44700
192
20
181
Сказал(а) спасибо: 340
Всё тлен, я понял. Ложись и умирай... Странно что остальные фонари как-то вышли, ведь там тоже нужно было что-то делать...
Не, это вы уже без меня, я BT буду прикручивать к своей акустике и вообще менять там STM32 на более доступные и дешевые китайские архитектуры вроде ESP32. За год лучше поднять попсовую массовую систему, чем сделать один какой-то мелкий фонарик для гиков. Можно ещё провода физически к драйверу подключить, никто не запрещает. И USB тут был бы красиво интегрирован уже в зарядку. Оптику тоже можно использовать как ещё более кастрированную полумеру, но полудуплекс (который есть у USB и BT) резко бы упростил задачу и поднял бы функционал. Но и возможность кнопками настроить тоже нужна, это ведь как морзянка - самый надёжный и устойчивый вариант на случай ЧП. При чём производитель должен сам позаботиться о толковой шпаргалке, которую можно сунуть в бат. отсек намотав на аккум. |
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
182
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 06:43
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17660
Поблагодарили: 39876 раз(а) в 14749 сообщениях
![]() Цитата:
![]() Цитата:
[Исправлено: fnksb, 02.06.2021 в 00:11] |
183
Регистрация: 20.12.2015 Последняя активность: 23.01.2022 15:35
Сказал(а) спасибо: 7
1. Фонарь - он для того, чтобы светить. Поэтому если что-то в нём и настраивать, то яркость и продолжительность света. Линейки из многих режимов нравится не всем, рампинг - ещё меньшему числу людей. Соответственно, имеем большой простор для творчества разработчиков UI - двухуровневые режимы/подрежимы, прореживание линеек, квазиравномерное деление как в андуриле и т.п.
Отдельный абзац про налобники. Их одевают, включают, светят N часов и выключают. И желательно, чтобы в процессе работы их не требовалось трогать руками. Идеальный налобник - такой, о присутствии которого забываешь. Поэтому для налобников актуальны режимы "максимум света на N часов" с нормальным выбором N, а не трёхкратным шагом, как в гекконе. 2. Должны быть отключаемы все светозвуковые спецэффекты, как то: маяки, подсветка кнопки, перманентная индикация батареи и т.п.. Это ещё один камень в геккон. 3. Предметы холиваров тоже должны быть включаемы/выключаемы. Примеры - рампинг и память режимов. 4. Должен быть сброс к заводским настройкам. А вот выбор комбинации кликов для той или иной команды ("слоты") совершенно не обязателен. Всё ИМХО. ЗЫ: Камеру + QR-коды ещё не предлагали в качестве канала? Заодно можно адаптивную яркость реализовать. И управление жестами.
185
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 799
Я за то чтоб вообще не настраивать. Ну есть у меня от Тамагочи ручной и налобный, есть Зебра и Единорог, есть ряд конвоев с разными драйверами. Я уверенно пользуюсь режимами в зебре и конвоях. Как там в ккстомных что-то сделать, уже нужна инструкция.
фонари Zebralight |
Korako (02.06.2021)
186
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 06:20
Сказал(а) спасибо: 6695
Поблагодарили: 36169 раз(а) в 16709 сообщениях
не настраивайте
не делайте ничего - не понадобится инструкция. они все из коробки пригодны к использованию. ну сколько можно уже. считайте, что по интерфейсу это такое же уг, как конвой и просто забудьте про возможности настройки, будто и нет их там |
187
Регистрация: 23.07.2020 Последняя активность: Сегодня 07:31
Поблагодарили: 7176 раз(а) в 3962 сообщениях
Нельзя просто так взять и забыть про возможность настройки.
Она будет чесаться. Но кстати, однажды Unicorn попал в руки ребенка. Уж не знаю, что с ним он делал. Заднюю крышку не откручивал, так что зайти в инженерный режим не мог. Но в результате мне пришлось делать сброс настроек, потому что он включался и выключался непредсказуемо и я так и не понял, в каком режиме находится фонарь и как его вернуть в норму. |
188
можно. 0.7 бурбона. при необходимости повторить.
возможно, откручивание задней крышки можно заменить ударом (серией ударов) по торцу до разрыва питания (удерживая при этом кнопку) [Исправлено: galex, 02.06.2021 в 09:58] |
190
191
192
193
хомяк-лайтфайтер
Регистрация: 05.06.2016 Последняя активность: 07.09.2022 15:43
Поблагодарили: 95 раз(а) в 63 сообщениях
