225939
224
33
201
Регистрация: 20.10.2015 Последняя активность: 30.10.2025 08:44
Сказал(а) спасибо: 3167
Подруга поставила на зарядку обратной стороной в ML-102 v9, выгорел контроллер в хлам, аккум тоже умер (NCR18650GA).
202
Регистрация: 31.05.2012 Последняя активность: 16.12.2025 01:24
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 159
Поблагодарили: 40 раз(а) в 32 сообщениях
Witchdoctor,
не, я в сеть включать не буду ))) всегда проверяю полярность еще с горшка )))
Всему свое время и каждому свой час! Хочешь жить - умей вертеться! Spark ST6 460NW (XM-L t5-5b), Panda 2M CRI (lh351d/4000k), Convoy M1 (lh351d/4000k), Convoy S2+ (lh351d/4000k), ML-102 v.8.0, Sanyo NCR18650BL 3350mAh, Sanyo NCR18650BGA 3500mAh, LG LGABF1L1865 3350mAh, Samsung ICR18650-26F 2600mAh, BlitzWolf BW-P2, BlitzWolf BW-S2 |
203
Регистрация: 18.11.2013 Последняя активность: 18.10.2023 18:37
Сказал(а) спасибо: 75
Поблагодарили: 19 раз(а) в 12 сообщениях
Скажите пожалуйста, мои аккумуляторы 18650 литиевые за 3 года потеряли примерно 300 mAh (некоторые больше), возможно ли как то вернуть былую ёмкость или хоть как то поднять? Спасибо.
204
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 04:25
Сказал(а) спасибо: 6709
нет
205
Сказал(а) спасибо: 667
Подскажите пожалуйста. Сегодня ненароком замкнул 18650 примерно на одну секунду, в точке контакта выскочили искры, осталась отметина, плюсовой контакт нагрелся примерно до 30-35°C. Клапан не выбило, сама банка не нагрелась, напряжение не потеряла. Я верно понимаю что для АКБ эта неприятность останется без последствий?
206
фонарных дел любитель
Регистрация: 27.05.2012 Последняя активность: Сегодня 08:14
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 2930
Поблагодарили: 2743 раз(а) в 1512 сообщениях
ничего страшного для акб не произошло, пользуйтесь не переживайте.
орехово-зуево фонапарк -->триптих, Zebra H600FW TIR MOD , SKILHUNT H02 XP-L V6 3D 5-и реж. от Tamagotchi , SKILHUNT H02 XP-L 5А2 5-и реж. от Tamagotchi , WIZARD с драйвером Tamagotchi |
Di_Joker (29.03.2020)
208
а зачем?
Witchdoctor (10.07.2020)
209
210
galex,
Witchdoctor, те не стоит выгибать обратно? |
211
Сказал(а) спасибо: 234
212
выгнуть можно, но:
1. при особой удаче вы повредите клапан прерывателя. 2. она все равно вомнется обратно |
213
Olegik,
так она и так работает. galex, вот из-за клапана трогать и не стал, а также и по второй причине. |
214
Регистрация: 07.09.2021 Последняя активность: 22.09.2024 20:13
Сказал(а) спасибо: 150
Поблагодарили: 256 раз(а) в 81 сообщениях
Подскажите, имеется зарядное Fenix ARE-D1, можно ли на нем заряжать аккумуляторы с разьемами микро-usm и type-c? Не жахнет ничего? Желательно услышать ответ от того кто сам пробовал уже)
まだまだだね |
215
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 07:53
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17715
Поблагодарили: 40007 раз(а) в 14797 сообщениях
RPD_macro (22.10.2021)
216
если во время зарядки в зарядке не пытаться подключить зарядку по усб, то не жахнет. это нормальный режим экспллуатации.
да вы тут на форуме один фениксом укушенный, наверное. с такой разборчивостью ответов рискуете не дождаться. |
217
Регистрация: 23.07.2020 Последняя активность: Сегодня 10:44
218
Регистрация: 23.01.2017 Последняя активность: 09.10.2025 00:40
Привет. Возник такой вопрос, наверное глупый для разбирающихся в этом. Если например фонарь потребляет 5 ампер и в него вставить аккумулятор, который может отдавать только 2а, не будет ли это опасно для аккума? Может нагрев или перегрузка какая будет для аккума из-за того что он не может отдать столько, сколько из него тянут? Или же аккум просто выдаст свои 2 ампера и фонарь будет работать в пол силы без вреда для аккума и опасности что он там перегреется и бомбанет и тд?
219
Если аккумулятор с защитой и ток защиты меньше — то сработает защита и аккумулятор отключится.
Если аккумулятор без защиты, то для него это нагрузка выше расчетной. Будет греться, при совпадении ряда обстоятельств может закончится неприятностями. В нормальном фонаре (с термодатчиком и правильным драйвером) фонарь отработает перегрев и понизит мощность. Бомбануть Li-ion теоретически может, но это нужно сильно постараться. Скорее всего он тихо-мирно помрет, либо сработает механическая защита. |
220
Регистрация: 08.12.2013 Последняя активность: 20.12.2025 00:31
ramm, слишком много неизвестных. Если брать 18650, то 2А - это труп, с большим внутренним сопротивлевнием, и при нагрузке напряжение просядет и ток автоматически снизится. а если хороший 14500 - то в лучшем случае перегреется и бысто начнет деградировать, в худшем - сработает механический клапан и разорвет цепь.
