Просмотров в теме 135477   Ответов в теме 328   Подписчиков на тему 30   Добавили в закладки 4
Старый 12.01.2017, 19:08   201
Сказал(а) спасибо: 27368
По умолчанию Re: Zebra SC600W Mk III
Storm, тогда фиг знает. Может банка разряжена.
Старый 12.01.2017, 20:13   202
Nebirius
Последняя активность: 29.01.2017 21:44
Сказал(а) спасибо: 7
Поблагодарили: 12 раз(а) в 7 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от EarlGrey :
Фонарь комнатной температуры, включенный в турбо, помещён в морозильную камеру. 40 мин. полёт нормальный!
Включенным ему ведь все равно, он сам себя подогревает
Выключил фонарь и охоадил в течении 20 мин. там же, в морозилке, затем на холодную опять включил в турбо и снова в морозилку.
10 мин. полёт нормальный!
А может быть такое что он не успел остыть за 20 минут, ведь вы его разогретым уже положили?
10 мин. полёт нормальный! Дольше держать его там не вижу смысла
Он в первую минуту выключается когда холодный, как только чуть разогревается перестает отключаться. Лучше было бы если бы вы несколько циклов сделали до 1 минуты, максимум 2 мин., включения в турбо. Но все равно спасибо вам за то, что откликнулись на просьбу.
Сегодня к стати я тоже пробовал в морозилке 2 раза при - 15 и -20, на удивление не отключался, через минуты две сделал сброс на режим M1, батарея была разряжена. Но факт тот, что полного отключения не произошло. Завтра еще раз попробую с полным зарядом, отпишусь.
[Исправлено: Nebirius, 12.01.2017 в 20:24]
Nebirius вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.01.2017, 20:22   203
Nebirius
Посмотреть сообщение Сообщение от bps78 :
Кинул в морозилку SC600 3 поколения на час. Достал,включил турбо...полностью отключился,сволочь! Еще раз включил...снова отключился! И третий раз включил...работает.
У вас точно так же ведет как и у меня. Значит это возможно защита срабатывает. Может из за разницы температур влажность повышается внутри корпуса и защита отключает. Но сегодня у меня не отключался на удивление. Завтра еще раз буду пробовать с полным зарядом.
А какая температура была у вас в морозилке?
Старый 12.01.2017, 22:05   204
bps78
Последняя активность: 07.03.2024 12:18
Сказал(а) спасибо: 141
Поблагодарили: 99 раз(а) в 58 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Nebirius :
-18 примерно
bps78 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Nebirius (18.01.2017)
Старый 12.01.2017, 22:59   205
EarlGrey
Аватар для EarlGrey
Последняя активность: 06.06.2024 14:49
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили: 14 раз(а) в 10 сообщениях
После остывания в морозилке 20 мин и снова включенния в турбо, включился со второго раза, но я не придал этому значения, а оно вон оно что!
EarlGrey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.01.2017, 23:11   206
Nebirius
EarlGrey. То есть у вас тоже такая проблема просматривается? Я не совсем понял.
[Исправлено: Nebirius, 12.01.2017 в 23:14]
Старый 12.01.2017, 23:25   207
EarlGrey
Аватар для EarlGrey
Похоже, что да!
Старый 16.01.2017, 21:10   208
Nebirius
Вообщем сегодня делал последний заключительный тест в морозилке при минус 21. Фонарь пролежал час, аж инеем покрылся, прилипал к рукам от мороза. Врубил в турбо, отключений не наблюдалось, фонарь хорошо разогрелся. Затем минут 10 остыл, и снова в морозилку на полчасика, достал, включил, через пару минут в турбо вырубился, потом снова включил, больше отключений не было.
Вообщем вывод такой: можно предположить, что это скорее не недостаток а достоинство системы защиты в агрессивной среде. Все же заморозка и разморозка - сильные перепады температур, это агрессивная среда, в которой как никак появляется влага внутри корпуса, которая опасна для электроники.
