162562
306
48
33
201
vitalikintinec (08.12.2016)
202
![]() Регистрация: 13.09.2013 Последняя активность: Сегодня 23:07
Сказал(а) спасибо: 1503
Не понятно, зачем было впрессовывать латунную втулку в голову. Дешевле и логичнее было сделать глубже резьбу и гайку прижимающую драйвер.
203
Регистрация: 07.10.2012 Последняя активность: 10.03.2025 22:10
Сказал(а) спасибо: 46
[Исправлено: adf, 19.12.2016 в 12:30] |
204
ceramic,
Не держал в руках Skilhunt H02, на который вы ссылаетесь описывая распределение света у сабжа. Насколько это юзабельно? И, я так понимаю, распределение будет сильно разным если стоит XP-G или XM-L/XP-L. Да, может вы знаете, продавец на Али тот же самый что на Таобао? Можно ли у него другие варианты купить чтоб с Тао не связываться? |
205
Нет, мало различимо. На одном токе, у XM-L чуть пошире хотспот, чем XP-G/XP-L. Совсем чуть чуть.
Разные. Спрашивайте у продавца с таобао. Иногда они отправляют за рубеж. ИМНО -- это добросовестный продавец. Если есть аккаунт на таобао -- лучше спрашивать там. Если нет: QQ 1125547720 |
206
животное опасно
Регистрация: 18.11.2014 Последняя активность: 23.02.2022 10:39
Сказал(а) спасибо: 56
кстати да вставлю пятак по поводу XP-G и XM-L
хотел сначала услышать авторитетное мнение. готовил недавно под XM-L перестарался и сорвал линзу так что перестал работать с досады пришлось засунуть родной холодный XP-G т.к. и так уже траты превысили все нормы не хотелось и их увеличивать на дополнительный хмель. на удивление яркость и форма пучка получилась практически не отличима у XP-G и XM-L так еще XP-G на тех же токах лупит сильнее. пришлось правда драйвер поставить на 1,4 из загашника чтобы не пережаривать и все было по дата шиту. так что буджет по сборке при случае может быть кардинально сокращен |
207
Регистрация: 04.06.2015 Последняя активность: Сегодня 00:07
Сказал(а) спасибо: 2098
Не знаю, не искал. Возможно их там просто нет.
Relight RX60WW, Skilhunt DS21 Tir85 LH351D 90CRI 5000K, Skilhunt H03 LH351D 90CRI 5000K, Skilhunt H02C, Roche M170, Convoy C8, Convoy S2+ Tir85 LH351D 90CRI 5000K, Convoy S2+ UV, Lumintop Tool AAA, Xtar moon RC2, YLP Enot LH500, Sofirn BLF LT1, Wurkkos hd20, Sofirn SP40. ЗУ Nitecore I2 NEW |
208
209
Купил все-таки этот фонарь шило.
Говорили мне: Не бери! -Так ведь - халява. Как взял в руки - ком к горлу подкатился, разобрал - расплакался Китаец, тот что его делал, в ту ночь точно не смог уснуть. СИД звездой сидел на пупсике. Стал думать как сделать ровную площадку. Благодаря прикрученной к голове клипсе возникла идея: Танцы с бубном "Третий не лишний" После танец с подвыподвертом и получилось так В качестве разминки перед "танцами" достал латунную вставку. Сначала думал поставить в него линейник, но поставил драйвер от HC 30, ТИР 45 градусов, как куплю на 60 - переставлю. Чтобы ТИРка доставала до СИДа пятачок толщиной 3,3 мм Вышло так Результатом доволен, а вот стоило столько времени и труда вкладывать в этот фонарь?
| Поблагодарили: 8 раз(а) |
ceramic (20.12.2016), cuop (21.12.2016), Enn (20.12.2016), Tamagotchi (20.12.2016), witalen (20.12.2016), Алексей Михайлович (21.12.2016), ВладМур (21.12.2016), дядюшка_зуэ (21.12.2016)
210
Регистрация: 16.12.2010 Последняя активность: 26.03.2022 02:23
Сказал(а) спасибо: 154
спрашиваю : а просто торцовой фрезой в патроне, или наждачной бумагой на торце оправки нельзя было снять пупырку под звездой ?
