405035
698
39
201
Сказал(а) спасибо: 340
P.S. Вообще, схему приходится дорабатывать во время разводки, а потом перерисовывать, чтоб совпадала. Постоянно добавляются какие-то цепи, когда не удаётся развести оптимально. Тут я забил на это. Разводка с центральным расположением дросселя (как у метеора) куда удачнее, и если отремапить некоторые пины у МК - не потребуется блокировать ключ на время программирования. Я даже такую версию печатки разработал для метеора, но потом забил на 85-ю тиньку, т.к. в таком же корпусе сейчас можно приобрести ATtiny841 с гораздо бОльшими возможностями (UART, ремап ШИМ на любые пины и их комбинации, в два раза больше I/O пинов и т.п.). И кстати, что-то эти STM32 со мной дружить не хотят... [Исправлено: INFERION, 29.02.2016 в 01:02] |
MSS (29.02.2016)
202
Регистрация: 28.04.2013 Последняя активность: 08.01.2024 23:25
Сказал(а) спасибо: 529
Думал, думал где б взять пруток акриловый. Пока не попался на глаза светодиод
![]() Из него кнопку можно легко сделать. Заказал у саймона прозрачную, если из нее вырезать середину и поставить наизнанку... может быть что-то и получится.
батискаф: герметична, надійно ізольована від зовнішнього світу капсула,яка іде на дно [Исправлено: MSS, 29.02.2016 в 16:08] |
203
Тестовая платка, собранная на всяком хламе от GF8800 и то работает
204
4 последовательно XPE у меня не тянет, высокое напряжение наверно. XHP еще не перепаял на 12В звезду.
А так припаял туда IHPL4040 6.8uH полет нормальный, 16Вт тянет (на входе с блока питания 4В/4А). Греется в таком виде только транзистор (да, он ужасный http://www.onsemi.com/pub_l... открывается с 4х вольт) Еще постоянно попадаю в маяк. Не привык еще переключать. Понравился индикатор в отладочном режиме. Лучше б я потратил раньше время на этот драйвер, чем мучаться с родным от кинга. По большому счету он работает и на простом колечке Iron Powder 52 (зелено-голубом) и 25+- витков [Исправлено: MSS, 03.03.2016 в 14:14] |
205
Подключил XHP50/12V нормально тянет его. 16Вт с блока питания (0,05+0,1Ом шунт). И на большем токе включается (0,1+0,1+0,05) но греется все сильно.
Транзистор нужно конечно поменять. IHLP4040DZER6R8M11 градусов 50, нормально. С его 7,5А он справится с XHP35, когда я его куплю и поставлю в Courui)) |
206
Я думал у меня греется 4835N, а нифига подобного. Греет его рядом припаянный резистор демпфирующей RC цепи.
Убрал конденсатор от туда, греться драйвер почти перестал (4А/4В на входе). Это оно и с пормальным транзистором жарить его будет. Дроссель 6,8мкГн. На выходе XHP50 12V, шунт 0,1+0,05 (по идее поддерживает ток 1,05А) Без цепочки не стабильно работает. Запаял 3,6нФ и резистор 22Ом, греется не сильно. 16 Вт и слегка теплый. Почитал про это в ветке https://forum.fonarevka.ru/.... Собственно теперь меня все полностью устраивает. Буду рисовать платку в Courui, там диаметр меньше, всего 34мм. А в роша пока жду комплектуху и нормальный 5050 дроссель. Почему не знаю, но ток с БП с дросселем 3232-3,3мкГн немного меньше (0,2А) чем с дросселем 4040-6,8мкГн при прочих равных. Но оба остаются холодными в этой схеме. [Исправлено: MSS, 04.03.2016 в 17:35] |
207
В чем выражается? Теряется на ней, конечно, много, но без нее у меня светляк мерцает
208
Сейчас на 3нф и 22Ом тянет и почти не греется. Самый горячий элемент теперь дроссель. Градусов 50-60 на 4А с блока питания (16Вт) [Исправлено: MSS, 05.03.2016 в 14:48] |
209
Заставил таки работать свой осциллограф, хоть и без регулировки вертикальной развертки (без масштабирования работает). Смог посмотреть, что ж там на Drain с напряжением.