Как выяснилось отключения наблюдались в нескольких фонариках, значит можно предположить, что это все же не брак.
Спасибо всем кто откликнулся на просьбу тестирования своих Зебр. Если кто то еще сочтет нужным протестить свою Зебру, описывайте результаты своих тестов здесь, это добавит статистичности к более точному выводу об этом явлении.
Старый 17.01.2017, 02:05   209
Witchdoctor
Сказал(а) спасибо: 3167
"Не баг, а фича" (с), ага. Не надо списывать косяк на мнимое достоинство. При всей любви к полосатым лошадям, данное явление - именно глюк, интересно было бы получить ответ от поддержки Зебры на сей счёт.
Зебра герметична (за исключением некоторых протекающих), влага там появиться в результате работы не может, может только конденсироваться, но там объёма свободного маловато.
петцль не фонарь.
Старый 17.01.2017, 14:26   210
Nebirius
Во первых я написал, что это предположение, по поводу достоинства защиты. Во вторых: вы можете со 100%-ой уверенностью сказать, что это именно баг? У вас есть достаточно практических испытаний на этот счет, которые дают достаточно высокостатистичный результат указывающий именно на такой вывод?
Опытов нужно больше, с разными зебрами, для того что бы сделать более точный вывод.
Вы противоречите сами себе, так как конденсированная влага это и есть появляющаяся влага внутри, и без разницы какой там объем внутри, разница температур даст конденсат в любом пространстве.
Именно поэтому в инструкциях к разного рода электроники пишут, что включать ее следует не менее чем через час, после того как аппаратура была занесена с холода в теплое место?
Напишите, почитаем.
[Исправлено: Nebirius, 17.01.2017 в 14:29]
Старый 17.01.2017, 16:08   211
Witchdoctor
Напишите, почитаем.
Увы, мои налобники таких "особенностей не имеют".
Так, а как из процесса конденсации следует, что там внутри появляется влага?
Вы физику процесса представляете?
Вот с этим заявлением я согласен. Эффект есть и причина его непонятна.
Старый 17.01.2017, 16:11   212
Virgo_Style
Аватар для Virgo_Style
Последняя активность: Сегодня 08:03
Сказал(а) спасибо: 1376
Вот вы формалисты
формулировка "вода переходит из газообразного состояния в жидкое" устроит? %)
Старый 17.01.2017, 16:55   213
Последняя активность: Сегодня 10:03
Сказал(а) спасибо: 6702
Поблагодарили: 36183 раз(а) в 16717 сообщениях
1. попав в газообразном состоянии внутрь фонаря через дыры в конструкции и прочие негерметичности во время работы
2. попав в газообразном состоянии внутрь фонаря во время замены аккумулятора.
какой из пунктов брак или недостаток конструктива, а какой - издержки эксплуатации и жизнь - боль?
Witchdoctor (18.01.2017)
Старый 18.01.2017, 03:07   214
Nebirius
Вполне можно предположить, что фонарь собирался в определенных условиях, где могла быть атмосфера определенной влажности. Я не ученый, исследователь, что бы знать какой процент влаги должен быть в определенном объеме, что бы он мог повлиять на электронику. Если вы в этом так здорово разбираетесь, то можете описать процесс с учетом подобных факторов.
Сегодня снова проводил тест:
1 час 30 минут прогулка, при минус 7, при небольшом ветре.
Сначала пробовал в разных режимах начиная с нижних и средних и турбо, все ок. Потом сделал перерыв минут 5-7 до полного остывания, включил в Турбо Н1-1126 Lm, фонарь вырубился секунд через 10, снова включил, снова вырубился секунд через 5, после 3 раза не вырубался. Таких циклов сделал 5, в трех случаях фонарь вырубался по 2 раза, в дух случаях не вырубался вообще, в одном случае вырубился один раз. Затем проверил несколько таких же циклов в режиме H2 - 580 Lm, проблем не наблюдалось. То есть вырубается только в Н1 - турбо.
