298172
717
73
181
Регистрация: 28.10.2018 Последняя активность: Сегодня 02:58
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 474
Поблагодарили: 545 раз(а) в 279 сообщениях
П.С. Вся ответственность за целостность и работоспособность изделия на тебе. |
EvgenIIptz (22.04.2020)
182
Регистрация: 20.04.2020 Последняя активность: 04.05.2022 03:08
Не стал сам. Поехал к знакомому в сервис. Разобрали. Кнопка вся рабочая, диод тоже, пайка правильная, ничего не перепутано(продавец с алика, с его слов, после запроса на фабрику советовал менять местами чёрный и белый) поменяли эти провода местами, хотя как мне сказали нет в этом действии смысла. В итоге просто к диоду не приходит плюс.
183
По итогу, отремонтирован. Проблема оказалась в качестве сборки. После того как открутили голову(нагрев феном 120гр.) Была обнаружена перебитая изоляция на белом проводе. идущего от драйвера к зарядке по видимому. Это место замыкало на контакт пайки красного провода на драйвере. Отпаяли от драйвера этот белый провод, надели термоусадку, запаяли обратно. Собрали, все работает штатно.
184
Регистрация: 02.02.2014 Последняя активность: 21.09.2021 19:03
Сказал(а) спасибо: 42
Поблагодарили: 13 раз(а) в 6 сообщениях
185
Регистрация: 30.07.2013 Последняя активность: 08.06.2021 16:09
Сказал(а) спасибо: 39
Поблагодарили: 27 раз(а) в 20 сообщениях
Для фонаря в машине наверное 60-ку поставлю) |
Kr_Apis (02.09.2020)
186
Регистрация: 11.01.2019 Последняя активность: 14.12.2021 03:38
Сказал(а) спасибо: 24
Чем отличается Rc от обычного 04?
*Manker E02 и E03 XP-G3*ЯЛ Енот LH140 и LH500 и LH-030 Droid*Sofirn Wurkkos HD20 * |
187
Регистрация: 18.01.2019 Последняя активность: 12.12.2025 14:31
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 488
Поблагодарили: 457 раз(а) в 239 сообщениях
Мои фонарики: Fenix pd32 ue, Acebeam E75, YLP T95CRI, YLP Unicorn 1.0 (сток и XP-L HI 4000К, 5° TIR), YLP Gekko 1.0, YLP Panda 2M cri, YLP Panda 3, ESKTE H150, Meteor M43 SST20 5000K, Sofirn LT1S, Fenix E03R v 2.0, Acebeam Rider RX 2.0 Ti |
Иван Бурундуков (05.08.2020)
188
17 мм, 60 градусов. Продавец вроде один только.
[Исправлено: Sachem, 18.08.2020 в 21:25] |
Vaber (19.08.2020)
190
Регистрация: 07.01.2020 Последняя активность: 17.05.2021 20:47
При нажатии на кнопку бывает ничего не происходит, иногда включается и нормально светит, иногда свет дрожит потом тухнет. Плохой контакт? |
192
Регистрация: 27.12.2012 Последняя активность: 25.11.2025 01:26
Сказал(а) спасибо: 879
193
Как голову скрутить, греть надо или 2 разводных через тряпку накинуть? И какой герметик лучше использовать (бывает под водой надо светануть)?
194
Греть надо, возможно в кожаных перчатках отвернётся. Голову фонаря в тисы, за трубу газовый ключ . Используй не тряпки а кожу, например ремни. Герметик не надо, есть уплотнительное кольцо. Голова закручена с локтайтом, чтобы не откручивалась при проворачивание в налобном креплении
195
По-хорошему, надо разбирать все соединения, смазывать, проверять резинки... Не герметик - смазку. Самое простое - касторка, есть и специальные типа ниогеля. Особенно уделить внимание безелю и кнопке. И проверить в стакане с водой. |
196
Списибо. Буду пробовать. Проблемы кстати начались после двухминутного погружения.
Подскажите еще как лучше нагреть чтоб не спалить? [Исправлено: Wowaka, 29.09.2020 в 11:29] |
198
Wowaka Если не хватит прогрева через турбо, то пробуйте для начала обычным феном для волос, если и этого мало то уже строительным, но там нужно очень аккуратно и конечно предварительно снять с фонаря всё что можно спалить (кнопку, тирку).
199
Господа, спасибо за советы. Скрутил башку (нагрел феном, держал разводным батарейный отсек через ремень и рукой легко провернулась).
Окислов не заметил. Прозвонил провода и кнопку - все ок. Фонарь так и не включился. Вопрос: 1. Что еще можно проверить? (есть такой прибор..на фото) И сопутствующие вопросы? 2. Подойдет ли литиевая смазка (на фото). 3. Стоит ли менять термопасту на MX-4? 4. Как снимается кнопка? 5. Еще на светодиод можно по идее кинуть два провода от аккума для проверки? Извиняюсь за тупые вопросы, есть большое желание разобраться, но не хватает квалификации. Зато руки вроде прямые)) |
200
Регистрация: 15.03.2017 Последняя активность: Сегодня 00:43
Сказал(а) спасибо: 9307
Поблагодарили: 4071 раз(а) в 2368 сообщениях
