Просмотров в теме 59334   Ответов в теме 336   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 0
Старый 06.11.2013, 17:26   201
Последняя активность: Сегодня 03:34
Сказал(а) спасибо: 17772
Поблагодарили: 40160 раз(а) в 14873 сообщениях
По умолчанию Re: Термоконтроль в фонаре - варианты реализации.
Или другой простой пример - разве вам было бы плохо, если б ваш санвейчик мог стрельнуть ненадолго 2...3А на диод, при этом чтоб этот режим не мешался среди трёх обычных?
Ключевые слова "если б не мешался".
Но конкретно в этом фонаре я предпочту добавить сначала мунлайт, потом строб, потом "вау-стрельбу".
Вот только у нас одна кнопка, которая сейчас работает практически оптимально, и любое навешивание будет усложнять алгоритм управления.
[Исправлено: fnksb, 06.11.2013 в 18:19]
Старый 06.11.2013, 17:27   202
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
Не, ну можно ж добавить ВАУ-режим по, скажем, пяти КК и трех ДК.
Старый 06.11.2013, 17:31   203
Лучше уж сразу на 28 даблкликов. Я вообще не имею ничего против любого режима, добавленного на 28 даблкликов
Вообще, по хорошему надо делать полностью программируемый интерфейс. В котором каждый сделает кто хочет. Может, Сергей что-то такое и сделает (но только для трипла).
И тогда каждый сам для себя выберет, какой именно принцип термоконтроля он считает оптимальным, и под сколько кликов его запихать.
Старый 06.11.2013, 17:59   204
AVSel
Аватар для AVSel
Сказал(а) спасибо: 1077
Поблагодарили: 1715 раз(а) в 912 сообщениях
Вариант АВСела слишком радикален - оставлять внезапно без света людей нельзя.
Так и не оставляйте.
Я калибрую температуру отключения на "когда уже фонарь жжет руку", и ни разу "внезапно" не оставался без света. Да и вообще ни разу термозащита еще при мне не срабатывала. Если только при случайном включении в сумке, но это как раз та самая "внештатная" ситуация...
Старый 06.11.2013, 18:12   205
Maksym
Ну я тоже откалибровал на 90 градусов - так меня тут сразу закидали помидорами мол горячо сильно .
Старый 06.11.2013, 18:52   206
AVSel
Аватар для AVSel
Но 90С действительно горячо. 70 уже в руке не удержишь
Старый 06.11.2013, 19:02   207
Maksym
Если калибровать на 70 - то фонарь отключится на 60 градусах - наверное внутренности прогреваются быстрее чем внешние ребра. К тому же термоконтакт МК и пластины со светодиодами не идеален. Да и это Кинг, его не обязательно в руках держать - можно на дереве повесить и пускай освещает поляну.
Старый 06.11.2013, 22:02   208
AVSel
Аватар для AVSel
Модуль отдельно калибруется? Можно попытаться теплоотвод на корпус улучшить. Я например всегда модуль с термопастой вкручиваю.
Или калибровка по температуре внутренностей делается? А стоит оно того?
Тем более, зачем зря жарить светодиоды.
А если кто схватит, чтоб выключить. При 89С Не тряпочкой же его брать.
[Исправлено: AVSel, 06.11.2013 в 22:05]
Старый 06.11.2013, 22:13   209
Maksym
Нет, в корпусе.
Можно. Изготовив плату на алю подложке, что несколько нерентабельно. А так под МК даже термопаста лежит в месте контакта со стеклотекстолитом. Ну и само собой драйвер на термопасте к пластине со светиками прикручен.
Я пробовал калибровать на более низкую температуру - при 40 градусах на корпусе оно уже вырубается. Ну куда это годится?
Ну калибровал я его как раз с тряпочкой. А отключится он при меньше чем 90 градусов.
Старый 07.11.2013, 11:43   210
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
МК в SOIC? термопрокладку надо между корпусом фонаря и МК. Адекватнее получается.
Старый 07.11.2013, 12:24   211
Maksym
Термопаста была между корпусом и платой. Но 0,8 мм стеклотекстолита ж никто не отменял.
Старый 07.11.2013, 12:26   212
В первом посту этой темы я описал реализацию ТК от Тамагочи.
Там при достижении температру калибровки происходит сброс до фиксированного значения, скажем 1.5А. Никаких выше ниже.
Причём уж коли сброс произошёл, хоть в морозилку суньте, ток обратно не поднимется. Надо именно сменить режим вниз-вверх чтоб снова поднять ток.
Термостабилизация как та что вы описываете реализована у Инфериона.
И соответственно вопрос:
Вот теперь прямой вопрос - почему сброс до 1.5А хуже?
