209661
439
27
201
Mikkilighter, Нет, я же постом выше говорил, что еще их не испытывал. Но линза именно та, светораспределение хорошо видно.
Mikkilighter (04.04.2016)
202
Регистрация: 26.06.2014 Последняя активность: 20.11.2025 01:55
Сказал(а) спасибо: 116
Поблагодарили: 105 раз(а) в 58 сообщениях
Тоже готов закинуть, но хочу по мощности в люмах как у зебры на 1000. Заодно и сравнить с 602
203
204
205
206
207
Регистрация: 03.03.2015 Последняя активность: 09.04.2020 17:15
Сказал(а) спасибо: 1070
Alex-martovskiy
Проще сделать на XHP. Из-за его и большей эффективности, и меньшей нагруженности. И площадь кристалла у него больше. На XM-L2 понадобится ток где-то в 3,5 А на 1000 Лм. На XHP50 на 6 В - где-то в три раза меньше. Итого у XHP мощность в полтора раза ниже будет. Но все равно довольно много для мелкого налобника. |
Tamagotchi (05.04.2016)
208
209
не могу успокоиться с красным мунлайтом. проблема изящно вписать его в существующее управление,... после долгих размышлений родилась такая идея:
При удержании из выключенного состояния включается красный мунлайт, при дальнейшем удержании - обычный и дальше следует обычный перебор режимов. Жду Ваших отзывов. |
210
Регистрация: 07.08.2015 Последняя активность: 18.02.2024 21:51
Сказал(а) спасибо: 464
211
Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: Сегодня 00:03
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2713
Поблагодарили: 12633 раз(а) в 4583 сообщениях
Память еще к этому т.е это если был выключен из красного и наоборот ,если с белого. (сначала белый, потом красный)
* [Исправлено: AEDe, 08.04.2016 в 14:14] |
212
Сказал(а) спасибо: 1413
213
214
Пришел мне вчера с Геарбеста на обзор Fenix HL60R , там 2 мунлайта сделано: красный мунлайт на 2-х ИД, затем мунлайт основным СИД и дальше перебором режимы переключаются. Переключение коротким кликом.
Вполне нормально, когда красный и обычный мунлайт реализованы, и в линейке режимов они рядом. |
215
Регистрация: 28.04.2013 Последняя активность: 08.01.2024 23:25
Сказал(а) спасибо: 529
216
MSS, U2 c HICRI подскажете где взять?
217
Пока MSS ищет где купить HICRI XM-L2 U2, сравним вполне реальные диоды без HICRI:
Интересненько, ну ладно, посмотрим даташит на вторые хмели: Отсюда видно, что самый старший это T2! Лично я никогда таких в живую или в продаже не видел, но ладно, возьмем его и вполне реальный HICRI XHP50 F2: Так, вот, оказывается, на самом то деле. |
MSS (08.04.2016)
218
Ну чего уж там. Нет так нет. Разница тогда еще меньше. Никаких полутора раз.
219
Tamagotchi, MSS
Я для оценки брал стандартные нейтральные бины, не HICRI, потому как хайкри XM-L2 я даже на картинке не видел, а только теплые в виде строчки в даташите, а такие XHP - только на картинке. Потому прикидывал по XM-L2 T5-5B и XHP50 J2-5B. Тем более, что Alex-martovskiy зачем-то хотел 1000 Лм с хмеля, что уже заметно нештатное число для нейтрального XM-L2, поэтому разница в эффективности на таком режиме с ХНР еще больше. |
220
