265752
318
26
201
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 08:47
Сказал(а) спасибо: 6702
Поблагодарили: 36182 раз(а) в 16717 сообщениях
а что за емкость? это же не керамика, как там с утечками?
202
![]() Регистрация: 06.06.2010 Последняя активность: 09.12.2025 08:37
Сказал(а) спасибо: 697
все правильно, теперь прямой клик, режим, в котором будет работать фонарь, нужно выбрать до того, как кнопка зафиксируется. По началу непривычно, но это очень просто освоить.
Ремонт светодиодных фонарей |
203
Регистрация: 28.04.2013 Последняя активность: 08.01.2024 23:25
Сказал(а) спасибо: 529
galex, емкость выпаял с материнки. Так что не знаю, что это. Как и диод с резистором.
у меня прошит Nanj105C версией 2.6.5 DoomMen (без емкости на первой ноге и термодатчиком из транзистора). Так вот, термоконтроль был выключен еще с механической кнопкой. Пока он был выключен у меня криво-коряво получалось перебирать режимы (полунажал, 2 сек ждем... отпустили, 2 сек ждем... режим переключился) после того, как накликал 12 кликов и "выключил" фонарь не морганием, а на время - термоконтроль все равно активировался и записался в память. Выключить его у меня пока не получилось. Плюс к этому, у меня теперь вобще перестали нормально режимы перебираться... shurko_3, маленькое видео с переключением режимов сможете выложить? фонарь горит когда механическая кнопка разомкнута? |
204
Трудности были из-за подсевшего аккума.
Получилось, что на затворе напряжение уменьшилось и просто пропали все режимы ярче среднего. Это и ввело меня в заблуждение. Я зарядил аккум и пока он свежий - переключаются режимы так же, как и на обратной кнопке, без всяких задержек. Еще был глюк на подсевшем аккуме - режим велостроб (это когда 5сек горит диод на 350мА и потом вспышка на 4,3А) - вместо вспышки был провал (диод гас). Как это завязано с переделкой кнопки мне не понятно. Если подсевший аккум подключать проводом, вместо кнопки, то все режимы работают (и макс 4,3А тоже). Так что или все таки ставить сборку другую, или искать диод на меньшее напряжение. Шотки абсолютно все не подходят? у меня есть SK34 с падением 0,155 и в обратную сторону он не звонится. Может еще и сборка IRF78009A не подходит? с ее 1 вольтом Vgs? У других начинаются с 0,5В, но токи поменьше максимальные... p.s.поставил Шотки и другой резистор (смд развалился...) время работы во включенном состоянии стало 5 секунд... что-то или напутал, или через Шотки все ушло [Исправлено: MSS, 17.04.2014 в 10:13] |
205
206
galex, мелкий стоял на 0,577 падение.
Подсевший - три моргания драйвера (вольтметром не мерил). |
207
208
209
MSS,
До кокого напряжения кондер в кнопке заряжается(фонарь выключен) ? Как вариант, зашунтируйте драйвер резистором 1к , у меня драйвер на 8*7135 прошввка от Тамагочи(там где скрытые режимы) , работает все без вопросов. |
210
2,32В и очень быстро падает, если снять с аккумулятора (прижимал рукой платку с драйвером к хвосту фонарика).
galex, с шотки у меня он работал 5 сек... я их три штуки разных попробовал - со всеми через 2-3 сек начинает притухать и отрубается к пятой секунде... нашел на материнке резюк 470кОм и диод с падением 0,47В. Перепаял это все на кнопку. На емкости теперь 3,5В, режимы перебирает. Буду тестить сейчас на макс яркости в стакане с водой)) 40минут, с макс яркости 4,3А плавно сошел на минимум (на глаз меньше 350мА). Из-за разряда конденсатора. Но в реальных условиях на 4,3А он перегревается уже за 2 минуты. Плавать с ним никто не будет. Так что пока меня результат удовлетворил. [Исправлено: MSS, 17.04.2014 в 15:08] |
211
212
В фонарике стоит прошивка Тамагочи, модифицированная DoomMen с памятью режимов и без конденсатора. И теперь каждый раз включается следующий режим. Как побороть? Шить версию без памяти или с конденсатором на 1 ноге?
213
214
![]() у меня на выводах кнопки есть напряжение (3,5 - 2,5В) и протекает ток (8мкА) при выключенном фонарике. Ток протекает, судя по схеме, через диод и резистор... как тут схему переделывать? при не горящем фонарике - на затворе 0, кнопка замкнута. где-то в темах по прошивке Тамагочи было обсуждение как себя ведет прошивка для конденсатора в разных случаях (типа с подсветкой или не помню уже, нужно поискать) |
215
galex, вот нашел
так что придется таки опять разбирать трипл... и прошивать его прошивкой под конденсатор без конденсатора со слабым током через кнопку... а пилюля ведь запаяна очень хорошо
216
217
galex, в сборке один полевик и он нормальный. Шотки я решил не ставить, это с ним было 5 сек работы. Сейчас работает по пол часа и дольше.
А травит оно через диод-резистор-кнопку. Там так и получается - резистор 470кОм, напряжение аккума 4В - ток 8мкА в выключенном состоянии |
218
можно попробовать резистор увеличить, но нужно смотреть, что бы тока для открытия затвора хватало.
219
Меня вполне устроит и это значение. Большее неудобство теперь пилюлю выковыривать. Я ее запаял по периметру... Нужно для этой кнопки шить прошивку без конденсатора было и без памяти. Тогда б оно работало и с механической, и с "электронной" кнопкой одинаково.
220
8 микроампер хватает МК для сохранения содержания регистров в режиме спячки, а если не испортились данные в регистрах определяется короткий клик. МК для сохранения значений и меньше микроампера хватит.
Вообще давно к тактовой кнопке переходить надо и перестать мучится с силовой. |
