391104
750
25
201
Регистрация: 03.05.2015 Последняя активность: 20.06.2025 16:24
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили: 20 раз(а) в 17 сообщениях
Именно так, минимальный (включение удержанием) и максимальный (включение двумя КК) спрятаны. И три режима в основной линейке.
Это актуально при добавлении функции блокировки, когда невозможно будет оперативно сменить яркость режима. [Исправлено: ValHar77, 01.08.2016 в 15:50] |
202
Регистрация: 11.07.2013 Последняя активность: 24.02.2022 14:47
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 960 раз(а) в 489 сообщениях
5 режимов.... даже не знаю. Тогда уже, наверно, лучше использовать u3.
203
Регистрация: 10.05.2016 Последняя активность: 06.12.2025 01:25
Сказал(а) спасибо: 19
Поблагодарили: 15 раз(а) в 10 сообщениях
Блокировка всех настроек, сделает фонарь более "стабильным" в руках случайного человека... Бывает дашь кому-нибудь фонарик, и по неведению человек сбивает настройки яркости а бывает и до настроек памяти последнего режима добирается.. Касаемо количества режимов (пользуюсь u2), лично для меня, как сейчас, оптимально. [Исправлено: Tantal380, 01.08.2016 в 19:55] |
204
205
206
Ок. Тогда делаю блокировку настроек на 12 кликов (и для СК) и 2+удержание - морзянка, 3+удержание блокировка включения.
6 кликов в ТК остается не задействованные. |
207
208
Обновление для ТК и СК
Изменения: - настройка 12 - блокировка всех настроек; для ТК: - 2 клика+удержание - режим морзянки (из выкл. состояния - на максимальной яркости); - 3 клика+удержание - блокировка; - исправил глюк (в u2 при переключении режимов, если быстро отпускать кнопку, могло выключаться); на первой странице пока не меняю... |
209
Тестирую TK_8x7135_u2.hex, второй день - полет нормальный. Один раз все настроил, заблокировал и забыл (враг не собьет настройки
)). Блокировка и морзянка, очень удобно. Теперь есть TK_Nx7135_u2.hex значит можно использовать полевик, здорово. ![]() Спасибо! |
210
Экспериментальная версия
Для еще большей универсальности решил реализовать функцию настройки диапазонов яркости для каждого режима. Работает так: Находясь в заданном режиме делаем 6 кликов, яркость будет изменятся в диапазоне от минимальной до максимальной (минимальной будет верхний лимит предыдущего режима, а если это первый режим, то просто от минимальной), одинарный клик сохраняет текущую яркость и она будет верхним лимитом заданного режима, она же будет являться нижним лимитом следующего по счету режима. Если настроить верхний лимит на максимум, то линейка режимов будет заканчиваться на этом режиме. Таким образом можно запрограммировать количество режимов от 1 до 4. Настройка 11 соответственно отключена. Есть еще нюанс: т.к. изначально в еепром будет мусор, то после включения, яркости будут хаотично настроены и количество режимов будет не определено. Если режимов окажется несколько, то нужно найти первый и начать настройку с него. Думаю, алгоритм такой: 1. Отключить, если включена блокировка настроек (настройка 12) 2. Включить автоиндикацию заряда в первом режиме (настройка 10) 3. Найти первый режим, в нем будет отображаться заряд. 4. Настроить верхний лимит для первого режима (настройка 6). 5. Далее по-порядку настроить лимиты для следующих режимов. Линейка токов для 3АМС: 1.3-3-6-11-22-44-88-175-350-700-1050 Линейка токов для 4АМС: 1.3-3-6-11-22-44-88-175-350-700-1050-1400 Линейка токов для 6АМС: 1.3-3-6-11-22-44-88-175-350-700-1050-1400-2100 Линейка токов для 8АМС: 1.3-3-6-11-22-44-88-175-350-700-1050-1750-2800 Линейка токов для NАМС: 0.4%-0.8%-1.2%-2%-4%-8%-16%-25%-50%-75%-100% [Исправлено: dandan2000, 08.08.2016 в 22:10] |
211
Регистрация: 21.08.2012 Последняя активность: 29.11.2025 20:20
Сказал(а) спасибо: 50
Какая отличная идея, очень нравится, просто супер.
Скачал CK_8x7135.hex 1 режим откалибровал (1.3-175) 2 режим калибровка диапазона начинается с 350mA, а должна со 175mA |
212
213
Согласно описанию должно быть например: 1. 1.3-175 2. 175-... Это и вызвало нестыковку и вопрос. |
214
215
Регистрация: 13.12.2015 Последняя активность: 14.03.2025 12:45
Сказал(а) спасибо: 104
216
Новый Skilhunt E03F
Упраление уже очень похоже на U1: [Исправлено: dandan2000, 11.08.2016 в 14:34] |
217
животное опасно
Регистрация: 18.11.2014 Последняя активность: 23.02.2022 10:39
Сказал(а) спасибо: 56
ничего нового просто зебру скопировали, что впрочем и не удивительно
218
219
220
