392505
892
75
201
Регистрация: 09.07.2015 Последняя активность: 28.11.2015 20:29
Поблагодарили: 9 раз(а) в 6 сообщениях
И еще пусть про ML202 не забывает. Чтобы она тоже могла 2,5А на одном аккумуляторе выдавать. Она мне больше подходит, так как один аккумулятор в ML102 телефон только наполовину заряжает. |
mic1968 (24.04.2018)
203
Регистрация: 21.01.2014 Последняя активность: 30.01.2025 23:26
Сказал(а) спасибо: 66
а ногами D+ D- нельзя как-то ограничить аппетит? |
205
Хм, а как ими ток ограничить? Из компьютера он больше 1А не берет. И при подключенных контактах и при отключенных. Может у меня компьютер сам ток ограничивает как-то...
А из родной зарядки тянет на полную тем же самым кабелем. Вообще, он не просто так сразу большой ток тянуть начинает. Он его постепенно повышает. Довольно медленно, но скачками. И когда доходит до определенного тока ML отключается и пока аккумулятор не переставишь, она не включается. Я подозреваю, что телефон плавно повышает ток, чтобы понять предельную мощность зарядки и подстроиться под нее. Т.к. он высасывает максимальный ток который может выдать зарядка, даже не родная. Т.е. если она выдает 1,5А, то он дойдет до 1,5А и дальше не будет увеличивать ток. Не очень понимаю как это получается, но с ML такое не получается. Может из-за того, что она отключается, а зарядки обычно не отключаются при перегрузке, а начинают терять напряжение. |
206
Регистрация: 04.12.2012 Последняя активность: 23.06.2017 09:01
Сказал(а) спасибо: 63
Поблагодарили: 62 раз(а) в 42 сообщениях
Paltus, цитирую:
Вижу 2 варианта: или у ML-102 срабатывает защита по току (нет данных) или Ваш аккум просаживается под нагрузкой ниже 2.8в и срабатывает защита от разряда. |
207
Регистрация: 30.12.2012 Последняя активность: 11.01.2025 05:02
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 22
Ща спаю.. напишу
Мерял, мерял, сравнивал с V8 и вот результаты Подключаю к выходу USB PC . Кабель добротный. Вставляю полуразряженный 26F и V8 заливает 0.99А, а 9-ая 0.66А . Куда же 33% тока подевались? Неужто на гирлянду? Мерию напругу на mkUSB : Без акума 5.12В С нагрузкой (аккум) V8- 4.58В V9- 4,72В То есть 9-ая версия попросту не отбирает ток у ИП Вывод: при равной (достаточной) мощности ИП , V8 зарядит акк на 30% быстрее чем V9. В случае 2600мА приблизительно 30-40мин. А вам ано нада?. П.с. провёл тест с зарядкой от мобильника с макс током 0.65А. Ток зарядки акка был примерно одинаковый 0.52А, ну тут всё понятно. Продалжаем назговор: нагрузочная способность. Акк самсунг 2600. Напряжение 4.05В Нагрузка - нихром 2, 2.5, 3, 4, 5 Ом ( погрешность в пределах 0.1Ом) Напряжение на выходе ML без нагрузки 5.2В (оба) 5 Ом (1А) V8-5.15В V9-5.05В 4. (1.25А) 5.14. 5.04 3 (1.66A) 5.14. 4.87 2.5. (2A). 5.02. 4.77 2 (2.5A) 3.2. 4.25 На нагрузке 2Ом у V8 начинаем моргать голубой светодиод сигнализируя о перегрузке. На нагрузке 1А V8 потребляет с акка 1.52А (3.89В) , V9 - 1.44 (3.91В) Ну прокоментирую так: Экономичнее V9.. если %% кому то давят на мозоль Ну теперь серьёзно: до 1.8А оба работают сносно т.к потребителям не важно 5В до десятых долей Окуел от индикации у V9 !!! при зарядке Заряд - зелёная гирлянда + голубой индикатор= ни понимать Голубой медленно гаснет, а зелёнка продолжает моргать. При этом на акке 4.27В и продолжает качать 18 мА.. Это не есть хорошо!!! Закончу: V9 какой-то перебор по индикации..(перебред извините). Определять уровень заряда акка моментально, по напряжению - это тоже каменный век.. Но всё это радует по причине что Миллер движется вперёд и не останавливается на достигнутом. А мы поможем чем сможем. Для нас ведь стараются.. |
208
У меня до 2,5А не доходит телефон. ML отключает его где-то на 1,4А. Никакую другую большую нагрузку подключать не пробовал. А небольшую заряжает без проблем. |
209
2.5А там и не пахнет т.к. напряжение упало до 3.2В. А вот на нагрузке(активной) 2.5 Ом держал 5В. Это про версию 8. [Исправлено: corvo07, 02.10.2015 в 03:39] |
210
Я правильно понял, что 9-я ревизия пока сырая и лучше взять 8-ю или даже 7.1?
211
Регистрация: 28.04.2013 Последняя активность: 08.01.2024 23:25
Сказал(а) спасибо: 529
212
У меня ML отключается на 1,4А, а у вас почему-то держится до упора (естественно, что напряжение при этом падает). Может у вас защита выгорела?
213
У любой версии есть какие-то недостатки. И десятая будет сырая и одиннадцатая. Пока пользователи тестируют восьмую версию, уже готова девятая, а проблемы восьмой уже не актуальны. И т.д.
215
Я должен был указать в тестах выше что продолжительность не превышала определённого времени. Но цель у меня, скорее, была сравнить две версии зарядок, а не выяснить точные характеристики каждой. Так как 9-ая заведомо сливала по принципиально важным характеристикам, не стал терять больше времени. |
216
Тем более, что из конкурентов - совсем стремный нонейм и xtar mc1, которая заряжает медленней и не является павербанком. |
217
Регистрация: 02.11.2014 Последняя активность: 22.11.2019 20:23
Если ML102 v8 и заряжает банку и отдает
например на тел. Ток отдачи идет с акб или минуя акб сразу на выход? |
218
Регистрация: 18.12.2011 Последняя активность: 16.10.2025 17:17
Сказал(а) спасибо: 1487
219
И то и другое будет заряжаться. Но т.к. входной ток ограничен (я больше 1,2А не видел), то на всё может не хватить. Если телефон может брать 1А, то на аккумулятор уже останется только 0,2А. А если телефон будет брать 1,4А, то будет разряжаться аккумулятор током 0,2А. А когда телефон зарядится, будет заряжаться и аккумулятор. Деление токов между телефоном и аккумулятором может быть не таким точным, как я написал, но по измерениями примерно так получается.
А вот если аккумулятор не вставлен, то телефон заряжаться не будет. |
220
Просто не хочется убивать акб 18650, лишний раз разряжая его при такой зарядке
