Просмотров в теме 141215   Ответов в теме 438   Подписчиков на тему 23   Добавили в закладки 2
Старый 02.07.2013, 13:21 Автор темы   201
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Сказал(а) спасибо: 1935
По умолчанию Re: "Гелиос". Адовый вау-фонарь из Roche M170. 15 XP-G2, овердрайв, 8000 люмен.
Maksym, да, существуют. На фарнеле, например, есть. А для лишних дорожек на плате места нет, да и точность не та.
Старый 02.07.2013, 13:37 Автор темы   202
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Так-c, проблема решена. Делителем R1R2 можно током управлять. R1 надо уменьшить в два раза, чтоб обойтись двумя резюками 0,025 ома. Кстати, можно вообще выкинуть контроллер и переменным резюком плавно управлять этим стабилизатором тока, только делитель\переменник от стабилизатора опорного питать. AVSel даже пишет, что можно датчик холла подрубить)
[Исправлено: MOHAPX, 02.07.2013 в 13:39]
Старый 02.07.2013, 13:43   203
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
Естественно. А зачем делитель перед каждым ОУ? Достаточно одного делителя и с него раздать на все ОУ опорное напряжение. Если, конечно, не стоит задача каждому стабилизатору задать свое индивидуальное напряжение.
Ксати, можно вообще выкинуть контроллер и переменным резюком плавно управлять этим стабилизатором тока.
Можно. Только нужно опорный стабилизатор поставить чтобы яркость не плавала. Ну и не будет защиты от случайного включения и индикации разряда, перегрева.
Старый 02.07.2013, 13:47 Автор темы   204
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Да это ясно. Просто мысли вслух.
Старый 02.07.2013, 15:17   205
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Последняя активность: 12.11.2025 00:19
Сказал(а) спасибо: 1991
MOHAPX вдруг обнаружил, что можно вместо контролёра управлять током через обычный регулируемый линейник?
Ну Вы, батенька, даёте - обычно люди от простых аналоговых схем, к контролёрам приходят, но не наоборот.
Старый 02.07.2013, 15:27   206
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
Но в собранном фонаре напряжение под нагрузкой не может расти вверх никак.
Ну, как-то не... даже не знаю... при переходе на меньший режим по любому батарея отходит на несколько десятых.
Старый 02.07.2013, 15:29   207
Tamagotchi
Украине купить SMD резюки 0,012 ома типоразмера 0805?))
Я брал 0 резисторы и подбирал Получилось
Старый 02.07.2013, 15:56 Автор темы   208
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Rime, просто не вникал в суть той схемы, пока не припекло.
Старый 09.07.2013, 16:23 Автор темы   209
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Улитки зашуршали
Поблагодарили: 10 раз(а)
Gary (09.07.2013), NazarSunrise (09.07.2013), nokiaf (10.07.2013), Rime (09.07.2013), rkromanrk (09.07.2013), tatopus (09.07.2013), vinipux (07.08.2013), Virgo_Style (09.07.2013), vvvoland (09.07.2013), WallE (09.07.2013)
Старый 09.07.2013, 16:43   210
tatopus
Аватар для tatopus
Последняя активность: 11.01.2016 04:58
Сказал(а) спасибо: 392
Поблагодарили: 1082 раз(а) в 356 сообщениях
Улитки зашуршали
Вложение 79699Вложение 79700
Охренеть!))
Бог трипл любит
tatopus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.07.2013, 16:46   211
Virgo_Style
Аватар для Virgo_Style
Последняя активность: Вчера 22:30
Сказал(а) спасибо: 1374
Поблагодарили: 3996 раз(а) в 1850 сообщениях
что-то оккультно-мистическое навевает. Некая -грамма и алтарь в центре ))
Старый 09.07.2013, 16:51 Автор темы   212
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Virgo_Style,
печать из Silent Hill)))
selenopolis (09.07.2013)
Старый 09.07.2013, 16:59 Автор темы   213
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Теперь бы пилюлю нарисовать. Будет состоять из двух частей.
Первая (нижняя) будет повторять отверстиями положения контактных площадок драйвера. Через эти отверстия будут пропущены толстые медные шины. Оберну их в термопрокладку, плотно вставлю. Будут не только электричество проводить, но и отводить тепло от полевиков.
Вторая (верхняя) будет с уже иными отверстиями, там пройдут многожильные проводки в силиконе от медных шин до подложек.
Как-то сложновато, но пофиг))) Я еще обдумаю)
[Исправлено: MOHAPX, 09.07.2013 в 17:01]
Старый 09.07.2013, 18:19   214
WallE
Аватар для WallE
Сказал(а) спасибо: 1449
Посмотреть сообщение Сообщение от tatopus :
Охренеть!))
- кричали гости!
Старый 02.08.2013, 16:45   215
bawtrik
Последняя активность: 25.11.2025 15:15
Поблагодарили: 15 раз(а) в 14 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от WallE :
по сравнению с ТМ11/ТМ15/SRK весит как гиря "металла" не пожалели, тепловой аккумулятор тот ещё.
там дофига отражатель весит - он почему то из латуни сделан пользы от него только вес ,очень полезно если бросать фонарь
bawtrik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.08.2013, 18:20   216
Maksym
А почему все считают что стабилизация будет до 3,2 В? Монарх, а ты мерял реальное падение на хпг2 при токе 2 А? А то у меня вышло 3,38 В. Да плюс шунт. Да плюс пружинки, провода, ключ, дорожки на плате... Так что стабилизация хорошо если будет до 3,45-3,5 В.
А подложки под светики будут медные? А то люминька, да через толстый слой диэлектрика-теплоизолятора может квадриплы элементарно не потянуть.
Старый 02.08.2013, 18:29 Автор темы   217
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Maksym, не мерял еще. Подложки форумные алюминиевые.
Старый 02.08.2013, 18:51   218
Maksym
Померяй. Интересен разброс в разных партиях. Ну и заодно будет ясно по напряжению стабилизации.
А форумные алю квадриплы при 26 Вт с одной кругляшки... Даже не знаю. Будем посмотреть.
Старый 02.08.2013, 19:02 Автор темы   219
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Maksym, да, померяю. Надо домучать этот фонарь и уйти в небытие. Снял размеры головы, пора чертить пилюлю.
Старый 02.08.2013, 19:04   220
dsche
Аватар для dsche
Последняя активность: Вчера 21:22
Сказал(а) спасибо: 1068
Попрошу вас птичку нашу не обижать
ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור׃
Время генерации страницы 0.11688 секунды с 16 запросами
