160410
317
181
Регистрация: 14.02.2010 Последняя активность: 18.11.2015 19:18
183
Регистрация: 15.02.2010 Последняя активность: 24.08.2019 11:36
Ну так +/- 0.01 В это уже заметные изменения. Но тут ещё характер дрейфа важен. Он может быть и температурным, линейным, нагрузочным и т.п. Это всё нормально, и в даташите эти параметры приведены. Но если этот дрейф прыгает совершенно нелинейно с изменением параметров - уже пахнет ненормальной работой...
Чего это он должен всегда гореть, если это индикатор разряда батареи, а не индикатор работы? Он загорается когда напряжение на драйвере опустится до 3,4V. Просто горит и всё. Там ничего хитрого нет... |
184
Конденсаторы на 4,7 мк бывают с расбросом большим, и могут оказаться около 2х мк. Бывают с допуском +80-20 % то есть отличаться могут на 100% к тому же они зависят от температуры. Продаются СМД электролиты на 10 микрофарад мелкие, есть танталы тоже мелкие, есть электролиты СМД в круглом алюминиевом корпусе - тут уж кто что достанет.
185
А если ЛД припаян впритык к драйверу? Прямо к площадкам на плате, в упор. Именно так чаще всего и припаивают. Иначе юзают длинные провода, а конденсатор далеко от драйвера припаивать нежелательно, т.к. индуктивность и активное сопротивление проводов сведут на нет всю его ёмкость...
187
188
если драйвер припаян прам в упор к ЛД, то всё равно самый маленький тантал туда отлично становится. вот я ж специально проверил
189
Куда он там становится? На какие площадки? между незаюзаной лапой ЛД и анодом? И какой тогда от него толк?
190
вот это я затупил... капец...
стоп! со стороны подстроечника есть площадка OUT и GND, туда этот малюсенький тантал тоже хорошо вписывается. или керамика 1206... |
191
Да, вариант...
192
сколько идет напряжение на диод разряда батареи при разряде?
и что такое спящий режим? |
193
Кстати. Проверил этот драйвер на чувствительность к выходному сопротивлению источника питания. При тонких проводах в пол метра (суммарная длинна) я получил хоть и не опасное, но всё же возбуждение. Оно не заваливает за напряжение стабилизации, но снижает среднее значение. В итоге оно у меня гуляло в пределах 0,1V (3...2,9V при выставленных 3V). А ведь в фонариках немалые потери на пружинках и контактах в кнопках. Входной конденсатор я тоже верну обратно до 10-ти микрофарад...
Но даже типовой входной ёмкости часто мало для нормальной работы стабилизатора, если выходное сопротивление нагрузки высокое и тем более нестабильное (носит реактивный характер, к примеру). Это наблюдается если юзаются длинные провода, всякие плохо проводящие материалы (кнопки, пружинки, контакты и т.п.) между аккумулятором и драйвером, и если сам аккумулятор имеет высокое внутреннее сопротивление. Если никак нельзя это всё дело минимизировать - запросто лечится увеличением входной ёмкости в драйвере. Просто на его площадки параллельно проводам питания допаиваеться электролит микрофарад на 10...100... Эту гадость легко обнаружить как и любое другое возбуждение. Нормально работающий драйвер должен железно держать напряжение под нагрузкой во всём диапазоне напряжений питания. Если дрейф и будет, то либо температурный и очень медленный, с явно просматривающейся закономерностью, либо линейный (например равномерный рост выходного напряжения на десяток милливольт с ростом входного от минимума до максимума). Нормальные дрейфы ели заметные и плавные, а при возбуждениях прыгают резко, проявляются сильно и как попало... |
194
Ну вот, теперь и у меня на ровном месте драйвер не заработал.
![]() Собрал как обычно, а он 0,6В держит и хоть я тресни. Все через лупу пересмотрел и перепаял - не хочет нормально работать и все тут. Собрал следующий - все без проблем. Остатки деталей из ИМРАДа отправились в помойку. На неделе уже полный комплект будет от нормальных российских поставщиков... |
195
Если на выходе 0,6V, значит ты просто закоротил FB на выход...
196
я когда к красному паял, smd первый раз паял) за мин 10 спаял соплей море но ничего не коротило проверил, все контакты хорошо припаяны включаю на выходе 0.8в было сжал пальцами драйвер заработало как надо у резистора контакт плохой был(не ножек)
http://forum.*********/showp... |
197
Я тоже примерно так и подумал, поэтому пошел смотреть и перепаивать. Однако, вот драйвер:
Вложение 3725 Вложение 3726 А вот как он работает: Вложение 3727 Вложение 3728 |
198
Вариант второй - плохо пропаял подстроечник. Обрыв между FB и массой даёт тот же результат...
В аську можешь выйти? В последнее время тебя там выловить трудно ...
199
Регистрация: 15.02.2010 Последняя активность: 05.09.2022 18:18
200
Регистрация: 21.02.2010 Последняя активность: 15.08.2017 22:18
или где то пасту не вымыл, если для пайки ее использовал или флюсом залит подстроечник...
а может статика прошибла какой то нежный компонент, я к примеру ЛД выковыриваю не замыкая контакты или припаивая кондер и пока не один не вышел из строя, а кому не прет замотал запаял и все равно вышибло. [SPOILER=сори не сдержался]а у нормальных Российских поставщиков есть сопутствующие материалы [/SPOILER]
