Просмотров в теме 276041   Ответов в теме 276   Подписчиков на тему 32   Добавили в закладки 8
Старый 31.03.2016, 07:10 Автор темы   201
Последняя активность: Вчера 21:48
Сказал(а) спасибо: 6652
Поблагодарили: 35967 раз(а) в 16618 сообщениях
По умолчанию Re: Параллельное соединение Li-Ion аккумуляторов различной емкости
Посмотреть сообщение Сообщение от aurex :
В характеристике модуля заряда со встроенной защитой указано, что данная защита препятствует перезаряду акума свыше 4.2 В
зажита препятствует перезаряду свыше 4.3+-0.05В.
а модуль заряжает до 4.2В+-1%.
о каком перезаряде и защите от него может идти речь вообще?
почему не стоит на неё полагаться?
потому что при заряде от модуля она не может сработать в принципе.
а на банках она стоит на случай заряда при помощи непойми чего.
Что если без них?
максимальный ток разряда не более 6.5-7А (в случае стандартных 2-х сборок на плате)
и это, народ, я напоминаю, что тема была про запараллеливание разношерстных банок одной химии. а не одинаковых - кому это интересно вообще.
Старый 31.03.2016, 08:45   202
Wald
Последняя активность: 03.04.2020 17:02
Поблагодарили: 170 раз(а) в 71 сообщениях
Платки содрать не проблема.
А почему получится двойная защита? У каждого акума вроде своя собственная одна плата защиты...
Если планируется платка на TP4056 с защитой, то она не пропускает более 4А, а при длительной нагрузке в 2-3А она хорошо нагревается. Защита от переразряда срабатывает в районе 2,3-2,5В, зависит от модели чипа DW01 (6 ног), от перезаряда также - при DW01 не менее 4,3В. Платки защиты в банках также имеют DW01 и пару сборок 8205 на 4А каждая. Поэтому проще в вашем случае взять обычную платку заряда без защиты и 4 защищенные банки и не мучаться с отрыванием защиты с аккумов и подпаиванием сборок 8205...
[Исправлено: Wald, 31.03.2016 в 08:47]
Wald вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.03.2016, 09:31   203
VoronNew
Последняя активность: 27.06.2025 14:11
Сказал(а) спасибо: 55
типа так ? https://forum.fonarevka.ru/...
Старый 31.03.2016, 09:35 Автор темы   204
типа так ?
да
Старый 31.03.2016, 12:25   205
aurex
Последняя активность: 12.06.2017 21:37
Понял,оффтопить прекращаю,спасибо за советы
Посмотреть сообщение Сообщение от Wald :
Так и сделаю
Всем спасибо за советы
aurex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.03.2016, 18:41   206
Wald
В корпус не влазят банки... Буквально пару мм.
Что за корпус? Практически все допиливаются ножичком/напильником...
Старый 03.05.2016, 17:54   207
Leshij
Последняя активность: 14.04.2017 23:49
Добрый день! Прошу совета.
Имеется садовая пила bosch keo. Сам бы ее не стал покупать, но поскольку подарили, почему бы не попользовать. В летних вылазках на природу хочу ее, но с приличными полотнами приспособить для разделки на дрова сваленных другими инструментами и уже валяющихся деревьев.
Аккумулятор пилы несъемный, стоят последовательно 3 высокотоковых аккумулятора 18650 Samsung imr 15q. Емкость небольшая, соответственно разряжается довольно быстро при работе. Зарядка длится около 3 часов, при этом во время заряда она не включается.
Для ее штатной зарядки на природе приспособил повербанк Qidian QD188-ALT, выдающий любое напряжение от 0 до 24 вольт с шагом 0.1 вольт (внутри поставил 8 NCR18650GA).
Поскольку зарядка в 3 часа достаточно долгая, да и разъем для зарядки пилы не внушает доверия (паял переходник) в голову пришла может быть дурацкая, но мысль.
Соединить параллельно штатный аккумулятор пилы (полный заряд 12.6 вольт) и вывод из повербанка с тем же вольтажом. Провода для параллели из пилы вывести не проблема.
Опасаюсь, в том числе того, что такая конструкция будет нестабильна, поскольку при соединении в параллель штатный аккумулятор в процессе работы будет разряжаться, а повербанк всегда будет давать 12,6 вольт.
Выкидывать из пилы штатный аккумулятор и использовать только питание повербанка тоже не хочется, ведь это дополнительное время работы.
С электрикой малознаком, прошу сильно не пинать, но имеет ли такое параллельное соединение право на существование?
