Просмотров в теме 219581   Ответов в теме 261   Подписчиков на тему 26   Добавили в закладки 6
Старый 08.07.2016, 03:57   201
Ahunter2
Последняя активность: 04.05.2023 16:01
Сказал(а) спасибо: 42
Поблагодарили: 69 раз(а) в 40 сообщениях
По умолчанию Re: Драйвер для питание XHP50 и MT-G2 от одного лития.
Кто нибудь видел такой, характеристики может знает?...Нажмите на изображение для увеличения
Ahunter2 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.07.2016, 04:13   202
Посмотреть сообщение Сообщение от Ahunter2 :
пара ампер
Старый 08.07.2016, 09:17   203
Ahunter2
пара ампер
Для xhp35 многовато будет... хотя пишут для этого диода должен пойти, но но ни волтаж ни ампераж черти не пишут
Старый 26.10.2016, 21:43   204
timandr
Последняя активность: 21.07.2017 19:32
Сказал(а) спасибо: 8
mag_vitaliy, можете печаткой поделиться?
Подскажите, данный драйвер с этой прошивкой будет работать с дросселем IHLP5050 на 5.6мкГн? Хочу запитать 6В XHP70.
timandr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.10.2016, 10:04   205
mag_vitaliy
Аватар для mag_vitaliy
Последняя активность: 25.10.2025 11:39
Сказал(а) спасибо: 50
Поблагодарили: 354 раз(а) в 89 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от timandr :
Ловите
Должен работать. Только IHLP5050 не влезет в мою разводку. Там всего 30 мм. IHLP4040 может и влезет.
XHP70 лучше питать 12в - потерь меньше. Вот пример https://forum.fonarevka.ru/...
Тип файла: rar XHP.rar (8.0 Кб, 106 просмотров)
Noctigon Meteor M43 (Cree S4 5D2), Sunwayman C20C (Indigo+3×Nichia NVSW219C Custom), Eagletac DX30LC2 (Cree XHP50+Indigo Custom), EagleTac SX25L3 (Cree XHP70+Tamagotchi driver Custom), EagleTac D25LC2 Clicky (Cree XPL+AVSel/Tamagotchi driver), EagleTac D25C Clicky (Nichia UV NCSU276A), EagleTac D25C Clicky (Cree XM-L2+AVSel/Tamagotchi driver), EagleTac D25C Clicky (Cree XML-Color), Zebra SC31 (Cree XPG)
mag_vitaliy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
klialex (10.08.2020), Reyden (31.10.2016), timandr (23.11.2016)
Старый 27.10.2016, 10:51   206
timandr
Посмотреть сообщение Сообщение от mag_vitaliy :
Ловите
Спасибо. Я данную разводку за основу возьму, т.к. по ходу темы видел, что в ней были учтены некоторые моменты, да и attiny85 у меня в qfn корпусе. Главное, чтобы прошивка с индуктивностью 5.6 мкГн работала стабильно.
Старый 28.10.2016, 16:50 Автор темы   207
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
Главное, чтобы этот дроссель был в состоянии обеспечить нужные Вам параметры драйвера.
Старый 31.10.2016, 03:54   208
Ahunter2
Товарищи, может кто знает как сделать однорежимным драйвер FX-35, вот такой http://www.kaidomain.com/p/...
То ли он у меня дефектный, или у него такая работа, но если его включить к примеру на мах, выключить хоть на сколько времени, потом снова включаем и получаем режим мин, и т.д.
Старый 31.10.2016, 18:21   209
Ahunter2
Люди!кто нибудь знает как на драйвере fx-35 сделать один режим максимум?? Драйвер падла в произвольном порядке включает режимы?
Старый 31.10.2016, 18:25 Автор темы   210
Tamagotchi
Ahunter2, Где-то написано, что здесь тема по медернизации FX-35? Нет? Тогда зачем здесь спрашивать? Вы на станции техобслуживания Ferrari спрашиваете как ВАЗ доработать?
mag_vitaliy (04.11.2016), ser-kras (31.10.2016)
Старый 31.10.2016, 21:53   211
ser-kras
Светят.Зашёл на огонёк :)
Сказал(а) спасибо: 1469
У Тамагочи - Феррари
Старый 22.11.2016, 19:18   212
timandr
Собрал феррари...
