413890
750
41
181
Сказал(а) спасибо: 472
а что это еще по вашему???
вы попробуйте зарядить батарею обойдя этот хвост, (проводами с крокодилами), посмотрите как долго хватит заряда, лутше всего раза 3 так сделайте, чтоб банки разбросало побольше. или просто замерте напряжение на каждой банке, таким способом заряженной батарее. зачем искать инфу (неизвестно на сколько правильную), когда можно практическим путем получить 100% верный ответ. |
182
Да что угодно. Гребенка на ноутбуковских батареях тоже для балансировки?!
Два моих шурика (БОШ) уже не первый год так нормально заряжаются (весь пак) и работают. Ноутбуковские батареи тоже не брезгуют. Что не так с Хитачи? Придумать и уверовать. Так точнее. |
183
разобрал побольше макита 18в литиевую батарею. думал доказать вам что это баланс, но по ходу так действительо хз что.
похоже мы оба не правы, а вопросов у меня лично появилось больше. а макита б..я жет. 5 банок соедены последовательно. в баласируемой батарее каждое соеденение между банками имеет поключение к хвосту баланса. если 5 банок то 6 проводов должно быть. соеденены банки так как на фотке. только один провод между + и -. может оно сверяет напряжение последней банки и первой, и так балансирует или "полубалансирует". так же заметил что банки греются так что термоусадка поплавилась нафиг, половина банки в принцепе голая, но они не касаются друг друга, кз нe будет. где они так нагреваются, при заряде или разряде хз, но в зу стоит вентилятор. и продувает сквозь батарею. кароче. хз, вроде кроме как для баланса гребенка там и нужна, но всего 1 промежуточный провод, вместо 4. вроде и не полноценный баланс, но что то есть. [Исправлено: alpg88, 11.04.2013 в 20:14] |
184
Сказал(а) спасибо: 324
вывод точно от банки, а не от контроллера защиты с платы?
185
провод припаян к банке и к плате, на плате помечен как cell under. что они этим имели ввиду хз.
мой телефон не фокусирует близко, фотика нормального на работе нет. может возму батарею домой и сфоткаю все нормальным фотиком, и разберу побольше, отпаяю контакты смогу плату поближе расмотреть. кажется я догадываюсь как работает зу в маките. я похоже о них хорошо думал во первых там lifepo4, такие банки очень похожи на никелькадмий, они не сильно боятся перезаряда, по этому мне кажется что они толком и не балансируют, заряжают пока последняя банка не дойдет до нужного напряжения, а остальные по ходу перезаряжаются. поэтому они и нагреватются что плавят темоусадку, и принудительное охлаждение стоит, чтоб охладить банки которые перезаряжаются. [Исправлено: alpg88, 11.04.2013 в 23:43] |
186
Сказал(а) спасибо: 145
1. Сначала быстрый заряд током 1,0 А. до напряжения 3,95 - 4,0 В. 2. Уменьшение тока до 0,2 - 0,3 А. напряжение больше 4,0 В. 3. Выключение зарядного тока (0,0А.) - уменьшение напряжения (разряд банок) на самых заряженных банках, Которые недозаряженные - напряжение не уменьшается. 4. Опять зарядный ток до 0,3 А. - потом пункт 3 и по кругу 4-3-4. Если есть время и терпение можно дождаться до полного выравнивания всех банок до 0,01 или вообще все одинаковые, но долго! Однажды обломился провод балансный крайней банки, не заметил сразу (индикатор в режиме суммы) - когда заметил, эта банка была перезаряжена до 4,35 В. После ремонта балансировалось всё около 10 часов! |
187
Именно такое соединение на всех тех батареях для шуриков, что я видел (так сложилось, что в основном это -- Бош, но и у других также).
ИМНО для упрощения зарядного: пофиг, сколько там банок, заряжает одинаково, пока на банке с отводом не станет 4,2В. Да ничего оно не балансирует, вообще, ни как. Цитата:
Ну да. Я так и написал "немного упростил". [Исправлено: ceramic, 12.04.2013 в 01:38] |
188
И по идее должны банки с "правильной" балансировкой жить долго и счастливо! А если учесть, что зарядки хватает на пару-тройку месяцев, то вообще "бесконечно"! И даже б.у.-шные.
