102797
232
31
181
Регистрация: 20.01.2023 Последняя активность: 18.07.2025 08:30
Сказал(а) спасибо: 1623
без
просто Цитата:
да какой найдёте тот и ставьте, можно купить елецкий литий на озоне\вб до 300р за штуку купите, цена вопроса меньше 1000р. подключить другое з\у\кабель\акб |
182
Регистрация: 02.07.2019 Последняя активность: 13.12.2025 22:04
Я имею ввиду широко распространённые, я понимаю, в этом формате цифра крутится около 3500 максимум.
Зачем мне ваши познания и экзотика спорная. Цитата:
Не понимаю, зачем давать такие советы. Тем более дефицита сейчас нет. Я специально покупал фонарь с typeC, чтобы бабушка могла заряжать фонарик зарядкой от телефона. Никто не будет заниматься с извлечением акб и зарядкой отдельно. Я писал об этом. Единственный ответ по существу [Исправлено: Pro_Alexander, 12.04.2024 в 03:45] |
183
Регистрация: 23.08.2021 Последняя активность: 13.07.2024 09:43
Сказал(а) спасибо: 30
184
какие вопросы, такие и ответы
и он есть в продаже |
186
Имел ввиду, то, что является холотым стандартом на фонаревке, уверен, есть нечто подобное и уже читал соседнюю тему.
А правильно я понял же, что все АКБ от крупных признанных производителей Panasonic, LG, Sanyo, Samsung незащищенные? Я читал соседнюю тему об АКБ. Мне лучше брать незащищенный или с защитой? И если с защитой, какие фирмы смотреть? Я так понимаю, это перепакованные АКБ или уровня подвала с платой, или мировых лидеров+добавлена плата и сверху новая термоусадка и этикетка. Верно? Цитата:
Но нет ни зарядки, ни другого АКБ. кабель зарядный, разные блоки питания, разбирать и собирать фонарь, с чисткой разъема пробовал - не помогает. В моем случае лучше начать с покупки ЗУ для поиска проблемы или нового АКБ? Вообще, ремонтируют ли такие фонарики? |
187
Регистрация: 23.07.2020 Последняя активность: Сегодня 16:30
АКБ от любых производителей делаются незащищенными. А потом бренды, перепаковщики или продавцы могут к ним поставить защиту и продавать под той или иной маркой. А нужна защита? Для современных фонарей защита обычно не нужна и даже вредна. Но если нужна защита, то крупные фонарные бренды (Феникс, Эйсбим и т.п.), либо такие бренды, как XTAR или KeepPower. |
188
Регистрация: 15.03.2015 Последняя активность: Сегодня 12:30
Сказал(а) спасибо: 1357
189
Fableas, по существу беседы есть что сказать?
190
Можете взять любой, какой хотите, и он будет работать в вашем фонаре. Я бы брал только незащищенку. Не знаю где вы живёте, но одни из самых дешёвых и нормальных, как уже ранее писал - Елецкий литий с маркетплейсов на 3000.
Если бы умели сами, такого вопроса бы не возникло, значит искать друга электронщика или пройтись по локальным мастерским. Пересылать для ремонта, думаю мало рентабельно. |
191
А почему вы бы выбрали незащищенный? Живу в Москве, заказать могу с любого маркетплейса или забрать в магазине по городу. Этот акб Лучше, чем ? Вообще, бюджет и до 500-600 можно поднять, если прирост во времени работы будет заметный. Я читал инструкцию здесь: https://forum.fonarevka.ru/... Понял один важный момент, который нужно учесть при выборе. Нужно смотреть, при каком минимальном напряжении акб отдает всю ёмкость, потому что фонарик отключается при достижении 2.8в, а некоторые акб отдают полную ёмкость только при 2.5в! Тогда покупать такой емкий и дорогой акб не имеет смысла, он не будет использоваться весь! Тоже самое с верхней планкой. Я буду заряжать фонарик при помощи встроенной в него зарядки (но походу, она неисправна и придется брать внешнюю), а он заряжает до 4.15В вроде, хотя некоторым акб нужно до 4.35 (написано в FAQ). Поэтому, то что встанет любой 18650 это ясно, но насколько он подходит для эффективной эксплуатации - поэтому и обратился в тему. КСТАТИ! Фонарик всю ночь (более 12 часов) стоял на зарядке, и с 2.9в поднялось напряжение до 3.3в, то есть какой-то ток он берет и крайне медленно заряжается. Предполагаю, что дело в зарядной части фонаря всё-таки, а не в акб - не горит индикатор зарядки, и пропускает малейший ток, получается. Подержу еще пару суток на зарядке. |
192
Регистрация: 22.02.2023 Последняя активность: Сегодня 11:32
Воскрешать умеет Иисус Иосифович, ну или Xtar SC1. Хотя 3,3В должен видеть. [Исправлено: CyberDem0n, 13.04.2024 в 17:04] |
194
С 2.8 до 3.3 поднялся по показаниям самого фонарика. Драйвера фонаря, вы имеете ввиду? Но он включается, светит. Он есть баг: после включения и выключения кнопка гаснет. Помогает только отвернуть крышку и завернуть. Такое ощущение, что плата заглючила чтоли (хотя я далек от электроники, пишу просто образно) [Исправлено: Pro_Alexander, 13.04.2024 в 17:03] |
195
У кнопки фонаря с Андурилом есть три или более суперпозиций. Инструкция в помощь. |
196
197
Повторяю, если выбран режим, например, при выключенном фонарике кнопка горит, то после подключения и отключения зарядки кнопка перестаёт гореть. Раньше всегда сохранялось положение, но на время зарядки кнопка горела красным, по достижении полной зарядки горела зелёным. С зарядки снимаешь, и кнопка светилась как до зарядки. Теперь, видимо из-за неисправности какой-то, режим сбрасывается. Помогает открутить крышку и закрутить. Если это случится, может быть взрыв и возгорание, или просто он выйдет из строя? Делал с самого начала, когда забрал фонарь. Так и думал, что просто сбили в нём что-то. Но нет. Не помогает. Делал сброс ещё после суток заряда. И сегодня ещё раз, чтобы снять видео китайцу. [Исправлено: Pro_Alexander, 13.04.2024 в 19:00] |
198
199
DOOMbI4,
И ещё хотел спросить. Текущий аккумулятор Sofirn с пипкой на + стороне. Его сложнее перепутать, вставляя ы фонарь. Если я всеже перепутаю стороны АКБ и вставлю в фонарь, что будет, он просто не загорится или будет замыкание? Вопрос еще актуален, так как вижу, что есть АКБ с 2мя плоскими сторонами. Посмотрел в описании фонаря, там про защиту от неверного расположения АКБ не увидел ничего, хотя в некоторых других фонарях этого же бренда об этом написано. OrFF, за эту литокалу 400р норм цена? Она лучше, чем Елецкий АКБ, который здесь тоже человек посоветовал? Еще есть вот такая литокала в черной расцветке, в чем разница, неясно: https://liitokala.ru/produc... |
200
Не знаю.
В ёмкости? |
