241962
360
28
201
По умолчанию, imaх пытается ловить дельту 7мв, но получается очень плохо, у него аппаратная точность 10мВ.
Можно повысить дельту, но намного лучше не станет. Не ее это. Для никеля лучше заряжать с термодатчиком (и выставить ограничение по емкости, лишним не будет). |
202
Регистрация: 04.05.2014 Последняя активность: 18.01.2024 14:25
Сказал(а) спасибо: 163
Поблагодарили: 38 раз(а) в 30 сообщениях
ssslm (12.02.2019)
203
204
перед заливкой автор рекомендует провести именно аппаратный апгрейд:
Регистрация: 25.01.2015 Последняя активность: 16.02.2025 22:50
Сказал(а) спасибо: 268
В родной прошивке оригинального imax выставленная дельта, умножается на число элементов (вычисляется по напряжению). И если получилось < 20 мВ - выставляется 20 мВ. Дискретность измерений в кастомных прошивках повышают за счет децимации. В частности cheali-charger подмешивет "шумы" (точнее ступеньку) к измеряемому сигналу, дергая резисторы подтяжки.
ceramic (12.02.2019)
206
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 06:15
Сказал(а) спасибо: 6673
Поблагодарили: 36064 раз(а) в 16660 сообщениях
207
Регистрация: 08.07.2015 Последняя активность: 27.05.2022 11:59
Сказал(а) спасибо: 22
galex,
Да ток-то там нормальный, 1А при разряде, 1,2-1,5 при заряде. 2 вольта смущают при зарядке.. Правда почти к концу заряда и батарея чуть теплая, но стремно как-то |
208
мануал -чтобы было то ,что выставлено, а не
не смущайтесь, измерьте напряжение непосредственно на контактах аккумулятора в это время. полученное значение определяется ЭДС, током и внутренним сопротивлением. а аймакс показывает напряжение на контактах ацп контроллера внутри себя |
209
galex,
Да то то и оно - если поставить допустим мануал и 2А при заряде - эти банки так же и принимают 1 - 1,5 А Цитата:
Измерял! показывает 1.95V при аймакс 2 V, но возможно тестер подвирает, хотя скорее аймакс. |
210
Регистрация: 04.12.2013 Последняя активность: 13.09.2019 23:35
Поблагодарили: 13 раз(а) в 12 сообщениях
211
Да, сам дисплей.
212
213
14,4 вольт номинал, 12 бочонков, 1,4 а/ч, Макита...
214
Понятно... а у меня такого-же типа бочонки используются в шуруповерте Grunveld, только их всего 10 штук, с емкостью 1,0 а/ч. Пока еще работают от штатной зарядки. Потом, будет время, надо будет протестить их по отдельности на В6...
215
216
Не, токи поменьше, но не 0,5 все равно
217
Коллеги, кто где последний заказывал оригинальный сабж?
218
Регистрация: 16.04.2014 Последняя активность: 31.08.2025 15:21
Сказал(а) спасибо: 274
Поблагодарили: 11 раз(а) в 8 сообщениях
Здравствуйте.
У iMax B6 при заряде автомобильного аккумулятора в режиме LiFe 4S сразу устанавливается заданная сила тока и затем идет рост напряжения. При достижении 14,4В начинает снижаться сила тока. Есть 2 вопроса: 1. При выборе Pb такой же принцип? 2. Есть у меня ЗУ BOUSH 11. У него другой принцип. Сила тока сразу начинает снижаться, одновременно с ростом напряжения. Условные цифры: 4А и 12,5В, потом 3,5A и 13В, 3А и 13,5В. Какой правильный подход? Схематично 2 подхода. |
219
Насколько данный подход (см. фото по Зоне 2) хуже или лучше принципа iMax B6?
220
BatrakovSV (13.09.2019)