На qfn корпус плюнул и сделал на attiny85 в SOIC, т.к. для отладки qfn неудобен. Плату переразвел, но взял за основу ту, что дал mag_vitaliy(спасибо). И сразу после сборки обнаружились некоторые косяки моей разводки.
Диаметр платы 62мм, из-за длинны дорожек были большие помехи и МК работал нестабильно. Чтобы уменьшить сопротивление дорожек я запаял толстые провода поверх дорожек, как показано на рисунке белыми линиями. Схема начала работать стабильнее, динамические потери из-за уменьшения паразитных колебаний уменьшились, транзистор начал меньше греется.
Я не могу никак понять почему перед фильтром у меня напряжение 37мВ, а после(на АЦП) уже 46,6мВ. Как так получается?
Сейчас стоит фильтр 10мкФ, 10Ом в целях эксперимента. Со штатным 0,1мкФ, 1кОм эта разница напряжений была еще больше и драйвер не выдавал нужный ток, т.к. на АЦП он имел номинальные 50мВ.
Так же нужно попробовать запаять демпферирующую цепочку на катушку для подавления выбросов.
Нагрузка: 6В XHP70
Шунт: 11.1 мОм
Питание от 3 параллельных Sanyo 18650.
Старый 22.11.2016, 23:41 Автор темы   213
Tamagotchi
timandr, Картинку не видно.
Старый 23.11.2016, 08:55   214
MSS
Аватар для MSS
Сказал(а) спасибо: 529
Плату переразвел
восьмую страницу изучили?
Старый 23.11.2016, 11:29   215
timandr
а свои сообщения нельзя редактировать?...
Файл картинки прикрепил.
Да, читал. Делал по образу и подобию.
Сейчас смотрю, видимо нужно было мне еще землю от входного конденсатора до МК толще сделать. Замыкать землю в кольцо не стал сознательно.
DD1 - это attiny85, DD2 - это attiny13. Это сделано для того, чтобы реализовать необходимое мне переключение режимов, т.к. читая форум, я понял, что никто под мои желания свои прошивки перкомпиливать не будет), на разработку своей прошивки регулятора уйдет много времени, а мне нужно сейчас готовое устройство.
Старый 23.11.2016, 18:32   216
timandr
Напряжение на стоке.
Старый 23.11.2016, 18:49 Автор темы   217
Tamagotchi
поставьте снаббер.
Старый 24.11.2016, 12:08   218
timandr
поставьте снаббер.
Давить выбросы нужно на контуре, как это делает, например, Инферион в своей схеме? Я нашел методику расчета снббера: http://radiohlam.ru/teory/s..., но там рассматривается двухтактная схема, на мой взгляд в нашем случае принцип будет тем же, значит данная методика верна для нашей схемы?
К сообщению прикрепляю в большем осциллограмму выброса в большем масштабе и расчет снаббера по формулам из статьи.
У меня транзистор CSD17507 с выходной емкостью Coss = 281 пФ. По осциллорамме частота паразитных колебаний 71.4 МГц. Тогда имеем, что резистор снаббера Rsn = 7.9 Ом, конденсатор Csn = 5.3 нФ.
Куда правильно ставить снаббер в нашем случае, параллельно катушке, либо на сток-исток, и верны ли расчеты?
ID:	178638 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 24.11.2016, 12:17 Автор темы   219
Tamagotchi
У меня получалось 8,2 Ома и 15 нан, на практике я использую резистор 20 Ом.
Я ставлю на дроссель, но можно и на сток-исток. В основном по удобству разводки ориентируюсь.
timandr (24.11.2016)
Старый 26.11.2016, 16:27   220
timandr
Подскажите, пожалуйста, где можно почитать описание режимов для этой прошивки. Столько драйверов и прошивок, что я уже запутался лазив по форуму...
Время генерации страницы 0.14967 секунды с 16 запросами