[Исправлено: vl-per, 12.04.2013 в 13:22] |
189
Регистрация: 30.03.2013 Последняя активность: 14.01.2014 10:44
А мне пришла вот такая платка
http://www.ebay.com/itm/260... ![]() ![]() вот она в живую ![]() ![]() вот тут если смотреть оригинальный размер можно рассмотреть название микросхемы ![]() короче микруха 8254AA вот описание http://datasheet.sii-ic.com... в общем эта микруха уже и есть зарядка. вот схема ![]() транзисторы на входе, один отвечает за зарядку а второй за разрядку. единственное я подключил к нему уже заряженные акумы, он их дозарядил примерно до 4.3 вольта и отключился, на входе напряжене дал 17 вольт в начале зарядки ток был около 0,98 ампер в конце 0,6 примерно, при каком токе отключился не знаю не засёк, думаю чем больше напряжение на входе тем больше то зарядки, по мне само оптимально это 17-18 вольт и током не большим и напряжение в принципе доступное, подключал от ноутбука зарядку (19.5 вольт) ток был 2.34 ампера. сама платка совсем не большая примерно размером с пальчиковую батарейку в ширину и в длину, ну а в толщину 1-2 мм. вообще размеры указаны как 49.6*14*1 ну да примерно такие они есть. мне кажется удобно платку вместе с акумами внутрь спрятал только разъём вывел и заряжай) правда этот 5 амперный для зарядки такой нафиг не нужен, а шурповёрт всё равно больше 5 ампер потребляет по этому шурик запитал напрямую от акумов, по этому можно подешевле взять на 2-3 ампера) [Исправлено: MUSSOvod, 14.04.2013 в 10:14] |
190
Ни какая это не зарядка. "The S-8254A series is a protection IC for 3-serial- or 4-serial-cell lithium-ion / lithium polymer rechargeable batteries and includes a high-accuracy voltage detector and delay circuit." Ни чего эта плата не заряжала, она отрубила внешний адаптер, когда увидела, что таким темпами банкам скоро кранты наступят. |
191
А почему тогда написано: "Charger for 4 Packs 3.7V Li-ion" ?
что переводится как: "Зарядное устройство для 4 упаковки 3.7V литий-ионный" |
192
193
Charger - переводится как:
зарядный (charge) charger CST — зарядное устройство CST заряжатель solar charger — солнечный заряжатель зарядка (charge) зарядник зарядника в двух переводчиках проверил. то есть дословно переводится как: Печатня плата зарядного устройства для 4 ячеек [Исправлено: MUSSOvod, 16.04.2013 в 08:15] |
194
Разве я акцентировал внимание на переводе этого слова?
Я имел в виду, что из многих вариантов расшифровки PCB, выбран неверный вариант. http://www.batteryjunction.... |
195
зритель
Регистрация: 05.03.2013 Последняя активность: 30.06.2025 16:04
Сказал(а) спасибо: 1634
Сейчас спрошу и прослыву... не знаю даже кем, идиотом наверное.
А если элементы перед зарядкой размыкать и заряжать, как несколько разомкнутых банок? Ну, не знаю... тиристорами какими-нибудь. Ну вернее тиристорами замыкать при работе, а при зарядке заряжать, как отдельные элементы. Тогда быстрее можно будет зарядить. Чушь сказал, да? |
196
я почти так и делал, у меня кассета под 18650 как садились я вытаскивал акумы и заряжал в заредка которая 4 акума независимо заряжает, ничего нормально, лишняя минута при вытаскивании и при установки, вот и всех делов.
197
зритель
Mussovod, тут пишут, что холдер не хорошо. Контакты плохие, а токи большие.
198
Да так и есть, но я контакты пропоял, на контактах доп перемычки кинул, и ничего простенькая макита до 5 ампер работает нормально.
199
зритель
Mussovod, вы профессионально работаете с инструментом или дома понемногу?
200
MUSSOvod, Я рассматривал такой вариант, но разбирать для зарядки блок батареи показалось нерационально. Сколько раз можно вкручивать - выкручивать саморезы? Цена вопроса около 30 зелёных + приятные бонусы: зарядка чего душа пожелает и т.д.
Перед праздниками купили к юбилею (не мне, а жалко) "Макиту" на трёх литиях 18650 - ёмкость 1,3 А.ч. Разобрать зарядку мне не дали, но батарея имеет 4 контакта. Похоже, что балансировка встроена в зарядный блок. (Или нет? За один час зарядить с балансировкой?) Правда это младшая модель. Но цена впечатляет 6100 руб. На очереди переделка на литий 4 или 5 шуруповёртов. Сыновьям, на работу и знакомому. Пытался найти подешевле б/у от ноутов. Пролетел. Заказал 20 банок с фастеч-а. Получается тоже очень дёшево примерно по 70 руб. баночка. Итого батарея на 4 - 18650 меньше 300 руб. Никель - кадмий обойдётся в 1200. Т.к все банки будут одинаковые и "бренд" - попробую сделать зарядник без балансира. |
