|  |  157261  204  34  3 |  | Опции темы | Поиск в этой теме |
|  04.12.2014, 11:14 |  182   |
| Увлеченный Регистрация: 17.09.2014 Последняя активность: 12.04.2018 20:57
 Сказал(а) спасибо: 8
	 |  Re: Trust Fire TR-3T6 Обзор Недо-Мега-Вантуза
			Так и сделал, на минусовую пимпочку кнопки одел пружинку. Только конечно же подлиньше вышел фонарик, чем хотелось
				__________________ Обладаю: |
|  04.12.2014, 11:41 |  183   |
| Ветеран Фонарёвки Регистрация: 20.03.2014 Последняя активность: 14.01.2023 23:27
 Сказал(а) спасибо: 316
			да такое было, потому больше 10-15 минут на мах. не использую, поскольку разогнан, впрочем это редко  ) а охлаждение в нем достаточно нормальное, если термопастой промазать пилюлю. [Исправлено: login55, 04.12.2014 в 11:44] |
|  04.12.2014, 20:41 |  184   |
| тёплый диодный Регистрация: 22.01.2014 Последняя активность: 09.05.2022 18:42
 Сказал(а) спасибо: 61
				Поблагодарили: 82 раз(а) в 43 сообщениях
	 |  Re: Trust Fire TR-3T6 Обзор Недо-Мега-Вантуза |
|  04.12.2014, 20:49 |  185   |
			Некролог   https://forum.fonarevka.ru/... В той теме я писал, что кайдомейновский драйвер даёт 8.7А, но на самом деле больше 9-ти. |
|  09.12.2014, 04:11   |  186   | |
| Увлеченный Регистрация: 24.10.2011 Последняя активность: 03.04.2020 01:20
 Записей в дневнике: 3 Сказал(а) спасибо: 18
				Поблагодарили: 79 раз(а) в 37 сообщениях
	 |  Re: Trust Fire TR-3T6 Обзор Недо-Мега-Вантуза Цитата:  Придётся отвечать  Достал с полочки фонарь, он кстати ещё живой. Собрал в самом коротком варианте. Вставил 3 штуки UltraFire18350. Ух! Всё в порядке, ни где я не ошибся... Возможно кетайцы за три года (кстати юбилей моего первого обзора) фонарь укоротили малость, или кнопку по другому сделали, и теперь туда 3 х 18350 не всунуть, они и в моём туда впритык входят, и крышка не до упора закручивается (но до резинки) о чем, я честно в обзоре писал! Опять, же повторюсь, что использование 3 х 18350 в этом фонаре не рационально, только как эксперимент, ну и похвастаться мини-прожектором. Хотя три года спустя, есть что то по круче. А так: рантайм никакой, разрядный ток для аккумов запредельный, без защиты аккумы легко убить (думаю и AW тоже). Я сам один Ультрафаер переполюсовкой убил, и тёща еще два, оставила включенным на МАХ. до полного разряда. А с защитой туда уже точно не влезут никак! Vitec_76 могу еще посоветовать глянуть в кнопке латунный подпружиненный пальчик (минусовой контакт) может заедать, и не утапливаться полностью в корпус кнопки. Может быть придется укоротить/заменить пружину. Еще нужно глянуть на плюсовую пружину, она должна хорошо "складываться". Но если уж китайцы фонарь укоротили, выход из положения тоже, возможно есть: попробуйте голову фонаря не до упора накручивать. Может и удастся впихнуть. Потом можно из пластиковой трубы, подходящего диаметра сделать шайбу-ограничитель под голову, и под кнопку, что бы аккумы не раздавить. Я шайбы не ставил, и голова до упора закручена, но аккумы по продавливались не много с минусовой стороны. Но ничего с ними не стало. А в принципе, фонарь хороший, я кстати тёще(в Киеве) такой же купил, после того, как она мой отжала  Тёща фонарём очень довольна, пользуется им постоянно, причем на Макс. режиме всегда. Дома!!!  На улицу, как ЕДЦ не таскает конечно. (ЕДЦ у неё есть - UF WF-602C) Вот фотографии: На фото№3 видно продавленную "пальчиком" минусовюу контактную площадку на аккумуляторе, от использования в фонаре. Фото№4 длина моих 18350 даже 36мм!
