186162
400
41
201
Сказал(а) спасибо: 145
Странно, я думал Вы его читали!?
![]() Пункт 4.3.6 "Раздавливание аккумулятора" - прессом с усилием 13+-1 кН. (немного меньше 1,5 тонны, перпендикулярно продольной оси) - может "блинчиком" не станет? Не пробовал. |
202
![]() Регистрация: 19.05.2010 Последняя активность: 04.10.2024 12:03
Сказал(а) спасибо: 243
203
Регистрация: 30.11.2014 Последняя активность: 26.03.2015 05:11
Здравствуйте. Разобрал старый аккумулятор от ноутбука Самсунг, два аккумулятора зарядил зарядником, четыре других почему то не заряжаются. Как мне их можно проверить?
[Исправлено: ArturVrn, 30.11.2014 в 10:07] |
204
Для начала проверить напряжение на банках. Должно быть от 2,5В и выше. Если ниже - есть вероятность что банки трупики и не каждая зарядка их видит.
205
Проверил напряжение, на двух ноль, на одной 1,5в, на второй 1,4в, реально их оживить?
206
Какое напряжение должен выдавать нормально заряженый акум, у меня выдает 3.6 вольта, не маловато?
207
Нет смысла.
Маловато. Литий-ионные аккумуляторы должны заряжаться до 4.2 вольт.
208
Почему нет смысла? Акумы емкость потеряли?
209
Регистрация: 03.12.2010 Последняя активность: 18.11.2025 22:16
Сказал(а) спасибо: 70
Поблагодарили: 76 раз(а) в 56 сообщениях
210
Легко. Надо поставить заряжаться нормальный разряженный аккум, а к нему в паралель прицепить трупик. Через несколько минут на трупике будет больше 3 вольт и зарядка его увидит. После этого нужно некоторое время за ним понаблюдать. Если сильно греется - в утиль. После зарядки оставить на несколько дней (недель) и проверить саморазряд. Если всё прошло успешно, то аккум вполне можно использовать.
У моих трупиков получилось 1700-1800 мАн из начальных 2200. |
211
Регистрация: 05.11.2014 Последняя активность: 28.03.2017 04:16
Сказал(а) спасибо: 22
У меня как то наоборот получается:
Изначально после того как были вытащенны из ноута они показывали 3.3-3.6, но заряжаются очень долго и потом заряд не держут, а те которые изначально были 0.5в оказались боле менее живучие. |
213
Сколько по времени заряжается акум, заряжаю 3,5 часа напряжение около 4 вольт
214
Регистрация: 26.11.2014 Последняя активность: 11.07.2018 14:47
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 79 раз(а) в 47 сообщениях
Как ни странно, но время зарядки зависит от тока зарядки и емкости аккумулятора.
Если заряжаете током 0.5А аккумулятор на 3400mAh то и 8 часов может заряжаться. |
215
Зарядка 450 милиампер выдает. Как то на восемь часов страшно их оставлять, я не знаю акумы с защитой или без, акумы самсунг...
216
Поделите емкость аккумулятора на ток зарядки и добавьте полчаса-час, получите время зарядки с нуля до полностью заряженного.
Вроде-бы ничего сложного ![]() А почему боитесь - зарядка сильно китайская ? Тогда там может и не быть тока 0.45А, даже если он написан на корпусе. Например у меня на китайце безродном написано 900mA, а выдает около 400mA всего. |
217
Тестил несколько китайских хламзарядок-лодочек. Конечное напряжение 4,27-4,28В. Ток даже не пробовал измерять
Чем хуже банка - тем дольше заряжается Сейчас в тесте 24 банки. Тестирую на разряд током в 3,2А. Те которые имели нормальное напряжение - сдуваются уже на второй минуте (2-2,5 А). Разряженные в ноль и ожившие держат ток 3,2 А больше 15 минут, потом ток плавно падает (что примерно равно новой банке!) |
220
