427146
837
28
201
Регистрация: 08.01.2014 Последняя активность: 21.02.2021 00:07
Записей в дневнике: 3 Сказал(а) спасибо: 329
Поблагодарили: 151 раз(а) в 89 сообщениях
Это будет если прописать частоту после #include <util/delay.h>, хотя спорить не буду, компиляторы и студии разные (я 4.19 использую), но у меня так работает.
Скажем нет пиратству! - Качаем только лицензионные диски. |
202
Да, конструкция
#ifndef F_CPU #define F_CPU 4800000UL #endif ... #include <util/delay.h> конкретно в этом проекте работать будет, но если в проект используется много файлов, не все они могут быть включены в main.c, то прописывание частоты в проекте автоматически спасет от кучи неприятностей. |
203
Главное при портировании проекта в другой компилятор не забыть прописать, и не забыть сколько именно прописывать.
205
Регистрация: 28.04.2013 Последняя активность: 08.01.2024 23:25
Сказал(а) спасибо: 529
попробую еще прописать правильно частоту. Студия у меня 6.1 с офф сайта (на пятой с тырнета были совсем глюки - размер прошивки получался больше 300%). Кстати, я так понимаю размер прошивки и у Тамагочи и у DoomMen меньше килобайта только при отключенном режиме памяти? А то у меня при включении памяти размер больше. |
206
Возьмите мою последнюю версию и скомпилируйте её без изменений - должно получиться 1018 байт. При включении велостроба съедается много памяти.
207
- Немного оптимизировал код
- Теперь при отключении WEAR_LEWELING режим сохраняется через 2 секунды после отпускания кнопки (раньше было 0.5с, теперь 1с с WEAR_LEWELING) - Исправил возможный глюк при выборе меньшего чем 3 кол-ва режимов. Думаю добавить больше нечего. |
MSS (12.03.2014)
208
Регистрация: 10.11.2013 Последняя активность: 27.05.2018 20:05
Сказал(а) спасибо: 4
[Исправлено: ЦЦК, 09.03.2014 в 21:14] |
209
![]() Регистрация: 06.06.2010 Последняя активность: 24.12.2025 10:37
Сказал(а) спасибо: 697
нам по идее нужно на оборот ?
нужно что бы напряжение перехода было стабильно, а вот при изменении температуры оно должно, на оборот, "уплывать" как можно дальше. если использовать обычный диод как "опорник" напряжения, то при зменении питающего , оно плавает на 0.2-0.3V, у транзитстора 0.1-0.2v + не нужно дополнительный терморезистор вешать. Именно по этому, лучше всего, как датчик использовать транзистор, любо диод(опорник напряжения) + терморезистор. Tamagotchi, как то писал, что программно можно изменить алгоритм определения напряжения измерения напряжения на датчике, при этом не будет влиять напряжение на акб, в данном случае просто терморизистора будет достаточно.
Ремонт светодиодных фонарей [Исправлено: shurko_3, 10.03.2014 в 17:40] |
210
терморезисторов в хозяйстве обычно нет. разве что искать старые аккумы с мобилок и их расковыривать. А вот с транзисторами на много все проще.
211
именно по этому я и создал эту https://forum.fonarevka.ru/... тему ))
212
Регистрация: 24.03.2012 Последняя активность: 27.03.2020 13:11
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 73
Поблагодарили: 46 раз(а) в 21 сообщениях
Товарищи, а как отключить сбрасывалку режима при просадке боторейки?
невозможно пользоваться максималкой на 2800 (( Свежая банка саньо. Включаю фонарь на макс, а он на режим ниже переходит. Родные версии Тамагочи шил (2.2-2.3) - так же. облазил ветки - не нашел инфы. |
213
выкидывать из прошивки часть кода и компилировать заново...
а для начала - попробовать припаять медный провод на пружинки (зашунтировать), пропаять пружинку на кнопке и тп для улучшения контакта. |
funetod (14.03.2014)
215
я думаю дело в плохом контакте(акб-кнопка-драйвер-светодиод) или акб сильно просаживается при токе 2800
еще думаю, стоит проверить делитель на 7 ноге МК [Исправлено: shurko_3, 12.03.2014 в 01:08] |
216
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 02:48
Сказал(а) спасибо: 6710
Поблагодарили: 36207 раз(а) в 16729 сообщениях
отключить то можно. или пороги поменять, но лучше найти и устранить потерю напряжения.
у меня на саньо прекрасно держится 2.8А |
217
Регистрация: 02.08.2011 Последняя активность: 08.05.2023 19:40
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили: 19 раз(а) в 14 сообщениях
Решил попробовать свои силы в модификации этого драйвера, парочку заказал на фасттече. Как и что куда паять ясно. А не ясно вот что: если мне нужен термо контроль, то все равно нужно шить фуз RSTDISBL?
218
219
нет. в новых версиях не нужно. (которые 2,2-2,6,5)
220
Тааак...
Читал читал читал, а уже шить не нада. Значит понипрогом можно будет справиться? Фузы такие или тоже уже другие? [IMG]http://avr.tamatroni******/images/Fuses7135/p17p31p052f7imu5162so0ddfm4.jpg[/IMG]
