Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лазерная техника и лазерные технологии Лаборатория лазеростроителей Питание лазеров Драйверы для Синих ЛД В разработке
Просмотров в теме 188140   Ответов в теме 436   Подписчиков на тему 0   Добавили в закладки 0
Старый 07.01.2011, 17:04   181
lasers_ArtDen
Аватар для lasers_ArtDen
Последняя активность: 30.01.2016 13:11
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от chem_kot :
Сделал печатку для драйвера с вольтдобавкой на Vfb, решил проверить свои рассчеты, нашел несколько ошибок, в общем скоро испробую. Результаты интересны?
Конечно! Я тоже хочу такой собрать. Всё руки не доходят
lasers_ArtDen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.01.2011, 17:21 Автор темы   182
lasers_Technic47
Аватар для lasers_Technic47
Последняя активность: 06.05.2018 15:37
Отправить сообщение для lasers_Technic47 с помощью ICQ
По умолчанию
что за добавка такая?
lasers_Technic47 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.01.2011, 19:03   183
lasers_diver52
Последняя активность: 14.03.2012 15:58
По умолчанию
Народ, хочу узнать, где достать этот чип? Я бы с радостью купил парочку. Только сразу вопросы. Питать все буду от LiFePo4 аккумулятора. В отличие, от Li-Ion он способен держать огромные токи вплоть до 10 А и выше. Его емкость 1100 мА, а диапазон напряжений 2...3,65 В. Рабочее напряжение (среднее) равно 3,2 В.
В общем, с драйвером для синего ЛД вроде все понятно. Только вопрос, как уменьшить ток до 1,2 А? Все же 1,5 А многовато.
И еще, хочу его также использовать для питания светодиода Cree XP-G - сила тока 1,5 А, падение напр. 3,5 В. И сделать там регулировку яркости, а именно, подавать ток 100 мА, 350 мА, 700 мА, 1 А и 1,5 А. Возможно ли это реализовать? Подскажите, какой номинал резистора изменять и в какой пропорции?
А также, можно ли добавить защиту аккумулятора от переразряда, чтобы схема сама отключилась? Когда напряжение питания упадет ниже 2 В (ну или 2,5 В).
Заранее огромное спасибо. Если у кого есть чипы, с удовольствием куплю. Живу в Нижнем Новгороде. Если что, пишите в ЛС, чтобы тему не засорять.
lasers_diver52 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.01.2011, 19:53   184
lasers_Hobbi TV
Аватар для lasers_Hobbi TV
Последняя активность: 18.11.2015 19:18
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от diver52 :
Там много чего есть: http://forum.*********/showt...
lasers_Hobbi TV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.01.2011, 20:14   185
lasers_ArtDen
По умолчанию
diver52, От LiFePo4 будет работать без проблем. Для тока 1.2А токоизмерительный резистор должен иметь номинал 0.42Ом.
Регулируемую схему пока никто не собирал. Лично у меня до неё никак руки не доходят
Старый 13.01.2011, 20:27   186
lasers_diver52
По умолчанию
Спасибо большое за ответ.
Регулируемую схему - я имел ввиду просто переключение токоограничивающего резистора. И нужно это не для ЛД, а для светодиода. С синим ЛД 1 Вт тут уже все понятно, все будет ОК.
Вот только под большим вопросом, как это все будет работать, если падение напр. на светодиоде 3,5 В, а аккумулятор под завязку заряженный выдаст 3,6 В? Ведь схема step-up. Как лучше всего поступить? Спасибо.
Старый 13.01.2011, 20:32   187
ABA
Аватар для ABA
Последняя активность: 11.09.2013 18:36
По умолчанию
.....а аккумулятор под завязку заряженный выдаст 3,6 ......
Под завязку это 4.2В.
ABA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.01.2011, 20:58   188
lasers_diver52
По умолчанию
Я имею ввиду про LiFePo4 аккумулятор (у него диапазон напряжений 2...3,65 В), а не про Li-Ion.
Старый 13.01.2011, 22:11 Автор темы   189
lasers_Technic47
По умолчанию
Со светодиодама нормально работает. Я свою схему тестировал на них. Но тогда токоизмерительные резисторы будут кипеть...
Старый 13.01.2011, 22:39   190
nevil
Аватар для nevil
Последняя активность: 12.11.2015 02:01
Отправить сообщение для nevil с помощью ICQ
По умолчанию
офтоп: испытания LiFePo4 аккумулятор
Лучшая работа - это высокооплачиваемое хобби!
http://www.youtube.com/user/nevil91
nevil вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.01.2011, 22:53   191
lasers_ArtDen
По умолчанию
По простой схеме на токоизмерительном резисторе падает 0.5В, так что схема будет корректно питать светодиод даже при входном напряжении 3.5+0.5 = 4В
Старый 14.01.2011, 10:14   192
lasers_diver52
По умолчанию
За тест LiFePo4 спасибо. Нечто подобное уже видел. Li-Ion при таком испытании просто взрывается с выделением огромного пламени. Сори за оффтоп.