211
![]() Если серьезно - плоскость с хорошей чистотой легче сделать на станке, чем руками. Не будем считать изготовление разных притиров и тонкую доводку поверхностей, это не наш случай, что дешевле было бы купить просто HC 30. Все имеет время и стоимость: здесь - плохие резьбы, плохой теплоотвод, плохое покрытие, острые края, и внешний вид хромает. А раз уж купил, просто хотелось сделать хорошо. |
212
19 декабря оплатил пару штук аж по 600 с копейками рублей .Сегодня прислали трек. Трек бьётся в YANWEN international express .
213
Регистрация: 11.07.2013 Последняя активность: 24.02.2022 14:47
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 960 раз(а) в 489 сообщениях
Получил сегодня с али. Качество понравилось, косяков не нашел, резьбы хорошие.
Нет герметичности в районе безеля - нет резинок, как решать если ставить ТИРку, штатно там вроде и не предусмотрены резинки? |
214
животное опасно
мне даже кажется что первом полученом єкземпляре она была, по крайней мере среди потрохов оставшихся после препарирования именно этого пациента валяется три резинки 12/14, 13/15, 15/17. во всех последующих по две вцелом на трубке батотсека 13/15, 15/17 и все. хотя давно єто было может чего и попуталось.
215
Штатно герметичность обеспечивалась о-рингом между безелем и стеклом. При закручивании безеля, о-ринг упирается в стеклом и цилиндрический участок корпуса под резьбой безеля. |
216
В полученном экземеляре стекло меньше диаметром чем цилиндрическая часть корпуса, зазор получается где-то по миллиметру, т.е. резинка между безелем и стеклом не загерметезирует фонарь. Ну и черт с ним, все равно тирку ставить, без стекла прийдется.
217
Блин, обычную тирку пришлось прилично обтачиват по диаметру, боюсь потери большие будут. А оринг наверно нужно ставить между стеклом и бортиком корпуса на который оно ложиться.
218
Колдую с оптикой для сабжа.
Диод поставил xml2 теплый. Пробовал поставить народную тирку на 60 градусов (обточеную до нужного диаметра): Свет конечно рассеянный, приятный, то потери показались огромными. Вероятно из-за обточенного конуса и закрытой безелем части. Если оставить штатный рефлектор и сравнить с тир, то получается такая картина (ток стабилизирован 350ма, экспозиция одинаковая): По-моему даже боковая засветка у рефлектора ярче светит... Еще проблема: писк шима. У меня шим драйверы 4,8кГц, на шиме работает одна АМС и на 50% с близкого расстояния отчетливо слышен писк. Такой драйвер я ставил на куче фонарей и нигде писк не был слышен, а на этом слышен, пружины менял, драйвер запрессован крепко, провода минимально короткие, батарею менял, звук исходит примерно из середины средней части, как будто она в резонанс входит. [Исправлено: dandan2000, 17.01.2017 в 23:10] |
Katran73 (10.02.2017)
219
Регистрация: 15.03.2015 Последняя активность: Сегодня 17:16
Сказал(а) спасибо: 1358
220
животное опасно
ну 60 градусов на самом деле не ахти какая тирка
сам когда начинал опыты над этим образцом набрал линз из советуемого магазина всех типов хотел по две штуки, но запарился при оформлении получилось, что по одной, хорошо хоть удалось все зделать правильно и доставку скостили по среднему. сразу поставил ту что на 20 градусов гладкую и она мне до сих пор нравится распределением света. остальные ставил позже на 20 градусов пупурки, 30 градусов гладкую уже совсем не то конечно. а драйвер да попискивает на слабых, но это вовсе не проблема при том чтобы услышать нужно впритык вслушиваться. кстати тестируется у меня один из экземпляров на время работы мунлайта, запушен был 17 декабря по приблизительным прикидкам должен проработать 88 дней, вчера проверил вроде сходится. вначале на аккумуляторе было 4,00 взял тот что под руку попался на пробу даже не полностью заряженый, по вчерашним замерам остаток на 17 января 3,66, т.е. где дней 90 должен отсветить при том что мунлайт минимальный 2,2мА и свети в полной темноте достаточно эффективно. |
