60426
242
29
201
зритель
Регистрация: 05.03.2013 Последняя активность: 30.06.2025 16:04
Сказал(а) спасибо: 1634
Скорее из темы "Что это было" следующее.
Дядька звонит, говорит ресивер накрылся. Я ему спутниковую антенну когда-то ставил. Приезжаю - "тьма". Электричества нет. - Что случилось? - Ну, ресивер накрылся. - Как дело было? - Включил, все погасло! Отключаю от удлинителя розетки от телевизора и ресивера. Врубаю автоматы на площадке. И тут началось. Класс! Я еще не видел этого! Свет в люстре с частотой 1-2 герца начинает мигать плавно меняя яркость от максимума до нуля. Тут выбегает соседка и орать матом начинает, что у нее тоже все мигает и вообще уже сгорел холодильник-телевизор-компьютер-и-все-все-все... Я ей все сломал, потому как в щиток полез. И теперь буду ей все покупать по две штуки каждого! Отмазался кое-как, говорю у товарища тоже ресивер сгорел, он поэтому меня позвал... И вообще виноват ваш электрик, который неправильно тут все подключил вам в щитке... А так вообще-то оригинально все мигает, медленно, стабильно. Вырубил автомат пошел думать. Короче дело было в удлинителе. Он с фильтром оказался, кондер сгорел и видимо нагреваясь коротил сеть до нуля, остывал и размыкался. И так по кругу. Фаза при этом проседала порядком, что и соседям хватало. Током не било в этот раз, но чуть-чуть от соседки не выхватил.
Поймите меня правильно, б##ть! |
202
Сказал(а) спасибо: 1055
зритель
Да? А я деньги взял с дядьки, а из ремонта только удлинитель выбросил.
Можно чуть подробней про ноль? Получается, что неисправный удлинитель только обострил уже существующую проблему? Т.е. бедные люди так и живут сейчас с отгоревшим нулем? И при более-менее серьезной нагрузке у них история повторится? А куда (или, если угодно, как) у них сейчас ток течет? [Исправлено: Sckipper, 23.02.2014 в 07:01] |
204
Можно. Между фазами, на самом деле 380 Вольт, между фазой и нулём 220, это конечно всем понятно. При равных нагрузках между фазами, через ноль ток не течёт, он компенсируется раной нагрузкой, поэтому в СССР делали кабели с нулевой жилой меньшего сечения. Однако, при неравных нагрузках, ноль иногда отгорал, и тогда начиналась очень похожая на описание чехарда. К этому ещё начинались жалобы на скачки напряжения и.т.д.
Почему не сгорало всё вместе? Тут такой момент, при обрыве (отгорании, окислении, ослабевании контакта) нулевой жилы, ток начинает течь по металлоконструкциям, стальным лоткам, броне кабеля и прочим токопроводящим частям, но сопротивление у них очень высокое, поэтому при нагрузке начинает проседать. Констатировать можно при помощи прибора измеряющего петлю Фаза - Нуль. Найти можно с помощью того же прибора, но зачастую, хороший электрик, находит сам, исходя из своего опыта и знаний. |
Svetogor (23.02.2014)
205
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 13:24
Сказал(а) спасибо: 6699
206
Регистрация: 11.02.2012 Последняя активность: 16.11.2025 03:48
Сказал(а) спасибо: 3561
В детсве прикоснулся виском к токопродящим шинам картодрома. Контакт с машинки на трассу проверял.
Там всего 12 вольт в максимуме, но расстояние между шинами около 8мм. Ударить не ударило, но пощекотало заметно. До того максимум крону на язык пробовал. Вот примерно так же получилось, но т.к. висок, то ощущения были своеобразны. P.S. Тут недавно за фазу хватался. Никакой реакции. Тапочки видимо из хорошей пенки. ;-)
Не стреляйте в программиста, он паяет как умеет. [Исправлено: m72, 23.02.2014 в 12:57] |
207
зритель
Жуков, т.е. им нужен хороший и опытный электрик, который со щитком на площадке разобрался бы? Значит я правильно на него стрелки перевел спасаясь от тетки. Да там и так все очевидно - все на алюминии и ржавых болтах. Я было попробовал гайку стягивающую нули подтянуть - ага, не смог с места сдвинуть, насмерть проржавело.
208
209
Регистрация: 02.02.2011 Последняя активность: 20.07.2017 11:06
Когда работал наладчиком релейной защиты, било 380в от шинок обогрева шкафов на подстанции 110 кВ, очень ощутимый удар... Приходилось работать на расстоянии вытянутой руки от шин 10 кВ, страшновато, но все обошлось)
210
Можно спрашивать
Сказал(а) спасибо: 1793
Второй ноль - защитный. Мой вопрос в правильной формулировке звучал бы так: "Два контакта внутри розетки соединены вместе к одному проводу, который идет к щитку?"
