1244741
4990
128
2081
Сказал(а) спасибо: 6710
Поблагодарили: 36207 раз(а) в 16729 сообщениях
никак. искра это частный случай дуги, т.е. для пробоя возхдуха нужны киловольты. после пробоя, в инициированном ионном канале для поддержания дуги достаточно уже чего лишь десятка вольт на мм.
т.е искра с низким напряжением может появиться только в ионизированном (плазменном) канале. как ионизировать канал без высокого напряжения? например размыкать контакты с протекающим через них током. способ ненадежный, нужно умудриться создать достаточно малый зазор, единицы микрометров на достаточное время и вовремя его увеличить, после пробоя. второй способ - локальный нагрев во время контакта в точке протекания тока с испарением металла электродов, когда образующийся газ пробивается малым напряжением. ну т.е обычная искра при замыкании контактов. при этом львиная доля энергии затратится на нагрев точки контакта. так чот как ни крути, надо повышать напряжение до точки пробоя. генератор с повышающим трансформатором либо размыкание заряженной индуктивности. |
2082
Регистрация: 25.01.2013 Последняя активность: 27.12.2025 00:27
Сказал(а) спасибо: 4206
Поблагодарили: 3425 раз(а) в 1794 сообщениях
Энергия кондера равна емкости на квадрат напряжения и поделить на два.
1000 мкф 400В запасет 80 Дж. При искре оно уйдет практически все в тепло. промежуток маленький, воздуха там мало, так что электроды все равно часть тепла заберут. Дальше надо старые книги (до 1970 г) или действительного, профильного дн. Но, имхо, здесь их нет |
BillDill (24.03.2023)
2083
Сказал(а) спасибо: 282
Ещё раз приношу извинения за оффтопик. |
2084
Если непонятно, объясняю - при низком напряжении основной запас энергии тратится на создание условий для образование искры. На саму искру мало что остаётся. [Исправлено: galex, 24.03.2023 в 20:48] |
2085
Регистрация: 08.12.2013 Последняя активность: 20.12.2025 00:31
Там искрит дуга, возникающая после разъединения прямого механического контакта, Но искры не будет, если замкнуть контакт и не отпускать. Там уже пойдет просто выделение тепла, ЕНИП по закону Джоуля-Ленца.
Да, если коротнуть острием иглы до противоположного полюса. Но я так понял вы хотите на неподвижном промежутке.
ksan (24.03.2023)
2086
Категорически не согласен. Пробой можно создать конденсатором, который на 2 ... 3 порядка меньше чем легко доступные. Это говорит что создание ионизированного канала не требует больших затрат энергии.
2087
Ссылку не укажу, но контакты реле искрят и при замыкании, что тоже является серьёзной проблемой для систем типа зажигания, пуска электродвигателей. Дребезг контактов конечно есть всегда, но мне кажется что есть ещё какой-то механизм возникновения искры. Очевидный механизм это волосатая проводящая грязь. Надо чтобы она самообразовывалась. В общем теоретически вопрос не раскрыт, надо ставить эксперимент. Попробовать магний в качестве одного из электродов. Или типа сплава Вуда. |
2088
Регистрация: 25.08.2012 Последняя активность: 26.12.2025 00:22
Бл. Мне уже становится страшно. Что это вы там такое изобретаете? Разрешение от компетентных органов получено? Надо бы заявить куда следует...
2089
Повторю ещё раз.
Либо вы создание ионизированный канал высоковольтным пробоем, либо, для низковольтного создаёте условия, а именно испаряете металл электрода, на что уйдет вся энергия конденсатора. Панк проводник [Исправлено: galex, 25.03.2023 в 16:18] |
2090
Регистрация: 26.02.2023 Последняя активность: 26.11.2023 16:38
Сказал(а) спасибо: 40
Поблагодарили: 18 раз(а) в 13 сообщениях
Прижимается пилюлей, не болтается, резьбы внутри головы фонаря хватает, несмотря на то, что тирка на добрый сантиметр ниже, чем рефлектор со стеклом. |
Meknotek (26.03.2023)
2091
Регистрация: 07.11.2021 Последняя активность: Сегодня 02:39
Сказал(а) спасибо: 216
Поблагодарили: 427 раз(а) в 265 сообщениях
Какой именно этот гаскет? родной для рефлектора или какой-то еще? |
2092
Регистрация: 09.03.2018 Последняя активность: 23.12.2025 06:00
Сказал(а) спасибо: 17
Всем доброго времени суток!
Xiaomi NexTool никто не юзал? |
2093
Регистрация: 25.03.2020 Последняя активность: 15.07.2025 16:20
Сказал(а) спасибо: 435
2095
Регистрация: 02.03.2022 Последняя активность: 28.01.2025 00:44
Сказал(а) спасибо: 265
Поблагодарили: 84 раз(а) в 63 сообщениях
belgar, вот тут юзали.
https://m.youtube.com/watch?v=5DNTBjn6rhk |
2096
конвоевского магазина, в котором в наличии этот диод:https://aliexpress.ru/item/.... Интересно, из той же бобины? |
2097
2099
Записей в дневнике: 10 Сказал(а) спасибо: 8161
2100
