Мультиголосование
При достижении аварийного порога фонарь должен
Перейти в другой режим 79% 54
Модифицировать текущий режим 21% 14
  Голосов 68
При достижении аварийного порога пользователь
Должен иметь возможность принудительно продолжить работу в аварийном режиме (допустим на 15 секунд) 76% 47
Не должен иметь возможность продолжить работу в аварийном режиме 24% 15
  Голосов 62
Аварийниые пороги должны быть настроены
Точно на опасном уровне 21% 14
Не доходя до опасного уровня на 10% 74% 50
Не доходя до аварийного уровня на 25% 6% 4
  Голосов 68
Просмотров в теме 37009   Ответов в теме 241   Подписчиков на тему 8   Добавили в закладки 0
Старый 23.12.2013, 14:53   201
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
По умолчанию Re: Аварийные пороги в фонаре: логика работы
Меня лично отсечка по уходу в ДД не напрягает.
В топку. Идея делать переход по ДД полностью провалилась.
Старый 23.12.2013, 14:58 Автор темы   202
dsche
Аватар для dsche
Последняя активность: Вчера 22:12
Сказал(а) спасибо: 1068
Подробности?
ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור׃
Старый 23.12.2013, 15:34   203
Tamagotchi
Подробности?
Не знаю, почему я ступил - и так все понятно было изначально. Достаточно LEDCalc запустить. Пришлось разбирать фонарь и перепрошивать.
Есть фонарь на XM-L2 T6, собрал в него драйвер (на 3A):
Для уменьшения потерь перенес защиту от ПП на минус и поставил 620-й полевик, да и пружину потолще припаял:
Установил это все вместо морально устаревшего драйвера от Монарха:
котрый когда-то приколхозил на термоклей
Собираю все в кучу, включаю... доля секунды и переключение вниз. Понятно - кнопка. Меняю, пропаиваю пружину в кнопке заодно.
Включаю - работает (тут надо сказать, что 26650 в этом фонаре, КингКонги), работает... минут 10 работает и на средний переходит. Перещелкиваю на макс, он через несколько секунд опять на средний переходит. Проверяю АКБ - 4 вспышки.
И вот только тут до меня доходит - все, если по ДД переходить то максимума у фонаря на XM-L2 с током 3А будет только минут 10. Долго матерясь в 3 часа ночи опять все разбираю, прошиваю прошивкой с СИП и все, теперь нормально работает.
Старый 23.12.2013, 15:37 Автор темы   204
dsche
Аватар для dsche
Что я сделал не так?
Старый 23.12.2013, 15:41   205
Сказал(а) спасибо: 6695
график для XM-L?
Старый 23.12.2013, 15:43   206
Tamagotchi
И что мне должна эта уже поднадоевшая картинка сказать? Это картинка и сказочный КПД доказывает и огромнейший рантайм и еще много чего, на все случаи жизни? На чем установлен диод, какой диод, какой АКБ? От кучи факторов зависит. Если я правильно помню, то появилась эта картинка еще во времена XM-L, не факт, что диод на медь запаян. По любому падение на нем меньше и на много, чем на втором хмеле, запаянном на медь и АКБ там явно не КингКонг (причем не новый). Ни о чем картинка в данном случае.
Старый 23.12.2013, 15:45 Автор темы   207
dsche
Аватар для dsche
Сорри, вот на 3A
Старый 23.12.2013, 15:45   208
Сказал(а) спасибо: 17651
Поблагодарили: 39856 раз(а) в 14739 сообщениях
Может, диод с высоким Vf попался или где-то большие потери. Должен побольше тянуть, особенно на 26650.
Но да, на максе будет сильная зависимость от батареи и диода, на панасонике или трастфайре совсем быстро начнет валиться.
Старый 23.12.2013, 15:46 Автор темы   209
dsche
Аватар для dsche
Факт. Только медь, давно уже. Но XM-L первый, то верно.
Прогнать для второго? А сделаю, что мне
Старый 23.12.2013, 15:47   210
Tamagotchi
И на что он припаян. При меньшей т-ре падение больше. Да и АКБ повторюсь у меня не новый.
Старый 23.12.2013, 15:49   211
Tamagotchi
Сорри, вот на 3A
Ну, ближе уже. Я по секундомеру время не завсекал. Может и чуть больше 10 минут, НО в АКБ еще много энергии, а использовать ее можно только на мин. и сред. Облом такой конкретный получился.
Переход по ДД нормально работает с триплом XP-G2 или в этом фонаре https://forum.fonarevka.ru/... там ток на максимуме 1,6А. Потом благодаря крутой ВАХ и большому падению на XM-L2 получаем полный ПП.
ЗЫЖ извиняюсь за излишнюю резкость в моих сообщения, не выспался я.
[Исправлено: Tamagotchi, 23.12.2013 в 15:57]
Старый 23.12.2013, 15:58 Автор темы   212
dsche
Аватар для dsche
Трипл-квадрипл да, рулят на самом деле
С одиночным диодом прогоню иншалла вечером (XM-L2 U2), крокодилы нацеплю на пружинки а не напрямую, чтобы максимально честно было. Может и в самом деле я не представляю пучин XM_l2? посмотрим
Старый 23.12.2013, 16:02   213
Tamagotchi
dsche,
А как контролировать момент перехода в ДД? И на хорошую звезду и радиатор надо поставить СИД - в худшие условия так сказать
Старый 23.12.2013, 16:25 Автор темы   214
dsche
Аватар для dsche
Мы на графике увидим
Лучший (на сегодня) свой фонарь ставлю. Там медная директ-коннект звезда напаяна на массивную медную фигулю. Температуру тоже сниму (снаружи). Посмотрим что выйдет
Старый 23.12.2013, 18:49 Автор темы   215
dsche
Аватар для dsche
Предварительно – да, так и есть. Даже хуже (7 минут)
Надо перепроверить конечно, но пока так.
[Исправлено: dsche, 23.12.2013 в 18:53]
Старый 23.12.2013, 19:52   216
Tamagotchi
dsche,
А что за АКБ, что за диод? Интересно же.
не вижу особого смысла. уже понятно, что далеко не всегда можно так делать.
А вообще похоже на мое - еще прогреться не успел, а стабилизации уже хана
[Исправлено: Tamagotchi, 23.12.2013 в 20:06]
Старый 24.12.2013, 07:47 Автор темы   217
dsche
Аватар для dsche
Samsung ICR 28A, диод XM-L2 U2 4 с чем-то
После теста спешно зашунтировал пружинку )
Попробую ещё на LG D1 прогнать, но предварительный вывод – скорее всего при хорошем теплоотводе с XM-L2 надо ставить 2.5A при питании от одной банки, а то вообще несерьёзно
Старый 26.12.2013, 16:17   218
XM-L2 U2 4 с
Может, дело как раз в U2-4C? Нестандартно яркий диод - логично, что и Vf у него будет наиболее высоким...
Старый 26.12.2013, 16:20 Автор темы   219
dsche
Аватар для dsche
Да на братском форуме та же картинка
3.7V @3A
Старый 26.12.2013, 16:35   220
А у Rime получилось 3,12-3,15. на алюминии, правда - но по "братскому форуму" там 3.55 уже.
У меня 3.35 получалось на алюминии, но без прогрева. На не самом лучшем диоде.
Время генерации страницы 0.14047 секунды с 18 запросами
