Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Обзоры фонарей Обзоры наключных фонарей
Просмотров в теме 127951   Ответов в теме 260   Подписчиков на тему 41   Добавили в закладки 0
Старый 08.02.2018, 15:04   201
Штанга
Аватар для Штанга
Последняя активность: 07.12.2025 17:02
Сказал(а) спасибо: 967
Поблагодарили: 248 раз(а) в 155 сообщениях
По умолчанию Re: Nitecore TUBE
Kelevratony, где то через недельку... Что то найткор скатывается.
Штанга вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Kelevratony (08.02.2018)
Старый 09.02.2018, 16:34   202
sasha6464
Аватар для sasha6464
Сказал(а) спасибо: 1702
Посмотреть сообщение Сообщение от Штанга :
Увы, он практически и не выкатывался .
Моя коллекция
Megavit (10.02.2018), Штанга (09.02.2018)
Старый 10.02.2018, 00:06   203
Behram
Пожилой ветеран
Аватар для Behram
Сказал(а) спасибо: 507
У меня был глюк что он не включался. Но если подержать кнопку секунд 10, то начинал работать как и прежде.
Или это скрытая блокировка?
Старый 10.02.2018, 00:22   204
Последняя активность: Сегодня 03:29
Сказал(а) спасибо: 9310
Поблагодарили: 4074 раз(а) в 2370 сообщениях
Да.
Старый 10.02.2018, 00:31   205
Behram
Пожилой ветеран
Аватар для Behram
РШ, а как ее включить?
Старый 10.02.2018, 00:34   206
а как ее включить?
Включаем минимальный коротким кликом - ждём 1-2 секунды - нажимаем и держим - мигнёт - встал на блокировку. Снятие блокировки - удержанием до включения.
Behram (10.02.2018), Kelevratony (10.02.2018), Megavit (24.08.2018)
Старый 29.04.2018, 21:10   207
serg_svd
Последняя активность: 13.08.2019 11:59
Сказал(а) спасибо: 11
Народ, подскажите пожалуйста!
Фонарик с ключами лежал в кармане. Возможно на жалась кнопка и сел аккумулятор. Пробую включить - не включается. Поставил на зарядку. Но смущает то, что синий светодиод зарядки горит и одновременно светится сам светодиод фонарика в режиме минимального свечения. На кнопку не реагирует как при воткнутом проводе зарядки, так и при вытащенном. На зарядке уже минут 20 стоит.
Сдох фонарик?
serg_svd вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.04.2018, 21:19   208
alexsav
фонарных дел любитель
Аватар для alexsav
Последняя активность: Вчера 20:12
Сказал(а) спасибо: 2928
Посмотреть сообщение Сообщение от serg_svd :
Сдох фонарик?
возможно заблокировался , попробуйте долгое удержание
орехово-зуево
Старый 29.04.2018, 21:36   209
serg_svd
Пробовал долгое удерживание кнопки (более 10 секунд) при подключенном проводе зарядки. При отключенном проводе тоже пробовал, светодиод не светится и реакции нет
Старый 30.04.2018, 00:17   210
serg_svd
Проблема решена.
Разобрал фонарик. Оказалось, что отвалился плюсовой провод аккумулятора от платы. Видимо плохая пайка, так как на проводе остался луженый участок провода без следов излома.
В общем припаял и фонарик заработал
Старый 30.04.2018, 08:35   211
alexsav
Аватар для alexsav
с почином , во всех смыслах !
Старый 10.08.2018, 23:38   212
mor_lembas
Последняя активность: 19.06.2024 14:25
Сказал(а) спасибо: 28
Поблагодарили: 36 раз(а) в 26 сообщениях
Проблема решена.
И у меня аналогичная ситуация произошла. Только я умудрился шлицы винтам свернуть — буду новые искать.
mor_lembas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.08.2018, 19:43   213
sasha6464
Ничего удивительного.
Мы уже привыкли к халтуре в фонарях Найткор, особенно в недорогих фонарях.
Нужно переименовать компанию в халткор или браккор
[Исправлено: sasha6464, 14.08.2018 в 19:44]
Старый 23.08.2018, 19:15   214
Slava_Rabinovich
Последняя активность: 28.08.2018 22:34
Носил фонарик в кармане, видно самопроизвольно нажималась кнопка и возникла проблема: в максимально ярком режиме теперь включается режим "стробоскоп"(мигает с частотой где-то 2 раза в секунду). В минимальном режиме не мигает. Никто не знает, как отключить ?
Slava_Rabinovich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.08.2018, 16:12   215
Megavit
Аватар для Megavit
Последняя активность: 01.12.2025 16:42
Сказал(а) спасибо: 476
Slava_Rabinovich, такой же глюк, победить так и не удалось.
Megavit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.08.2018, 16:18   216
dobry ded
Аватар для dobry ded
Последняя активность: 16.08.2022 11:12
Сказал(а) спасибо: 156
Поблагодарили: 101 раз(а) в 68 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Slava_Rabinovich :
в максимально ярком режиме "стробоскоп". В минимальном режиме не мигает
А если плавно увеличивать, где будет на строб переключаться?
Напряжение на аккумуляторе не замеряли, может проседает под нагрузкой.
dobry ded вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.08.2018, 13:53   217
Slava_Rabinovich
Посмотреть сообщение Сообщение от dobry ded :
1. Если плавно увеличивать, то на строб переключается на самом максимуме. В принципе, можно пользоваться и без строба, если плавно увеличивать яркость из минимального режима и почти до максимального.
Но немного не удобно.
2. Напряжение пока на аккумуляторе не замерял. Не хочется разбирать, чтобы не сорвать винты (слышал, есть такая проблема).
Старый 26.08.2018, 12:16   218
Последняя активность: Вчера 21:16
Сказал(а) спасибо: 6698
а придется. чтобы подцепить в обход платы защиты.
Старый 26.08.2018, 22:13   219
Megavit
Аватар для Megavit
В этом причина стробоскопа?
Старый 27.08.2018, 06:35   220
это не стробоскоп, а срабатывание защиты по просадке напряжения.
внутреннее сопротивление аккумулятора выросло видимо
Время генерации страницы 0.12172 секунды с 16 запросами
