Просмотров в теме 55541   Ответов в теме 218   Подписчиков на тему 17   Добавили в закладки 0
Старый 27.03.2016, 21:26   201
Последняя активность: Сегодня 19:00
Сказал(а) спасибо: 27365
По умолчанию Re: Выбор мощного заливного фонаря
Посмотреть сообщение Сообщение от SuperFonarik.ru :
по новым курсам
так курсы сейчас повеселей.
Старый 28.03.2016, 00:10   202
Ссылку в студию, где купить оригинальные HG2 или даже хотя бы HE2 с приваренной пипкой в наличии в России.
Зачем? Запрещено русским закупаться в Голландии, Китае? С какого числа, поясните, пожалуйста!
Старый 29.03.2016, 02:59   203
Накопитель
Запасаю...
Аватар для Накопитель
Последняя активность: 01.11.2023 13:57
Сказал(а) спасибо: 115
Поблагодарили: 306 раз(а) в 173 сообщениях
Вот когда он их закупит и растаможит по новым курсам - посмотрим.
А можно поинтересоваться, по новым курсам чего?
Доступный литий
Накопитель вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.04.2016, 17:53   204
Alp
Последняя активность: 28.09.2016 16:41
Сказал(а) спасибо: 4
Не знаю что выбрал топикстартер, нет возможности прочитать все. Но однозначно ИМХО Niwalker Nova MM15 или можно еще даже на Nova MM18 посмотреть.
MM18 отличается от MM15 тем что есть третий диод с глубокой чашкой, т.е. он более универсален и в даль посветить и ближним лупануть.
Цена на оба фонаря вне конкуренции среди бочонков света...
Alp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.04.2016, 18:25   205
Последняя активность: Сегодня 14:00
Сказал(а) спасибо: 8154
Alp, ТС выбрал Метеор и не прогадал
..а NiwalkerЫ тоже хорошЫ..
Старый 06.04.2016, 20:25   206
Alp
Наверное покажет практика. Но исходя из данных теста:
"- Время прогрева в Турбо с комнатной (20...25°C) температуры до срабатывания ТК (45°С) у XP-G2 и XP-L - 80...90 секунд. До снижения мощности до 90% - 95с. У Nichia, соответственно, 55 и 63с."
1-1,5 минуты в турбо... зачем класть столько света если долго пользоваться им нельзя. хотя бы минут 3-4-5 до перегрева при комнатной. Это все равно что вложить в ДВС 500 л.с. но в течение не более минуты, а дальше не более 200 л.с. иначе клапана менять))
Старый 06.04.2016, 22:45   207
Alp, MM15 тоже турбо при комнатной температуре больше двух минут не держит..
..Метеор же уверенно выдаёт на XP-L 5000-5500 люмен (не в турбо режиме!) в течении 10-ти минут, а при хорошем охлаждении - почти полтора часа..
[Исправлено: Медветь, 06.04.2016 в 22:56]
Старый 06.04.2016, 22:49   208
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
Медветь,
В 170-ом с моим драйвером с полностью остывшего состояния 5 минут Турбо, но потом его держать только за ручку можно
Kelevratony (07.04.2016), Медветь (06.04.2016)
Старый 06.04.2016, 22:52   209
Tamagotchi, на 170-ом радиатор отличный, тем и хорош
ПыСы ..а с драйвером от Tamagotchi - вообще, наверное, сказка!
[Исправлено: Медветь, 06.04.2016 в 22:54]
Старый 06.04.2016, 22:54   210
Tamagotchi
Медветь, но даже этот здоровенный радиатор нагревается за 5 минут жалкими 50W.
Старый 07.04.2016, 09:04   211
ПМ
Сказал(а) спасибо: 464
жалкими 50W
Старый 07.04.2016, 10:13   212
Ходэн
Сказал(а) спасибо: 1070
Посмотреть сообщение Сообщение от Alp :
Мне кажется, что такого режима турбо вполне хватит на "подсветить подальше/заметить ориентиры/..." Тем более, что мощность на номинальном режиме совсем не маленькая тоже.
Старый 07.04.2016, 10:22   213
login55
Аватар для login55
Сказал(а) спасибо: 316
в том и дело, что после прогрева фонаря на номинале, турбо уже не запускается
Старый 07.04.2016, 13:39   214
Tamagotchi
Это где так?
Старый 07.04.2016, 21:08   215
Alp
Исходя из этого графика это не очевидно. Мой MM15 работает около 4-5 минут до срабатывания термодатчика.
Старый 08.04.2016, 09:32   216
login55
Аватар для login55
Это где так?
Noctigon Meteor M43, как я понимаю.
Старый 08.04.2016, 09:37   217
Последняя активность: Сегодня 14:12
Сказал(а) спасибо: 6695
Поблагодарили: 36169 раз(а) в 16709 сообщениях
там для турбо, емнип, другая пороговая температура, чем для нетурбо (75/50?). так что должен запускаться
Старый 08.04.2016, 09:48   218
login55
Аватар для login55
прогреет ли его при комнатной температуре High2 на 4А, до срабатывания ТК для турбо?
нет под рукой что б проверить.
Старый 08.04.2016, 11:12   219
что б проверить
проверить каждый дурак сможет.
а вот подумать...
не помню где видел в инструкции по эксплуатации, на диаграмме интерфейса показано, что если турбо включено удержанием кнопки (турбит пока держишь) - порог стабилизации температуры выше (70 градусов), чем в обычном режиме (50).
т.о. у прогретого и начавшего стабилизировать температуру фонаря есть запас по температуре аж 20 градусов для включения турбо удержанием
[Исправлено: galex, 08.04.2016 в 11:16]
login55 (08.04.2016)
Время генерации страницы 0.12129 секунды с 16 запросами
