Просмотров в теме 152526   Ответов в теме 252   Подписчиков на тему 21   Добавили в закладки 3
Старый 21.11.2018, 18:41 Автор темы   201
MaksVasilev
Аватар для MaksVasilev
Последняя активность: Сегодня 20:52
Сказал(а) спасибо: 637
По умолчанию Re: Яркий Луч «Енот» LH-140 (Луч, я твой отец!)
Посмотреть сообщение Сообщение от Михаил Владимирович :
от блока питания
Очень не понятно зачем сравнивать ток потребления от блока питиния и от обычной батарейки из ларька и никелевого аккума с высоким внутренним сопротивлением. В тексте поста достаточно ясно сказано, что драйвер крайне капризен к внутренему сопротивлению источника напряжения, а значит синтетические тесты от ЛБП слабо коррелирует с фактическими параметрами.
Старый 22.11.2018, 13:09   202
Михаил Владимирович
Последняя активность: 23.11.2018 14:15
Не согласен на счет слабой корреляции.
Для примера, произвел те же измерения с Ni-MH АА аккумулятором eneloop pro (черный) и получил токи потребления:
- 0,5 А на первом режиме;
- 1,6 А на втором режиме,
(аккумулятор новый ни разу не заряжался напряжение 1,27 В) , измерял токовыми клещами открутив заднюю крышку.
Вы конечно правы есть сильная зависимость от внутреннего сопротивления источника, но не перебирать же все возможные варианты батареек и аккумуляторов. Можно поступить проще оценив потенциал фонаря при работе от источника с близким к нулю сопротивлением.
С уважением, Михаил.
Михаил Владимирович вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.11.2018, 14:03   203
Сказал(а) спасибо: 6699
Михаил Владимирович, от бп вы тоже теми же клещами измеряли, или сравниваете с показаниями самого бп?
зависимость в первую очередь от входжного напряжения. а вот оно уже под нагрузкой зависит от внутреннего сопротивления источника
[Исправлено: galex, 22.11.2018 в 14:05]
Kelevratony (23.11.2018)
Старый 23.11.2018, 02:50   204
Михаил Владимирович
В первом случае измеритель - БП, во втором - клещи.
БП UT3005ED разрешение 1 мА. Клещи Fluke 325 разрешение 10 мА.
Сколько нибудь серьезно врать ни первый ни вторые не могут на таких токах и режимах ШИМа.
Работает фонарь сейчас на подсевшей до 1,1 В комплектной батарейке и светит откровенно тускло, вот и решил выяснить в чем причина, оказалось не в фонаре, а в батарейке. От аккума светит ярко хотя его напряжение всего на 0,17 В выше чем у батарейки.
Согласен что зависимость от напряжения, но оно у разных элементов типа АА различается не сильно (1,2 ... 1,5 В), а вот внутреннее сопротивление может и на порядок (по моей грубой прикидке) разниться в связи с этим сопротивление и обозначил как главный влияющий параметр.
Например, у моей комплектной, подсевшей батарейки сопротивление уже около 3-4 Ом.
Старый 23.11.2018, 07:40   205
просто сравните показания клещей и бп, одновременно
либо у вас очень сильно просело напряжение на проводах от бп до контактов фонаря
на подсевшей до 1,1 В комплектной батарейке и светит откровенно тускло, ... От аккума светит ярко хотя его напряжение всего на 0,17 В выше чем у батарейки.
это на хх ходу напряжения или под нагрузкой?
Старый 23.11.2018, 08:58   206
Михаил Владимирович
Ну само собой я это учёл. Провода 6 мм кв по 0,5 м падение на них при 2 А не более 10 мВ.
Я честно говоря не вижу смысла в каких-то доп измерениях. Что можно уточнить?
Ток на десятую долю ампера?
То что нужно было мне выяснить я выяснил и поделился информацией.
Что именно вы хотели бы уточнить?
Старый 23.11.2018, 09:47   207
у меня возникли подозрения, что вы не умеете правильно измерять и интерпретировать полученные результаты.
в общем я в этом убедился.
Старый 23.11.2018, 10:14   208
Михаил Владимирович
О как. Надеюсь все же кому-то эта информация будет полезна.
Tamagotchi (23.11.2018)
Старый 23.11.2018, 10:47   209
что в фонаре без стабилизации ток потребления от аккумулятора с 1.27В на хх почти равен току от бп 1.5В под нагрузкой?
нет, скорее вредна. кто-то может ведь поверить.
Старый 23.11.2018, 11:26   210
Михаил Владимирович
Ни вы, ни я не можем (а скорее не хотим) делать на глазах у изумленной публики кучу экспериментов со снятием точных характеристик драйвера именно этого фонаря и определением внутреннего сопротивления аккумуляторов и батареек разных типов поэтому, да элемент веры присутствует).
Те кто сомневается, но хочет разобраться, может самостоятельно провести экспериментишко какой пожелает. Это полезно в конце концов. А то понапишут тут на форумах)...
Хотя внутренне сопротивление аккума eneloop pro AA я все таки прикину.
Старый 23.11.2018, 11:46   211
Rac ~20-25мОм, Rdc ~35-45мОм
это вам для коррекции прикидывания
Старый 23.11.2018, 13:12   212
Михаил Владимирович
И все-то вы знаете, а прикидываетесь, понты режете. Спасибо и на этом очень похоже на правду, измерять не буду.
