Просмотров в теме 281443   Ответов в теме 558   Подписчиков на тему 53   Добавили в закладки 11
Старый 26.11.2016, 17:49   201
mister046
Аватар для mister046
Последняя активность: 17.12.2025 22:55
Сказал(а) спасибо: 581
По умолчанию Re: Самый бюджетный налобник. Часть 2.
galex, мы про этот ЯРКИЙ ЛУЧ LH-090 "JET"
Старый 26.11.2016, 18:26   202
Последняя активность: Сегодня 08:47
Сказал(а) спасибо: 6702
Поблагодарили: 36182 раз(а) в 16717 сообщениях
witalen,
mister046, сейчас у ял обсуждают либо панду, либо скорпиона.
а вы тут с этим старым уг. не подумал.
ладно, вот тогда в качестве компенсации за косяк:
название не помню, что-то типа night fighter
цена в районе $10
1АА узкий спот с кольцевыми артефактами, около 90лм, ШИМ отсутствует.
2 режима +стробосос
к модификации практически непригоден, работает из коробки.
mister046 (26.11.2016)
Старый 26.11.2016, 23:45   203
adf
Сказал(а) спасибо: 46
galex,
А ссылку где продаётся?
Старый 27.11.2016, 02:27   204
skorp777
Аватар для skorp777
Последняя активность: 17.12.2025 17:08
Сказал(а) спасибо: 4707
adf, на Али ищите. Выбирайте в поиске Али фильтр по типу питания и цене, минут за 5 найдете. Если он еще есть в продаже.
Старый 27.11.2016, 07:10   205
Последняя активность: Сегодня 06:48
Сказал(а) спасибо: 1360
Посмотреть сообщение Сообщение от mister046 :
а мне на руки светить
Ну и завершающий штрих
Старый 27.11.2016, 12:10   206
я даже название его вспомнить не могу
помню что обсуждали недолго когда он появился, и потом больше уже никогда. взял ради интереса посмотреть что и как, посмотрел и убрал подальше.
Старый 27.11.2016, 22:20   207
adf
Я перед 11.11 Полистал все в подряд налобные фонари, такой не встретился. Либо он не считается налобным. (L-образный который модифицировли народным драйвером, не считается налобным на Али).
Старый 27.11.2016, 22:22   208
adf
Так может найдёте обсуждение, а там уже и проще найти его.
Старый 28.11.2016, 05:07   209
skorp777
Аватар для skorp777
adf, я и среди обычных искал его, то же не нашел. Или нет у продавцов, или цена в космос улетела, и такое бывает.
Старый 28.11.2016, 05:42   210
corvo07
Последняя активность: 11.01.2025 05:02
Сказал(а) спасибо: 22
corvo07 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
galex (28.11.2016)
Старый 28.11.2016, 08:19   211
Посмотреть сообщение Сообщение от corvo07 :
он?
да
теперь по правильному названию и "обсуждение" нашел
[Исправлено: galex, 28.11.2016 в 08:25]
Старый 08.12.2016, 13:31   212
adf
Вот ещё дешевле нашёл налобник на 18650 за $5.32 Написано что эта цена только 1 день. Очень может быть.
3 режима: High, Low, Strob. IR- включение при надобности.
Ожидать от него сильно больше 100 люменов не стоит. Хотя конструкция выдержала бы и 1А на светодиоде (он там XP-E). Но вряд ли он удобен для переделки. Хотя ни кто не запрещает выкинуть родной драйвер совсем и поставить народный линейник с модификацией по тактовой кнопке. Просто увеличить ток наверно можно просто уменьшив балластное сопротивление или заменив его на 7135 (или выкинув сопротивление, а 7135 вместо ключа поставить).
Ну а для тех кто сразу не может/не хочет покупать аккумуляторы и зарядку возможна работа на 3х ААА. Вариант с более приличным батарейным блоком (только на 18650) я публиковал ранее.
Старый 12.12.2016, 18:28   213
Volosaty
Последняя активность: 14.10.2021 15:48
Сказал(а) спасибо: 207
Поблагодарили: 89 раз(а) в 80 сообщениях
adf,
Там же лазер будет, с такой оптикой и диодом (ну как обычно плёнка для ламинирования в помощь).
У меня висит кстати 2 дня "акции", как по мне - вполне справедливая цена этой поделки.
Никто китайцам не запретит отлить все части головы из пластика.... Хотя вроде дюралевая.
Volosaty вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.12.2016, 19:28   214
adf
Volosaty,
Продавец каждый раз продлевает акцию. На Фастече похожий, только на ААА. Написано выходной ток 300мА.
Да, наверно как и у оригинала узкий луч. Причём, фениксовская насадка AD401 на него наверняка не влезет. Впрочем её и не купить по разумной цене.
Старый 10.01.2017, 13:10   215
Den200
Последняя активность: 21.03.2020 00:26
Сказал(а) спасибо: 118
Поблагодарили: 16 раз(а) в 14 сообщениях
Ребята, опознайте сие чудо.
https://www.olx****/obyavlen...
Из него можно что-то склепать относительно достойное?
Den200 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.01.2017, 13:15   216
Den200
Походу только что обсуждали. Вроде поддаётся доработке легко? Какой туда драйвер подходит и какой родной стоит? Как он ведет себя без переделок?
[Исправлено: Den200, 10.01.2017 в 13:38]
Старый 10.01.2017, 13:51   217
дядюшка_зуэ
животное опасно
Аватар для дядюшка_зуэ
Последняя активность: 23.02.2022 10:39
Сказал(а) спасибо: 56
драйвер 17мм устанавливается за счет натяга без прижима
без переделок своеобразен рефлектор у него маленький и гладкий светит небольшим ярким пятном всередине и слабеньким ореолом вокруг него
управление тоже так себе: включение удержанием с минимума переключение удержанием порежимно минимум-строб-максимум т.е. зажал переключилось и все держиш дальше не идет отпустить зажать снова переключает на следующий
мощность 100мА - строб - максимус 800мА
дядюшка_зуэ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Den200 (10.01.2017)
Старый 10.01.2017, 14:32   218
Den200
Тоесть если поставить хмель, то сколько можно в него ампер лепить? И это ж драйвер тоже останется без теплоотвода?
Старый 10.01.2017, 15:00   219
дядюшка_зуэ
животное опасно
если ставить хмель то можно и 2,8А подавать, вопрос насколько нужно
сам если ставлю по максимуму 2,8А стараюсь его прятать в турбо чтобы по меньше включать
а так в одном при сборке испортил хмель на этапе подгонки и с досады поставил туда штатный икспиджи, чтобы его не жарить пришлось и драйвер менять на 1,4А.
кстати на счет теплоотвода драйвера он как минимум такой же как и во всех других таких же фонарях например те же конвои
[Исправлено: дядюшка_зуэ, 10.01.2017 в 15:02]
Старый 10.01.2017, 15:07   220
Den200
Так в конвоях он гайкой прижимается и тепло уходит на корпус. В воздухе он ведь греется. А тут я так понял он будет держаться за счет посадки в торец. И кнопка так понимаю тут тактовая?
Время генерации страницы 0.12519 секунды с 16 запросами
