83665
279
39
181
kaa.mobil, ты имел в виду логгирование - это построение графика изменения например освещенности? Мне этого не хватило бы.
Примерно. В общем случае непрерывная передача какой-то информации с устройства в приложение. А уж что там приложение будет с ней делать, графики на экране рисовать, в файл запишет, дело 18-е.
183
Видео сравнение сабжа с некоторыми дорогими
184
Никто не пытался на базе сабжа сделать простую версию световой сферы для оценки светового потока? На Баджете какие-то варианты с люксометрами делали, на базе белых пластиковых труб, а у нас никаких попыток не было?
187
kaa.mobil, кстати, с чего это не может? )))
Пока запустил Start она постоянно пишет данные о яркости |
188
Для сравнительных величин яркости и смартфона за глаза. А CCT и CRI в сфере - ну хз, есть ли смысл заморачиваться. Вы вот где-то правильно заметили, что диффузор утепляет свет, а сфера - тот же диффузор. Ну и на CRI тоже заметно влияет, причём неизвестным образом, второй поверенной сферы под рукой нет, понять не как.
А чтобы понять ближе к 4500K или к 6000К, меньше 70 или больше 80, и сфера не нужна. Вы уже приложение реверснуть успели? И куда же пишет, как добыть? Разумеется, оно куда-то пишет, как минимум, в память. Но если нельзя добыть для дальнейшего использования, то считаю, что для меня любимого не пишет.
[Исправлено: kaa.mobil, 27.10.2022 в 12:01] |
189
kaa.mobil, включаем BT сниффинг в настройках. Потом парсим полученный файл из корня, там скорее всего UART данные. Поскольку управлять нам удаленно не надо (работаем с прилагой), а нужно просто получать данные с устройства - профит.
Не благодарите. Типичная строчка, которая идет от сабжа [Исправлено: D'AVerk, 27.10.2022 в 12:15] |
narmattaru (10.11.2022)
190
А ещё в этом "скорее всего" может сидеть и ласково улыбаться очень дохера дьявольских мелочей. Не благодарю. ![]() Да и данные за несколько секунд, пока работает кнопка Start, не особо осмысленны. [Исправлено: kaa.mobil, 27.10.2022 в 12:54] |
191
Может у нас разные устройства или программы? у меня поток данных идет пока я не нажму Stop |
192
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2719
Поблагодарили: 12662 раз(а) в 4590 сообщениях
Ох не зря дверку заблокировал.)
kaa.mobil, если хочется поковыряться, то есть модуль с продвинутым датчиком и всей нужной документацией на алишке по цене готовой Opple. На блф даже вроде уже кто то делал поделку .
* [Исправлено: AEDe, 27.10.2022 в 15:48] |
193
Дальше начинается с твоей стороны "глумление с дивана". Это красиво, на твой взгляд? |
194
AEDe,
@рекомендуемый датчик AS7341, там 8 каналов, канал IR и канал Clear и датчик пульсаций (правда он ограничен по частоте). Так же есть от производителя AMS уже готовая программа для ПК, где отображаются все значения с датчика и расчеты и температуры и CRI и пульсаций. То есть все это уже есть от производителя готовое. Все что нужно, так это купить готовую платку с AS7341 и переходник USB->I2C чтобы подключиться к ПК и смотреть все данные. Программа написана под переходник USB->I2C на микросхеме FTDI 232H.@ |
195
Вот когда вы мне завтра со словами "учись, слабак" выкатите приложение перехватывающее и парсящее во внятный файл вывод оппле, я сниму шляпу, посыплю голову пеплом (может ещё и на колени паду, но это не точно) и полностью признаю, что был неправ и это всё легко и просто. А пока увы, только разговоры. С этой точки зрения действительно целесообразней взять документированный модуль и самому с нуля всё написать, чтобы не парсить поток сознания неизвестного разработчика. Вы бы купили Opple III, если бы она могла цепляться только к ПК? Я бы не купил. Это снова к вопросу "теоретически возможно реализовать" vs "уже существует". Цитата:
А то у вас получается, как в анекдоте про сову и мышей. [Исправлено: kaa.mobil, 27.10.2022 в 19:15] |
Magvay (27.10.2022)
197
kaa.mobil, вот:
https://a.aliexpress.com/_D... |
kaa.mobil (28.10.2022)
198
Я к тому, что даже и Ардуино - из пушки по воробьям. А вы Дору выкатили.
Питать этих неоптимальных прожор аккумуляторами - имхо, неблагодарная затея.Не, надо на голом микроконтроллере делать с беспроводной связью с приложением, как в Opple. |
