110713
250
26
201
202
Qwertus, не надо заранее пугать!
203
204
205
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 12:17
Сказал(а) спасибо: 6702
Поблагодарили: 36187 раз(а) в 16720 сообщениях
206
Регистрация: 19.01.2012 Последняя активность: 30.04.2023 21:42
Сказал(а) спасибо: 103
Поблагодарили: 65 раз(а) в 37 сообщениях
207
Регистрация: 30.05.2016 Последняя активность: 16.12.2025 13:34
Сказал(а) спасибо: 465
Поблагодарили: 188 раз(а) в 91 сообщениях
Приехали Sony VTC5 с гирбеста для Acebeam K70 (который еще едет). У меня вопрос: есть ли какой-нибудь практический смысл использовать в MH20 IMR вместо найткоровского NL189, типа там, высокие режимы подольше... или же я только потеряю в рантайме?
PS: пока проверял напряжение аккумов VTC5 в MH20 один раз запустить фонарик не удалось. Видимо не всегда плоский плюсовой контакт достает. Да и тоньше/короче они, чем фирменные, болтаются слегка если потрясти из стороны в сторону... |
208
Регистрация: 25.05.2016 Последняя активность: 07.08.2016 14:38
Сказал(а) спасибо: 11
Подскажите пожалуйста:
1) Есть ли смысл брать для данного фонаря аккумуляторы 3400 или 3100 вполне достаточно? То есть насколько есть разница во времени работы. 2) Из маленьких зарядных устройств, такой вариант нормальный: http://nitecore.com.ru/prod... ? 3) Чем обусловлена существенно более высокая цена Найткоровских аккумуляторов? Только бренд, или у них есть какие-то преимущества всё-таки? 4) Нашел продажу данного фонаря в Питере (чего-то нигде не мог найти, всё только с пересылкой из Москвы) - https://forum.fonarevka.ru/... - насколько можно доверять частным объявлениям? Как я понимаю, ни чека, ни гарантии в этом случае нет - только репутация продавца... |
209
8.5%
маленькое вот http://www.banggood.com/Xta... Цитата:
Короче, всё по заветам кота Базилио и лисы Алисы. 50/50 |
210
Я еще добавлю, что у меня фирменный найткоровский акк сидит в MH20 как влитой и при резком вынимании его из фонаря даже издает звук, подобный вылетающей пробки из бутылки шампанского, а вот уже индустриальный Sony VTC5 имеет меньший диаметр и немного болтается внутри фонаря при тряске из стороны в сторону (не между пружиной и драйвером, а именно влево-вправо в самой тубе, меньшая длина сонек фонарику не мешает), при этом иногда от этого фонарь выключается и его приходиться включать заново. Других индустриальных акков у меня пока нет, поэтому не знаю, это тонкие VTC5 такие или такая толстая термоусадка у найткоровских банок...
Maeerxu: 3 x XT3 (519A), MT3 (519A), XT4 (519A), 2 x DF03 (519A), DF03 (XP-L HI), 4 x DF01 (519A) FF: 2 x E07vn (W2), E12C (SST-20), E12C (519A) Astrolux: S41S (219B) Convoy: S12 (UV), 2 x M21H (XHP70.3 HI), 2 x L21B (XHP70.3 HI), T3 Ti (519A), M21H (GT FC40), T3 Ti (SW45K), S2+ Ti (519A), S21G Ti (XHP50.3 HI), M21H (SW45K) ZebraLight SC53c N (519A), 2 x SC700Fd (XHP70.2) |
211
Регистрация: 07.11.2014 Последняя активность: 19.11.2025 12:15
Сказал(а) спасибо: 1514
212
Забавно, что Зебра стоит дешевле этого Найткора. Так и не могу выбрать
![]() Ну и в Питере, Зебры есть без проблем, а Найткора вживую не нашел. Только обещания скорой доставки. |
213
Приобрел сегодня сей агрегат. При проверке в магазине с защищенном аккумулятором - всё нормально работало. Взял там же Панасоник без защиты на 3,4 - ни фига. То есть похоже, нужно брать всё же защищенный.
[Исправлено: PiterZ, 29.07.2016 в 19:14] |
214
216
Регистрация: 03.05.2015 Последняя активность: 20.06.2025 16:24
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили: 20 раз(а) в 17 сообщениях
Совсем необязательно. Маленький магнит на плюсовой контакт или капля припоя туда же. Все отлично будет работать и с незащищенным.
217
Если не работает незащищенный аккумулятор, значит, в моём понимании, он не подходит. То есть я не говорю про все незащищённые аккумуляторы, но конкретно Панасоник 3,4 без защиты у меня не заработал. Кстати, по-моему выше о нём тоже писали. |
218
Спасибо. Очень наглядно. Тогда буду искать Xtar.
Зарядка накопителей энергии меня не интересует, я зарядку хочу только для того, чтобы в домашних условиях лишний раз не дергать зарядку на фонаре. А USB на фонаре только в поездках использовать. Но при этом, если что, маленькую зарядку можно закинуть в рюкзак. |
219
220
Защищенный и не защищённый Панасоник разница в 30-50 рублей. Какой смысл покупать то, что не работает и что-то подпаивать, если можно купить сразу то, что работает. Не понимаю я Вашей логики... |