Без цепочки на минимальном режиме колбасит его будь здоров и очень долго затухает (до следующего цикла), а даже с мелкой емкостью затухает очень быстро. Оставлю 3нФ. |
210
Сделал печатку в размер пилюли Courui D01, заказал к нему XHP35 (в vdmais XHP35A-00-0000-0D0BD40E3).
Пока покрутил драйвер с нагрузкой из XHP50. Ток оставлю 1490мА (получается такой при 2*0,05Ом). Жду теперь когда приедут Шоттки (DB2W31900L) и транзистор (CSD17303Q5). Конденсаторы на входе один 100мкФ, на выходе два по 22мкФ. Шоттки думаю одного хватит или два ставить? Пока что с напряжением ниже 3,5В плохо работает на больших токах (я думаю это из-за транзистора - он открывается на 4В и при 6,5А с блока питания драйвер вырубается после регулировки яркости при отмаргивании). IHLP4040 6.8uH греется терпимо, у него ток тепловой 9А, насыщения 7,5А. 13,7В на диоде * 1,5А = 20,5Вт При 3В на аккуме - это 6,85А через дроссель. Ну по факту чуть больше будет. Если не понравится, едет еще 5050 на 3.3 и 2.2. Но тогда придется все по новому размещать. Хотя места свободного там вагон, не будут греть друг друга. |
DooMmen (17.03.2016)
211
Регистрация: 08.01.2014 Последняя активность: 21.02.2021 00:07
Записей в дневнике: 3 Сказал(а) спасибо: 329
Поблагодарили: 151 раз(а) в 89 сообщениях
Где-ж вы были раньше, или я) На данную плату можно и покрупнее диоды поставить (ну или мне так кажется), а диодики можно было у меня взять (на evocom заказывали?).
А никто не встречал высокопрофильных дросселей 2525 на большой ток (мой кипит хоть на кольце мотай и сверху платы ставь)?
Скажем нет пиратству! - Качаем только лицензионные диски. |
212
DooMmen, я на Али заказал их, транзисторы и МК. В евоком ничего не брал. Вдмаис- кондеры и светодиод хнр35. Имрад- дроссель,шунты. Рккомпоненты резисторы. Звезду на бангуде... Вбухал уже дохренища))) но я собираюсь ещё в роше что-то собрать. Да и может ещё что-то.
213
Регистрация: 24.09.2015 Последняя активность: 16.05.2020 17:16
а шо за магазин МК
214
Микро Контроллер
215
Собрал на CSD17303Q5, 2*DB2W31900L, IHLP4040DZER6R8M11, конденсаторы 100uF CL31A107MQH, 22uF 2*GRM31CR61E226KE15L
Шунт 2*0,05. Максимальный ток 1,49А. Диод XHP50 На макс яркости КПД у меня получился 80% С БП тянет 6,1А при 4 вольтах. На диоде 13В/1,49А. При 3,2В тоже включается, но максимальный режим не вытягивает. Макс как средний, но не отрубается, как на старом транзисторе. На максе дроссель самый горячий элемент. Снял значение КПД при 4В питания. Плюс-минус но в общем понятно. Не точности из-за того, что на входе амперметр грубо показывает с точностью до 0,1А Снизу - ток с БП, слева - ток на диоде [Исправлено: MSS, 22.03.2016 в 12:58] |
Tamagotchi (22.03.2016)
216
При 3,2В на входе - максимум на диоде 0,96А. КПД 86-80%
217
MSS, Слушай, какие красивые графики
Это я подлизываюсь и вот почему, а для 6В на выходе и аналогичной мощности такие снять можешь? Интересно сравнить КПД в случае 6В и 12В при одинаковой мощности, очень интересно.
218
Могу. Чуть позже - диод на звезде 12/6 так что не трудно перемычку перекинуть. Но только ток будет на 6В тоже 1,5-2А. Я еще один мультиметр возьму, чтоб на входе ток смотреть поточнее.
219
220
Хорошо. Допаяю его и Шоттки