Старый 17.12.2018, 23:10   213
dima-simfer
Последняя активность: 22.11.2019 12:58
Сказал(а) спасибо: 11
Раздербанил мелкого енота. Исполнение немного отличается от фонаря veseliil. Безель запрессован, хотя на нем и есть что-то, напоминающее резьбу, тонкая насечка, однако на корпусе резьбы нет. Открутить не получилось, вытащить ножом получилось. Отражатель у меня аллюминиевый, хромированый скорее всего. Между отражателем и диодом пластиковая центрующая шайбочка. Попутно решил проблемку произвольного включения при встряхивании - подложил на полочку под кнопкой кусочек изоленты. ИМХО, там должен быть какой-то изолятор с завода, точки пайки платки кнопки почти соприкасаются с полочкой.
dima-simfer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.12.2018, 23:45   214
dima-simfer
Если не сложно, ткните, пожалуйста, ссылкой на клипсу для енота-140. Из тех, что нашел, купил для конвоя 2, но она слишком большая оказалась, приколхозил на стяжки пока.
ID:	215256 Нажмите на изображение для увеличения
witalen (18.12.2018), РШ (19.12.2018)
Старый 18.12.2018, 02:02   215
Посмотреть сообщение Сообщение от dima-simfer :
Возможно от MagLite-AA подойдет.
Если я завтра найду дома свой Маглайт с клипсой, измерю штангельциркулем и отпишусь.
dima-simfer (18.12.2018)
Старый 18.12.2018, 22:14   216
witalen
Аватар для witalen
Последняя активность: Сегодня 15:37
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 2382
dima-simfer, Можете измерить размеры отражателя, наибольший диаметр, и высоту?
Старый 19.12.2018, 00:00   217
dima-simfer
Вчера измерил. Вот еще фотки после разборки. Диаметр отражателя 14-14.5 мм, высота около 9 мм. На фото сверху на нем еще пластиковая шайбочка.
ID:	215280 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	215281 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	215282 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	215283 Нажмите на изображение для увеличения
witalen (19.12.2018)
Старый 20.12.2018, 18:20   218
dima-simfer
В полку енотов прибыло? Думаю взять непритязательному товарищу на подарок. Если кто пользовался, подскажите недостатки, пожалуйста.
Фонарь ЯРКИЙ ЛУЧ L-300 ENOT CREE XP-G2 300лм
Ультракомпактный фонарь с аккумулятором 16340 в комплекте и встроенным зарядным устройством.
Особенности:
Светодиодный фонарь «Яркий Луч» L-300 «ENOT».
Мощный светодиод CREE XP-G2 (4200К) обеспечит световым потоком в 300 люмен.
Фонарь очень компактный, его можно использовать в качестве EDC, т.е. фонарь «на каждый день».
В комплект входит аккумулятор 16340 (3.7 В, 650 мАч) и USB-кабель.
В фонарь встроено micro-USB зарядное устройство.
Два режима работы: 100% (2 часа работы) и 20% (10 часов работы).
Цикличное переключение режимов осуществляется доворотом головной части до упора, т.е. фонарь включается.
Характеристики:
Качественная TIR-оптика
Нейтральный свет, приближенный к солнечному (4200К)
Современный светодиод Cree XP-G2
Максимальный световой поток 300 люмен
Два режима яркости: 100% и 20%
Встроенное зарядное устройство micro-USB
Li-Ion аккумулятор 16340 650 mAh в комплекте
USB-кабель в комплекте
Длина: 75.7 мм , диаметр 22 мм Диаметр: 19.5 мм (корпус), 22 мм (голова)
Вес: 29 г (без аккумулятора)
https://www.onlinetrade.ru/...
https://technopoint.ru/prod...
LEV-UA (20.12.2018)
Старый 20.12.2018, 19:46   219
Последняя активность: Сегодня 22:37
Сказал(а) спасибо: 17691
Поблагодарили: 39940 раз(а) в 14778 сообщениях
Я не пользовался, но крутил серийку.
Компактный, свет неплохо собран, TIR-ка хорошая (но диод внезапно не Cree XP-G2, а Samsung LH351B, нейтральный и слегка зеленоватый в хотспоте... Видимо, напутали с упаковкой, или будут разные партии на разных диодах?).
Не очень понравилась реализация зарядки, она там на сдвигающейся "шторке", но в итоге достаточно легко соскакивает при отвороте головы (тем более, что основное управление тоже головокручением).
У меня при поверхностном знакомстве желания покупать его на подарки не возникло. Но может возьму себе потом штуку для более детального изучения.
dima-simfer (21.12.2018), LEV-UA (20.12.2018), MaksVasilev (20.12.2018), Ходэн (30.12.2018)
Старый 20.12.2018, 20:52   220
Последняя активность: Сегодня 22:29
Сказал(а) спасибо: 2719
Поблагодарили: 12655 раз(а) в 4588 сообщениях
fnksb, Замахнулись на 16340? Интересно будет узнать насколько популярным будет такое.
Samsung LH351B
не hicri?
[Исправлено: AEDe, 20.12.2018 в 20:53]
Время генерации страницы 0.14467 секунды с 16 запросами