Leshij вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.05.2016, 00:43   208
Moty
Олень
Последняя активность: 29.10.2023 14:34
Сказал(а) спасибо: 104
Поблагодарили: 91 раз(а) в 60 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Leshij :
http://www.gearbest.com/bat... замени банки, заряжать придётся в 2 раза реже, до той же ёмкости, что и раньше - будет заряжаться быстрее.
У меня много бесполезных фонарей, которые просто стоят на полке. Зачем я это делаю?
Moty вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Leshij (04.05.2016)
Старый 04.05.2016, 02:04   209
KOCMOHABT
Последняя активность: 25.06.2016 23:27
не имеет, спалите у Кудиана повышайку, она там маломощная... т.к. вы не напрямую подсоединяете банки Кудинана...
без дополнительной зарядки ниже написанное будет заряжатся всю ночь...
докупите 1 банку NCR18650GA, сделайте 3S3P и запараллельте с штатным аккумулятором. Три в параллель даст запас по току до 30/60А аналогично встроенной 1P сильнотоковой сборке. время работы увеличится в 3-4 раза.
KOCMOHABT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Leshij (04.05.2016)
Старый 04.05.2016, 06:34 Автор темы   210
купите запасной аккумулятор и работайте по очереди. параллелить батареи (а не элементы в них) - плохая затея.
Leshij (04.05.2016)
Старый 04.05.2016, 07:10   211
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Сказал(а) спасибо: 1793
Без серьезного напилинга не обойтись.
Старый 04.05.2016, 07:37   212
Leshij
Спасибо за советы. Я предчувствовал, что до добра моя затея не доведет
Старый 06.05.2016, 10:00   213
VoronNew
Старый 22.08.2016, 01:12   214
evv32
Последняя активность: 17.07.2025 10:53
2 параллельных свинцовых аккумулятора будут работать меньше и хуже, чем 2 таких последовательных аккумулятора, или 2 аккумулятора по отдельности.
пожалуйста, объясните - почему? для меня вопрос актуальный - есть идея сделать повербанку из свинцовых аккумов
evv32 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.08.2016, 01:24   215
Поблагодарили: 6711 раз(а) в 4641 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от evv32 :
почему?
принцип работы батареи свинцовых ячеек
Старый 22.08.2016, 14:23   216
Nomsk
Последняя активность: 07.04.2017 08:56
Сказал(а) спасибо: 13
Потому что включенный параллельно свинец разной емкости в отличии от лития можно зарядить без особых проблем типа большой кааааабздец из-за нагрева, при условии что заряжать обе батареи нужно одним и тем же алгоритмом и разбег в напряжении минимален. Последовательно можно тока одинаковые батареи иначе меньший свинец выкипит и вообще сдохнет от перезаряда.
Nomsk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.08.2016, 09:58   217
VoronNew
evv32, параллельте свинец на здоровье сколько душеньке угодно... я уже почти 3 года в своей "солнечной электростанции" использую сборки из 52х БУ аккумов отработавших 3-4 года в ИБП. Как понижайку на 5V рекомендую вот такое http://www.banggood.com/ru/...
Старый 23.08.2016, 12:55 Автор темы   218
почему?
Потому и поэтому
И я не утверждал, что их нельзя параллелить, я говорил, что если можно обойтись без запараллеливания, лучше обойтись без него.
Старый 21.10.2016, 02:50   219
nomorewar
Последняя активность: 29.08.2025 00:04
Сказал(а) спасибо: 441
Дяденьки, здравствуйте! А расскажите, пожалуйста, таки щито будет, если 4s сборку лития перед зарядкой перекоммутировать електронным способом в 4p сборку и потом ее уже заряжать как обычную банку без всяких балансиров? То есть плата коммутации работает по принципу: на нагрузку соединяет банки 4s, на заряд 4p. Я догадываюсь, что при использовании одинаковых банок разбаланс при разряде батареи будет небольшой, а соответственно, и при перекоммутации ток перетекания с банки на банку тоже будет невелик и вреда никакого не принесет. Прав я или чего упустил?
П. С.: да, тему про шуруповерт и литий видел, но там все грустно, либо вообще без балансира, либо с ним, но ток балансира обычно в районе 40 мА-80 мА, то есть зарядка будет долгая и нудная, а хоцца быстро и грамотно( и таки да, нужно все это именно для шуруповерта.
nomorewar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.10.2016, 03:45   220
ceramic
Аватар для ceramic
Посмотреть сообщение Сообщение от nomorewar :
Таки бабах будет.
Ибо никто в здравом уме и с прямыми руками такого делать не будет.
Если будет -- то или с первым или со вторым непорядок, а где непорядок -- там большой бабах бродит.
Новые одинаковые и качественные банки, аккуратно сваренные контактной в 4S, -- быстро и правильно заряжаются без балансира.
Время генерации страницы 0.12605 секунды с 16 запросами