Зебралайтам письмо написал, жду ответа.
[Исправлено: Nebirius, 18.01.2017 в 03:10]
Старый 18.01.2017, 04:18   215
Witchdoctor
Nebirius, влажность вообще стоит вычеркнуть, тем более, что это легко проверить - положить с открытой крышкой на полдня на батарею, в результате нагрева количество влаги в фонаре упадёт, затем воткнуть аккум, закрыть крышку и повторить эксперимент. Не думаю, что в этом дело.
Сугубо моё ИМХО - глюк термодатчика, который на минусе зашкаливает. Либо плывут параметры элементов драйвера (не проверили на производстве). Спасибо за эксперименты и письмо в Зебру, ждём-с.
Старый 18.01.2017, 08:00 Автор темы   216
Garrik
Аватар для Garrik
Последняя активность: Вчера 23:35
Сказал(а) спасибо: 2263
хорошо, просушим мы батарейный отсек, дальше что?
+ кучка
Старый 18.01.2017, 10:12   217
Witchdoctor
Драйвер в голове герметизирован от батарейного отсека?
Я просто в фонарик фонариком не светил, чтобы конструкцию изучить.
Старый 18.01.2017, 11:32 Автор темы   218
Garrik
Аватар для Garrik
Да
здесь не очень хорошо видно, но с батотсека проходит только провод, который полностью залит каким-то компаундом.
mic1968 (21.11.2020), Nebirius (18.01.2017), Witchdoctor (18.01.2017), ФанКол (27.05.2017)
Старый 18.01.2017, 15:42   219
Nebirius
Вполне возможно, и более вероятно.
У двух зебр (у меня и у bps7 точно выявлено похожее явление отключения, у EarlGrey эксперимент не совсем ясный по информативности. Было бы хорошо, если бы еще хотя бы парочку Зебр протестировали форумчане, в похожих условиях. Статистичности эксперимента не хватает.
Вот уже пошла переписка с зебралайтами:
Customer
1/17/2017 5:52:31 AM
Hello! I bought SC600w Mk III HI. I noticed one unpleasant feature. In sub-zero temperatures in H1 1126 Lm mode, there is a spontaneous shutdown lantern, it happens sometimes. When turned on again, it can be turned off again maybe not.
Staff (Administrator)
1/17/2017 9:14:30 AM
In sub-zero environment, batteries capacity (and hence its current delivery capability) drops substantially. You may want to keep the battery warm if you can. Using high quality/current batteries helps a bit.
Customer
1/18/2017 6:36:34 AM
Cause Battery is excluded, as in the experiment used a new, charged battery, the more so in the cold flashlight tried to insert the batteries warm. Disabling occurs anyway.
Перевод гугл:
Клиент
Здравствуйте! Я купил SC600w Mk III HI. Я заметил одну неприятную особенность. В минусовой температуре в H1 1126 режиме Lm, происходит спонтанное отключение фонаря, это иногда случается. При повторном включении, он может быть выключен снова, может быть, нет.
Персонал (Администратор)
В минусовых среде, батареи емкость (и, следовательно, его способность доставки текущая) существенно уменьшается. Вы можете сохранить тепло батареи, если вы можете. Используя высококачественные / текущие батареи помогает немного.
Клиент
Причина батареи исключается, так как в эксперименте использовали новый, заряженный аккумулятор, тем более, что в холодном фонарика пытался вставить батареи теплые. Отключение происходит в любом случае.
[Исправлено: Nebirius, 18.01.2017 в 15:47]
bps78 (18.01.2017), Garrik (18.01.2017), mic1968 (26.01.2018), Witchdoctor (18.01.2017)
Старый 18.01.2017, 15:49   220
Witchdoctor
Ну это понятно, они будут валить на то же, что и мы поначалу - что сам дурак и проблема в аккуме. Но у вас высокотоковый аккум и проверено на тёплом, так что не проходит объяснение...
Время генерации страницы 0.15321 секунды с 16 запросами
