, или его в фонаре вообще нет. Фонарь игнорирует сигнализацию зарядной микросхемы на базе 4056Е, он мониторит напряжение на банке и факт наличия напряжения на microUSB. Логику микроконтроллера я не совсем понял, но похоже, что он отлавливает прекращение падения напряжения на аккуме, при наличии напряжения на microUSB. После того, как 4056Е зарядит аккум, она отключается, и напряжение на аккуме начинает падать. Через некоторое время, когда падение напряжения существенно замедлится, кнопка загорится зеленым. Если попытаться зарядить почти полный аккум (>4В), то 4056Е его заряжать не будет, но кнопка некоторое время все равно будет светится красным. Может и три минуты, может и 20 мин. Раз десять пробовал один и тот-же аккум с напряжением 4,08В – каждый раз разное время светит красным. Потом микроконтроллер все-таки решит, что зарядки нет и не будет, и засветит кнопку зеленым. Аккум NCR18650GA зарядился в фонаре до 4,19В (прекратился заряжаться при токе около 25мА), но кнопка изменила цвет на зеленый только через 20-30 мин, когда напряжение на нем опустилось до 4,17В. Зарядка для microUSB выполнена в стиле «дырка с затычкой». Сидит достаточно плотно, но и достается без особых усилий. В корпусе есть неглубокий паз, заглушка сидит вровень с корпусом. Зарядка идет током 1А. В фонаре хороший теплоотвод. Медная звезда с директдрайвом и светодиодом xp-l v6 лежит прямо на корпусе через слой термопасты. Есть два винта, но они не прижимают звезду, а только не дают ей провернуться. Драйвер расположен на двух платах. Одна часть – на плате с кнопкой. Там стоит сам микроконтроллер, два светодиода и кнопка (не плохая). К этой части драйвера идут 4-ре провода: два питания, «+5В» с microUSB и на управления полевиком ШИМ на основной плате. На нижней плате, которая контактирует с аккумом, расположена зарядная микросхема 4056Е, полевик защиты обратной полярности, ШИМящий полевик с резистором, боковая плата с microUSB разъемом. Нижняя плата фиксируется в нужном положении (что-бы microUSB совпадал с прорезью в голове) только клеем. Рефлектор мелкий, диаметром 20мм, высотой 11,2мм, отверстие диаметром 6,8мм. В бишмотах не вижу смысла. Светит точно так-же как Convoy S2+ с xm-l2, и как не безызвестный китайский дешевый налобник с таким-же светодиодом xpl (на фотках выше, рядом с обозреваемым). В том смысле, что лично я, по неподписанным фоткам, не определю, где чей свет из этих трех. Отличия наверняка какие-то есть, но совершенно не существенные. На рефлекторе есть уступ для О-ринга. Фонарь из коробки не герметичен – О-ринг рефлектора просто меньше высоты уступа, он просто стоит между рефлектором и стеклом, не прижимаясь. Единственная его функция в стоке чисто декоративна – светонакопительное кольцо. Если поменять его на более толстый О-ринг, фонарь станет герметичным. Как вариант – поставить два кольца. В фонаре все используемые О-ринги одного размера и все светонакопительные. Все детали фонарика на одной картинке: Стекло – самое обычное стеклянное стекло, без намеков на просветленность. Хоть фонарь с дыркой в боку и заглушкой, по определению, не может хвастаться герметичностью и не для аутдора, но все таки, какая-то да герметичность есть. После переборки всего фонарика и добавлении второго О-ринга между стеклом и корпусом, фонарь полностью перестал «сифонить» (пропускать воздух в обе стороны), даже без смазки. При включении в старший режим, фонарь достаточно быстро прогревается, кнопку начинает выпирать, но заглушка зарядного порта не вылазит. Охладил фонарь в морозильнике (без аккума, с приоткрученной крышкой), закрутил крышку и опустил в горячую воду, около 75 градусов. С поверхности фонарика сорвалось несколько пузырьков, но изнутри воздух не пошел, даже из под заглушки, резинка кнопки надулась, заглушка зарядного порта не вылезла. Фонарь под водой: За час вода остыла, выпирание кнопки уменьшилось. Пробное включение/выключение/охлаждение не вызвало появления конденсата в фонарике, характерного для пропустивших воду. Осмотром, признаков попадания воды в фонарь, не обнаружено. Потом – наоборот: на прогретом фонаре сбросил излишки воздуха (вытянул-вставил заглушку зарядного порта), выключил фонарь и опустил в ледяную воду. Крышка фонарика сразу же заметно втянулась: Пролежал так больше трех часов, признаков попадания воды не обнаружил ни включением, ни осмотром. Короткое резюме по фонарю: Плюсы: 1. Хороший теплоотвод. 