Мультиголосование
Версию с каким управлением вы используете |
910547
1153
101
42
201
Регистрация: 24.05.2019 Последняя активность: 11.06.2019 16:27
Или как вариант с тремя уровнями 2>6>6+2>6>2 .
202
Регистрация: 11.07.2013 Последняя активность: 24.02.2022 14:47
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 960 раз(а) в 489 сообщениях
Не совсем понял, как вы хотите. Могу перестроить логику включения стабов по уровням как угодно.
203
1 клик вкл режим первый в нем 3 уровня (5 вывод шим) переключение по уровням кликом , а двумя кликами вход во второй режим с переключением уровней в нем кликом по кольцу, либо зигзагом (2>6>6+2>6>2). Выход из второго режима в первый , так же как и вход двумя кликами. Такой вариант возможен ?
204
В вашем случае по даблкликом можно зайти в турбо и там будет несколько уровней которые меняются по 1к+удержание. Мы про ТК говорим? |
205
Да ТК . Турбо с тремя уровнями будет замечательно. 5 вывод в турбо будет отключен ?
[Исправлено: tubus, 07.06.2019 в 20:15] |
206
Если два светодиода то один должен регулироваться шимом одним стабом, а второй комбинацией двух остальных выходов без Шима (3 уровня только можно сделать) [Исправлено: dandan2000, 07.06.2019 в 20:41] |
207
5 шим - COB , 2 и 6 турбо для Т6. Фонарь слабоват, на Т6 больше ампера давать не планирую.
[Исправлено: tubus, 07.06.2019 в 20:54] |
208
Получается 4 амс.5-1 . 2-1 ,6-2.
[Исправлено: tubus, 07.06.2019 в 20:56] |
209
Регистрация: 27.01.2018 Последняя активность: 11.07.2023 20:20
Сказал(а) спасибо: 1003
Ну и зачем вы "лохматите бабушку"? Эти прошивки настраиваются по яркостям в режимах. Одну прошивку ТК_8 использую в фонариках от одного до трех диодов. Нужные диоды к нужным группам стабов, количество стабов по возможностям диодов, после сборки настройка и использование.
Вот: [Исправлено: Артем Квантов, 07.06.2019 в 21:21] |
210
На каком будет 2амс не принципиально .
По режимам вот так. СОВ - вывод 5 (шим): режим 1: 1.3, 3, 6, 11, 22, 44, 88,175 режим 2: 350 Турбо - вывод 2,6 : режим 3: 350 режим 4: 1050 Если возможно , то : режим 5: 700 В принципе на COB и 1 режим должно хватить ,если добавить 350. [Исправлено: tubus, 08.06.2019 в 05:57] |
211
**Ну и зачем вы "лохматите бабушку"?**
Стараемся наоборот, *причесать*. |
212
"11 (кроме u3) - вкл./выкл. снятие/установка ограничений при настройке яркости, при выкл. яркость можно настраивать в режимах 1,2,3 во всем диапазоне."
выключаете ограничение, и настраиваете на ЛЮБОМ режиме ЛЮБУЮ яркость. т.е. какое угодно из доступных сочетаний. Кстати, там ошибочка, эта настройка позволяет регулировать и 4ый режим. |
214
215
217
218
Регистрация: 22.01.2019 Последняя активность: 13.12.2025 15:12
Сказал(а) спасибо: 9
dandan2000,
А можно просьбу? Я понимаю нагло. Написать программу для Atiny13. На одном выводе - любом, мигалка для поворота, на другом шим для ближнего и ещё на одном для всей яркости. Сам не смогу. Это для велосипеда. Примерно так - вкл питание тумблер в лево-право поворот. Кнопку нажал - ближний, еще дальний, ещё выкл. свет. Извиняюсь за наглость. |
