163165
753
201
читатель
Сказал(а) спасибо: 2774
Честно говоря, управление из выключенного состояния пока не приходит на ум в более-менее готовом виде.
Впрочем, если продолжать в том же духе - с основной кнопкой понятно. А вторая? Ничто не мешает оставить турбо-спарку на нажатие, как и при включенном. И запомнить легче. [Исправлено: Dali, 20.10.2016 в 01:02] |
202
Желаю странного
Регистрация: 11.03.2011 Последняя активность: 18.09.2025 09:13
А у малиновой девочки взгляд откровенней, чем сталь клинка. Мои:Surefire C2 x2, M6LT, EB2T-A-TAN, U2, E2DL, L1, L2, Z2L, HS1-B-SL, G2X Pro x2, G2-YL, E1L, E1E-BK, E2E, M951, M952; FiveMega M4 z46, Leef P6T LF HO-M6R; Solarforce L2m, L2X, L4X x3; PeakLogan 17500/AA 219; StreamLight Sidewinder II; Fenix LD10; EagleTac G25C2, Olight smini cu; Convoy M1; YLP Panda2CRI, Enot500 x2, Swift |
203
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 15:53
Поблагодарили: 39971 раз(а) в 14786 сообщениях
Если просто "светить в туман" - то нет разницы, туман и туман. Нет задачи - нет и разницы
204
Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: Сегодня 18:05
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2721
Поблагодарили: 12662 раз(а) в 4590 сообщениях
fnksb, мне на дальний часто 150лм хватает. Так что нет , думаю на дальнем более менее разумные режимы >150лм будут часто пользоваться .Не всегда нужно шпарить на полную , часто нужно м 15-20 вперед осветить.
Возможно по 5 режимов это много. Оставить по 3-4 например. Мунлайт в дальнем сделать лм 150.
* [Исправлено: AEDe, 20.10.2016 в 01:00] |
fnksb (20.10.2016)
205
читатель
206
Регистрация: 05.08.2012 Последняя активность: Сегодня 10:25
Сказал(а) спасибо: 27368
Тогда достанете из кармана форумный наключник и посветите им.
Какие на фиг 150 люмен на дальнем??? На кой хрен? |
208
AEDe, то есть этот вариант получается таким:
Левая кнопка дальний, правая - ближний. На левой четыре режима дальнего, Лоу-Мед-Хай-Макс (допустим, 2-10-40-100%), клик включает запомненный режим, дабл-клик - Макс, удержание - работа Макс без фиксации, отпустили - погас. Удержание из включенного - смена режимов по кругу, клик из выключенного - выкл дальнего. На правой кнопке ближний свет, четыре режима Лоу-Мед-Хай-Макс, плюс скрытый мунлайт. Клик включает запомненный режим, дабл-клик - Макс, удержание - мунлайт и далее промотка по кругу. Удержание из включенного - смена режимов по кругу, клик из выключенного - выкл всего фонаря. Так? Максимум в этом случае в общей линейке и тоже запоминается. Или достаточно трех режимов на дальнем (5-30-100%) и четырех на ближнем (moon-5-30-100%)? [Исправлено: fnksb, 20.10.2016 в 01:09] |
209
Будет как в зебре, придётся ловить момент. Лучше просто, удержание - мунлайт и всё. Запоминать не надо. А то получится включишь максимум дабл-кликом, потом выключишь и средний (запомненный) слетит. [Исправлено: Kelevratony, 20.10.2016 в 01:15] |
210
Kelevratony (20.10.2016)
211
fnksb, да вроде никаких коллизий нет.Единственное может убрать по одному режиму. 3(100 400 750)+мун ближний и 3(150-400-750) на дальний. Можно еще понижение режимов на клик и удержание, может кому понадобится.
Если последним пользовался макс. потом фонарь выключался, то логично включиться на макс. А не на неком среднем который фонарь то может и запомнил , а пользователь то уж и забыл. Линейка режимов не большая можно и перебором с мунлайта добраться. Kelevratony, фонарь то не на 20мин с собачкой погулять. Захочу я ночью на веле покататься и что всю ночь щуриться и акумы менять? [Исправлено: AEDe, 20.10.2016 в 01:34] |
212
А что плохого? Кроме бэкграунда зебры, у которой тайминги на мунлайт очень короткие, в итоге или случайно получаешь максимум в глаза, или успеваешь проскочить на средний?
![]() Если задержку на мунлайте сделать чуть дольше, и только потом начинать прокрутку - то и проблем не возникает... А иначе не получится... Максимум или в общей линейке, или полностью из нее вынесен. Делать так, чтобы он "как бы был в переборе, но не запоминался" - это каша получается с точки зрения логики работы, можно на батоны посмотреть... [Исправлено: fnksb, 20.10.2016 в 01:20] |
213
В этом варианте идея была как раз с запоминанием. То есть по сути это вариант "память режимов при двух раздельных схемах управления". Он не противоречит созданию второго интерфейса без памяти, но с быстрым доступом к настраиваемым режимам. Пока просто пытаюсь примерно структурировать предложения. |
214
Не нужен он в общей линейке. Зачем? К нему есть прямой доступ. А зачем включать средний через капец какое длинное удержание, если его можно включить коротким кликом? |
215
Kelevratony, это вариант с памятью, а не с быстрым доступом. Альтернативный.
216
217
fnksb, предлагаю турбо сделать дабл-кликом из выключенного состояния. А из включенного - удержанием или опять тем же дабл-кликом.
219
читатель
Либо разгрузить одну кнопку, либо зеркальное управление кнопка-диод Б/кнопка-диод Д - иначе инструкцию на А4*n мелким шрифтом, ИМХО.
__________________ dead_skif, |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
dead_skif (20.10.2016), Kelevratony (20.10.2016)