2. В комплекте сразу с трубкой для 18350. 3. Удобная большая кнопка. 4. Подходят любые аккумы, электронная защита обратной полярности. 5. Можно приоткручивать крышку, для защиты от случайного включения. 6. Легко разбирается, что позволяет его использовать для простого модинга. Вопрос только в целесообразности. Как по мне, тут можно только поиграться с ТИР и заменить микроконтроллер, на перепрограммируемый, с кастомной прошивкой «под себя». Плюсы на любителя: 1. Зарядка. С сохранением хотя-бы какой-то герметичности, пусть и не «из коробки». И не настолько, чтобы фонарь годился для уличного/аутдорного использования. 2. Магнит. В стоке только для варианта с трубкой на 18350, но можно усилить и для использования с трубкой 18650. 3. Простое управление. Думается, как для запасного/дежурного фонарика, такое управления вполне может подойти. Недостатки: 1. Габариты / вес / внешний вид. 2. Комплектация и упаковка / отсутствие налобного крепления в комплекте. 3. Отсутствия возможности прикрепить темляк или клипсу. 4. Отсутствие стабилизации. 5. Треш с индикацией зарядки 6. Слабый магнит 7. Слабое анодирование. 8. Мало возможностей для модинга. Ну и в конце, тема все-таки о модинге, – о замене стокового рефлектора на ТИР. В фонарике можно использовать разные ТИР, но проще всего поставить такие: https://ru.aliexpress.com/s... https://ru.aliexpress.com/s... https://ru.aliexpress.com/s... https://ru.aliexpress.com/s... ТИР просто ставится ничего дорабатывать не надо. Рефлектор убрали, центрирующую проставку светодиода убрали, ТИР поставили. Эта ТИР умеет по звезде базироваться, при желании можно поставить тонкую центрирующую проставку (та что родная не подоедет, она на рефлектор заточена). Если О-ринг ставить между стеклом и безельным кольцом – подойдет родной О-ринг. Но безельное кольцо имеет не большой уступ и почти половина О-ринга из под него выглядывает, выглядит это не очень надежно, хоть герметичность и есть, может быть, со временем, О-ринг выдавиться кольцом совсем. Лучше поставить О-ринг между ТИР и стеклом, для этого надо О-ринг ставить потолще, я поставил толщиной 1,5мм. Слева с родным О-рингом над стеклом, слева – с О-рингом между стеклом и ТИР, ТИР по последней ссылке 85 градусов: Эта ТИР дает очень широкую равномерную заливку, 85 градусов – это угол половинной яркости, поскольку у этой ТИР градиент очень низкий, полный угол света много больше 100 градусов: [Исправлено: ceramic, 14.09.2018 в 00:11] |
| Поблагодарили: 24 раз(а) |
AEDe (14.09.2018), alexutel (14.09.2018), blindnick (14.09.2018), D'AVerk (14.09.2018), Di_Joker (14.09.2018), fnksb (14.09.2018), galex (14.09.2018), Ikepod (14.09.2018), indy (13.09.2018), Karam (14.09.2018), Linx (14.09.2018), mister046 (14.09.2018), mobydimk (14.09.2018), nsk1979 (14.09.2018), Olegik (17.09.2018), rino08 (14.09.2018), Tarans (14.09.2018), veseliil (14.09.2018), Witchdoctor (14.09.2018), Алексей Михайлович (14.09.2018), Олег С (22.09.2018), РШ (13.09.2018), ФанКол (13.09.2018), Ходэн (14.09.2018)
215
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
Алексей Михайлович (14.09.2018), ФанКол (14.09.2018)
216
Я так понимаю ваш тест показал что все же замах на IPx8 есть [Исправлено: D'AVerk, 14.09.2018 в 01:14] |
217
Регистрация: 20.10.2015 Последняя активность: 30.10.2025 08:44
Сказал(а) спасибо: 3167
ceramic, главные минусы, конечно, стабилизация, ну и проседание на пружине.
Есть график яркости от заряда аккума? Чтобы понять, насколько всё плохо. |
218
Сказал(а) спасибо: 78
По поводу проседания напряжения есть подозрение, что во всех фонарях с аналогичной конструкцией дела обстоят так же.
По стабилизации надеялся на драйвер как в x2r, но, видно, не быть этому фонарю претендентом на роль народного... Боруиты рулят
219