В первую очередь - отсутствием однозначного понимания яркости фонаря. Сработал степдаун или нет?
Опять же, мы говорим о самой идее одиночного степдауна до фиксированного Хай-режима или конкретно о санвейчике на 2.5/1.5А?
Конкретно в санвейчике - ну а зачем, если можно взять стабильные 2.25, которые (почти) не вылетают из-за перегрева? И с однозначным уходом на минимум при срабатывании термозащиты.
А если в общем о самой идее - это разумно, но лично я бы предпочел вау-режим с регулировкой по таймеру, для большей однозначности.
Т.е. основное ИМХО - термоконтроль крайне полезен, но он должен быть средством защиты при форс-мажорных обстоятельствах, а не штатным механизмом регулировки яркости.
Да, некоторые специализированные фонари вроде велосипедных (предполагающие постоянный обдув) могут быть исключением.
[Исправлено: fnksb, 07.11.2013 в 12:28]
Старый 07.11.2013, 12:42   213
Maksym
Ну да. Тогда уж и автомобильные фары тоже затерморегулируем, че уж там. Летом освещенность будет падать на небольших скоростях, зимой при разгоне будет светить ярче. А че, разумный свет, чем холоднее и быстрее едешь - тем ярче и дальше фары светят и наоборот. За это даже дополнительное бабло можно взять как за крутую опцию.
Старый 07.11.2013, 12:45   214
INFERION
Аватар для INFERION
Сказал(а) спасибо: 340
Maksym, кстати ничего смешного, а вполне себе рационально. Но применительно к машине - у неё места хватает под капотом для нормального охлаждения, а вот велофару я бы себе именно так и сделал - мне кирпич на руле ненужен...
[Исправлено: INFERION, 07.11.2013 в 12:46]
Старый 07.11.2013, 12:46   215
Tamagotchi
Механизм был придуман специально для него. Зачем мне в нем 4 минуты 600лм, а потом 26 лм, если я могу иметь сначала 600 а потом 375 не ограниченно долго?
и вообще, откуда такая информация, если даже на 2А он до перегрева 5 минут и все? До разумных градусов, разумеется.
[Исправлено: Tamagotchi, 07.11.2013 в 12:50]
Старый 07.11.2013, 12:47   216
Virgo_Style
Аватар для Virgo_Style
Сказал(а) спасибо: 1383
Поблагодарили: 4018 раз(а) в 1858 сообщениях
чем холоднее ... - тем ярче и дальше фары светят
Вот это imho нелогично как раз. Холодно зимой, а зимой снег лежит, а у снега коэффициент отражения хороший.
Старый 07.11.2013, 12:54   217
Maksym
Так я и не смеюсь. Написал и мне аж самому понравилось. Ведь чем быстрее едем - тем дальше надо видеть. Ну и наоборот. Только вот могут быть вопросы по минимальной освещенности, если она в стандартах прописана.
А пофигу. У нас терморегуляция . Последнее маркетинговое достижение фаростроения, между прочим. Прошу любить и жаловать.
Если ваша фара имеет настолько большую мощность что перегревается не будучи кирпичем - то без батарейки размером с два кирпича вы далеко не уедете. В машине хоть генератор и ДВС есть. А у вела всего этого нету.
Старый 07.11.2013, 13:07   218
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Последняя активность: 14.01.2026 19:45
Сказал(а) спасибо: 1991
Не смешивайте термоконтроль, и термозащиту.
То есть Вы за термозащиту, но против ТК.
Чтож, вполне понятное мнение.
В принципе именно для этого ТК должен быть отключаемым, всего то делов.
(Термозащита при этом остаётся)
Старый 07.11.2013, 13:09   219
Tamagotchi
это самый НЕ правильный механизм. Фонарь еще не прогрет а он уже отключает, жмем кнопку и отчет начинается заново перегревая фонарь. Это просто ВРЕДНЫЙ механизм.
Rime (07.11.2013)
Старый 07.11.2013, 13:24   220
А мне нравится. По крайней мере, хорошо понимаешь границы между форсажной и стабильной яркостью, без сюрпризов.
А если степдаун надо дергать постоянно - значит, надо не лохматить бабушку, а взять другой фонарь, на котором эта яркость гарантированно стабильна
Rime, ну это в теории "всего делов", на практике мы ж завязаны на конкретные настройки и режимы.
От реального фонаря
Он работает и ни разу не вылетал по терморегулировке. Я даже не знаю, насколько она у Монарха настроена
Да, наверное его не ставят на 2.25 светить в потолок.
Время генерации страницы 0.14981 секунды с 16 запросами