				__________________ Маглайты разные и куча китайцев. И даже ДВА Феникса есть! (на полочке   | |
			 Vitec_76 (09.12.2014) |
|  11.03.2015, 19:44 |  187   |
| Новичок Регистрация: 11.03.2015 Последняя активность: 19.03.2015 19:17
			Ребят, подскажите, пожалуйста, можно ли данный фонарик избавить от режимов? Купил его с год назад, особо не пользовался. После покупки все режимы работали. Со временем стал тупить. Включится - горит. Режимы не переключаются. После 20 секунд работы, начинает просто моргать. С кнопки выключается, включается, но режимы не меняются, он просто моргает. |
|  11.03.2015, 19:53 |  188   |
			Iphirion, попробуйте для начала проверить все контакты, почистить соединения и включить фонарь мимо кнопки напрямую.
				__________________ M2A09LR, Skilhunt H02/Tamagotchi, Emisar D4 XP-L HI... |
|  11.03.2015, 22:58 |  189   |
|  12.03.2015, 08:43 |  190   |
			фото фонаря и места пайки
|  13.03.2015, 23:17 |  191   |
			Аккумуляторы какие?
				__________________ Armytek partner A2; Jetbeam BC40; Nitecore P16; Trustfire Tr-3T6 (9 А); Lumintop SD-10; SmallSun ZY-T08 (4 А dedom); красный трипл (Convoy S2+ red +XP-G2 7A+Carclo+8 AMC 7135 с кастомной прошивкой); тёплый конвой (XM-L2 T2 8B4+перепрошивка); мелкий конвой 18350 (90 град.+XM-L2 6A2+прошивка); Courui D01 (XP-G2 2400 mA). |
|  16.03.2015, 13:58 |  192   |
			Разобрался. Оказывается в фонарике один из аккумов то ли замкнут был, то ли еще что-то, заменил его на новый и фонарь заработал. Спасибо за помощь.
|  08.08.2015, 03:21 |  193   |
| Новичок Регистрация: 08.08.2015 Последняя активность: 08.08.2015 03:23
			Всем доброго времени суток! Хотел бы задать вопрос знатокам этого вантуза, приобрел такой фонарь,разобрал голову а там и вовсе нетакой рефлектор большой,только тонкая пластика.На сколько это подделка получается? И насколько безопасно использовать данный фонарь по длительности работы на коплектных аккумах?
|  14.03.2016, 12:59 |  194   |
| Новичок Регистрация: 03.02.2012 Последняя активность: 12.10.2021 15:14
 Сказал(а) спасибо: 4
			доброго дня.благополучно утопил фонарь в фиском заливе.поднял через 2 месяца..сдохло все акромя светодиодов.посоветуйте драйвер.на дх все раскуплено.кто ни будь покупал на али?
|  08.05.2016, 06:50 |  195   |
| Новичок Регистрация: 16.04.2016 Последняя активность: 28.03.2017 09:49
			Прикупил фонарик. Подскажите почему он криво работает с Sanyo? Вернее если последний аккумулятор поставить дешевый, то работает. А если все Sanyo то нет.
|  08.05.2016, 08:38 |  196   |
			драйвер кривой, используйте фонарь с 2 АКК. http://beriled.biz/product_... там больше за драйвер следует переживать, чем за рефлектор ) |
|  08.05.2016, 10:00 |  197   |
			login55,  с двумя и не работает. Только с дешевыми  ultrafire или спереди sanyo, а сзади ultrafire
|  08.05.2016, 10:06 |  198   |
|  08.05.2016, 10:08 |  199   |
			login55, с 3-мя тоже не пашет))) Видит дешевые ultrafire без защиты
		 [Исправлено: Nfun, 08.05.2016 в 10:14] |
|  08.05.2016, 10:12 |  200   |
			потому как замена драйвера не есть гарантией стабильной работы фонаря. разберите все, возможно плохой контакт, а ультрафаеры более плотно прижимают драйвер из-за увеличенной длинны или же разьединяют место контакта [Исправлено: login55, 08.05.2016 в 10:16] |
