117617
240
45
201
Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: Сегодня 10:47
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2708
Если ну очень сильная облачность туман и т.д. то подсветить нужно слабым зеленым т.к. палочки красный свет не видят. Если идете в темноте и вдруг увидели своим чувствительным , но не очень точным ночным зрением белое пятно какого то обьявления прибитого к дереву и захотелось прочитать. То включаете мощный (пяток люмен) красный и читаете комфортно объявление четким колбочковым зрением. Потом выключаете и идете дальше не сбив этим трюком ночное палочковое зрение.
_
Регистрация: 18.02.2015 Последняя активность: 27.08.2025 16:05
Сказал(а) спасибо: 2401
В том то и вопрос, что не будет ли эффективнее в этом случае подсветить 0.5лм зеленого с теми же последствиями для ночного зрения.
_ HiCRI R9 рулит Хочу наключник ZebraLight |
203
При попытке завести четкое колбочковое зрение зеленым вы автоматом выжигаете родопсин в палочках. А красным пожалуйста палочки на него не реагируют. При этом мощность красного будет выше раза в 4(опять смотрим график) при одинаковых люменах с зеленым. Но опять же для Особо не нужно дневное зрение. Вот если на этом обьекте будет надпись мелким шрифтом и ее нужно прочитать или посмотреть карту этой местности то тут нужен красный. Для ориентирования в пространстве не нужен. Красный это не замена мунлайтам. [Исправлено: AEDe, 03.09.2020 в 14:50] |
204
_
А если посмотреть на этот вопрос с точки зрения экономии заряда аккума.
Есть выбор взять с собой фонарик с красными мунлайтами или с зелеными. Белые пока отбросим в сторону для наглядности. В моем представлении, зеленую траву будет видно лучше (четче) чем красную при одних и тех же люксах. Соответственно при подсветке травы тем или иным цветом будет такое же соотношение. Чтобы не спотыкаться об коряги (или завалы) понадобится включить зеленый фонарик в режиме условно 1лм, а для той же видимости при красном свете придется включить его в режиме ~5лм. Может там другое соотношение яркостей, например не в 5 раз, а в 10 раз - я не знаю. И этот расклад будет сказываться на экономии батареи. |
205
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 11:30
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17526
Поблагодарили: 39334 раз(а) в 14568 сообщениях
VovanV, так тогда на белом надо идти, о коряги спотыкаться в любом монохромном цвете придется.
Говорить про экономию аккумулятора на уровне нескольких люменов - при современном питании и эффективности светиков странно, ну это только если задача "пройти пешком всю Россию на одной батарее". Тут вон даже на 20-30 ли мало кто ходит по пересеченке, если можно втопить сотку-две-три.. [Исправлено: fnksb, 03.09.2020 в 16:32] |
206
Красный для того что бы работало четкое зрение центральное и не сбивалось ночное периферийное. Хотите экономичную замену мунлайтам используйте синий. Я в общем не понимаю откуда у вас столько вопросов)...все ответы есть в графиках и в паре свойств колбочек/палочек [Исправлено: AEDe, 03.09.2020 в 16:53] |
207
_
С начала разговора я пытаюсь рассмотреть этот вопрос в контексте минимального влияния света фонарика на скорость адаптации глаз к темноте. Просто для всяких гипотетических чрезвычайных ситуаций. Для обычного пользования белый конечно без вариантов. Цитата:
Сами синие диоды более эффективные или тут что-то еще? В том графике несколько сбивает с толку размерность lm/W в отношении свойств зрения. Но уже наконец добрался до педивикии) |
208
Там не сильно много в русской точно. значит вы не понимаете что на них.Собственно отсюда и все вопросы) Эффективность диодов умноженная на значения в графике. [Исправлено: AEDe, 03.09.2020 в 19:03] |
VovanV (03.09.2020)
209
_
Это я затупил - отбросил из всей палитры белого этот самый пик зеленого.
Вот прямо полного осознания нет, от того и теоретизирую. В моем привычном понимании по лм/Вт легко сравнить эффективность [скорее экономичность] обычных диодов. А тут свойства зрения через эту характеристику выражены. Но прогресс уже есть. Спасибо за разъяснения) [Исправлено: VovanV, 03.09.2020 в 19:22] |
210
VovanV, грубо говоря если взять источник монохроматического света с длиной волны X мощностью 1 Вт и светить им в глаз то увидите Y люмен , где Y X координата точки графика.
Если потом это число умножить на КПД диода/источника (в процентах) то получите лм/Вт для диода. Поскольку монохроматических диодов нет, то нужно эту процедуру делать с каждой длиной волны в спектре. [Исправлено: AEDe, 03.09.2020 в 19:34] |
VovanV (03.09.2020)
211
212
ceramic, монохроматическим светом , я , как частенько принято, называю свет с одной длиной волны. Естественно такого не бывает)
[Исправлено: AEDe, 03.09.2020 в 20:45] |
213
214
ceramic, в смысле? Откройте даташит и посмотрите как светят диоды. Если бы они светили монохроматическим светом то в спектре был бы один бесконечно тонкий пик.
Монохроматический свет это математическая абстракция как цилиндрический конь в вакууме. |
215
Сказал(а) спасибо: 340
216
https://ru.wikipedia.org/wi... Ток через светодиод 3А (любое другое значение) -- точно такая-же математическая абстракция. Около 3А, с непрерывными флуктуациями, с некой точностью -- такой бывает. Его и называют просто "3 Ампера". Точно так-же и свет светодиодов называют монохромным. ![]() Конечно. Там тоже есть дивиация частот. Вообще ничего точного не бывает. 15мм, 3А, 220В, 1кг, 50Гц -- это все, если так подходить, математические абстракции не существующие в реальном мире. Даже не смотря на существование эталонов. [Исправлено: ceramic, 03.09.2020 в 23:29] |
217
218
219
А я считал, что в реальном мире всю математику и привязали к скорости света и постоянной Планка, поэтому их можно считать абсолютно точными относительно этих фундаментальных величин, на которые всё завязано...
220