Теперь есть предложение по улучшению схемы. Задал вопрос, как регулировать ток в схемах стабилизаторов напряжений на radiokot.ru. Вот что посоветовал сделать один человек, ссылку выкладываю:
http://radiokot.ru/forum/vi...
И вот еще - в этой ветке я спрашивал вопросы:
Он просто берет ОУ, и регулирует ток им. По-моему, этот способ будет гораздо лучше, и КПД выше, ибо не будет выделяться много мощности на резисторе. Ведь его можно взять не 0,5 Ом, как в схеме, а 0,1...0,2 Ома. Хоть и схема там другая, но мне так кажется, что все реализуемо и для нашей. Как идея?
Старый 14.01.2011, 12:49   193
lasers_chem_kot
Аватар для lasers_chem_kot
Последняя активность: 15.08.2015 05:45
Отправить сообщение для lasers_chem_kot с помощью ICQ
По умолчанию
Просто с ОУ - схема возбуждается
lasers_chem_kot вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.01.2011, 15:07   194
lasers_diver52
По умолчанию
Ясно, спасибо. Кстати, при установке резистора 0,33 Ома ток будет фиксированно 1,5 А? Даже если я буду эксплуатировать лазер в температурном диапазоне -20...+30 градусов? И даже если я подключу светодиод на 5 Вт (3,5 В 1,5 А при условии, что напряжение на аккамуле меньше, чем 3,5 В)? А то у лазера падение напряжения 4,3 В.
Старый 14.01.2011, 18:12   195
lasers_chem_kot
По умолчанию
Если резистор не уплавает в этом диапазоне температур - то и ток будет стабильным...
Старый 14.01.2011, 20:12   196
lasers_ArtDen
По умолчанию
Скорее всего нет. Когда я ставил проволочные резисторы, то ток практически не уплывал, т.к. их сопротивление почти не зависело от температуры. Но когда они закончились в моём магазине и мне пришлось перейти на обычные, то ток при прогреве резистора начал падать с 1.50А до 1.42
Короче, если есть возможность купить резисторы с низким температурным коэффициентом, то надо покупать именно их
Старый 15.01.2011, 09:16   197
lasers_diver52
По умолчанию
Ясно, спасибо. Ну думаю 1,42...1,5 А это не критично. Главное, чтобы не больше 1,5 А. Еще вопрос. Если я от этой схемы помимо синего ЛД 1 Вт буду запитывать светодиод Cree XP-G (3,5 В 1,5 А), причем в режиме минимальной яркости - 100 мА, то номинал токозадающего резистора получится 0,5/0,1 = 5 Ом? Повторюсь, источник LiFePo4 (2...3,6 В 1100 мА). И если резистор будет 5 Ом, то какой КПД в целом получится у преобразователя? Хотя бы примерно. Как я понимаю, на резисторе упадет U=0,1*5=0,5 В. Значит, мощность потерь на резисторе составит P=0,5*0,1=0,05 Вт. Т.е. КПД почти не упадет? Нормально ли будет работать схема в таком режиме? Ведь если учитывать, что при 100 мА на светодиоде будет падать 2,9 В, то на выходе получится 2,9 + 0,5 = 3,4 В. А аккумулятор выдает реально 3,5...3,6 В - больше на 0,1...0,2 В, чем схема. Что можно придумать в этом случае? Просто хочу выжимать от микрухи токи в диапазоне 0,1...1,5 А, чтобы применить не только для лазера, но и для самодельного мощного фонаря с регулировкой яркости.
Старый 15.01.2011, 10:27   198
lasers_ArtDen
По умолчанию
diver52, ну возможно, что для питания светодиодов низким током и не пойдёт. Для них можно применить buck/boost - микросхемы (которые могут и повышать и понижать)
Старый 15.01.2011, 12:21   199
lasers_diver52
По умолчанию
ArtDen
Тогда думаю еще последовательно светодиоду добавить резистор, на котором бы падало 0,3 В, и все будет ОК или изменить топологию схемы. Или не знаешь, как изменить эту схему, чтобы она работала в SEPIC режиме? Спасибо за ответы.
Старый 15.01.2011, 15:25   200
lasers_chem_kot
По умолчанию
Эту схему нельзя переделать в сепик. Если нужно понидать-повышать смотрите в сторону тпс63020
Время генерации страницы 0.13851 секунды с 16 запросами