211
Можно спрашивать
Регистрация: 22.01.2012 Последняя активность: 20.07.2024 21:51
Сказал(а) спасибо: 948
А как Вас допускали на рабочее место?
SC51, Н600F, H602w, H600w mkII, Niteye JA10, ThruNite TN10 (NW), Jetbeam BC40, Bronte X03 (NW), Bronte RA04 (NW XM-L), Tank007 e09, Xeno E03, Olight S20 |
213
Регистрация: 23.08.2012 Последняя активность: Сегодня 17:37
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 6556
Поблагодарили: 4377 раз(а) в 2418 сообщениях
Sckipper][/@], http://yandex.by/yandsearch... Кста, именно по этой причине ни в коем случае нельзя делать заземление в розетке соединяя между собой ноль землю! Похожая фигня была у меня летом, когда тупо погорели компы из-за мудаков, которые не закрутили как следует рабочий ноль на н-рейке. [Исправлено: Linx, 28.02.2014 в 00:43] |
214
зритель
Предполагаю так:
Вася - Не, не, я не полезу. У меня двойка по электротехнике была. Петя - А что вы на меня то смотрите? У меня ребенок только что родился. Сережа - Я? У меня руки трясутся, вчера отмечали. Не полезу. Кузьмич - Димыч, ты у нас самый умный и мужественный. На тебя вся надежда. За нами не заржавеет, не обидим. А если что, мы ж тут, рядом... Цитата:
[Исправлено: Sckipper, 28.02.2014 в 07:20] |
215
Случайно там не попадешь под напругу, если только целенаправлено вытянуть руку))) [Исправлено: DimichSH, 28.02.2014 в 11:30] |
217
Любитель налобников
Регистрация: 24.11.2013 Последняя активность: 03.10.2025 14:10
Сказал(а) спасибо: 167
Поблагодарили: 265 раз(а) в 165 сообщениях
Работаем как-то в кабельной ячейке. темноооо.
Поставил заземление значит, и думаю прозвонить кабель на изоляцию. Говорю сотруднику - расчехляй мегомметр. (2500 В) Ну расчехлил он. даёт мне провода, и стоит тупит с мегиром в руках. Я ж смотрю на него как на идиота, и говорю мол давай. Я имел ввиду давай прибор сюда. А этот баран как давай ручку маслать. А провода-то у меня в руках в этот момент были. Сколько он о себе нового услышал. Ощущения непередаваемые. Говорил он потом, мол прибор казал 8 Мом. |
218
Регистрация: 04.04.2011 Последняя активность: Сегодня 04:10
Сказал(а) спасибо: 503
На работе если некоторые приборы не заземлишь, например старый гроб Г5-35, то танцульки обеспечены. Ситуацию усугубляет халат из синтетики(положено только х/б).
220
Регистрация: 22.12.2012 Последняя активность: 22.08.2016 16:54
Сказал(а) спасибо: 102
Поблагодарили: 58 раз(а) в 49 сообщениях
Меня тоже однажды РЛС Дон "пощекотала". Настраивал клистрон, не оценил расстояние до точки с высоким напряжением (вроде 15 кВ, импульсное, 2 кГц) - пробило через воздух в палец, с музыкой, так сказать (2 кГц). На задницу приземлился. Про отключку внимания. На службе кипятили воду с помощью резистора ПЭВ. Однажды решили сварить картошку в банке с помощью такого "кипятильника". В какой-то момент мозг "замкнуло" - решил картошку... посолить. Вода очень быстро стала подниматься к горлышку банки, загудела... Все, кто сидел рядом, быстро так отскочили. Тут только мозг включился и я выдернул вилку из розетки.![]() Про электроэкстрасенсов. Монтировали однажды компьютерные сети в МОСГУ. Здание старое, где проходит электропроводка без искателя не обнаружить. А нам его не выдавали. Так вот два монтажника, Шурик и Игорь, монтировали электрокороб на стене. Шурик говорит Игорю: "Показывай, где сверлить". Игорь человек не обычный, занимается ниндзюцу. Ставит палец на стену - "Тут". Шурик сверлом сдвигает его палец и ставит точно в указанную точку. Сверлит... и тут опа... свет кончился. Вызываем местного электрика, вскрываем штукатурку - бур прошёл точно по центру нулевого провода. Электрик кабель "полечил", штукатуры (ремонт был в это время), замазали. Нужно дальше сверлить. История с указанием пальцем повторяется. В этот раз бур прошёл точно между проводами, замкнув их. |
