117607
240
47
181
Регистрация: 05.07.2019 Последняя активность: 04.11.2024 12:39
Сказал(а) спасибо: 5
Поблагодарили: 10 раз(а) в 4 сообщениях
Ok so with some courage I took it apart. It is indeed only the glass cover that is broken, looks much easier to repair now!
I measure 12 mm diameter for glass and lenses, and if you confirm it's 0.75 mm thickness it seems quite straightforward. Should have studied more the construction with so much info available! |
AEDe (29.09.2023)
182
Регистрация: 21.01.2022 Последняя активность: Сегодня 12:06
Сказал(а) спасибо: 720
Поблагодарили: 1473 раз(а) в 580 сообщениях
Всем привет. Сегодня чё-то дёрнуло прогуляться по лесу, взял на этот раз П3 с наляпаным скотчем на обе линзы, сделал это в надежде рассеять и перемешать световые потоки для избавления от разницы в оттенках, чтоб при совместной работе не было эффекта обоссаного круга в центре бледно розового полотна. Эффект получится достаточно интересный, но не тот, какого бы мне хотелось. Свет стал делиться на две зоны - подножная бледно-розовая и чуть подальше нейтрально-теплая и это всё равно бесит. Сейчас появилась мысль обменять местами одну линзу с 2М-кри вместо дальнего, чтоб в итоге получить П3 с двумя ближними, где они будут смешиваться равномерно, не выделяясь яичницей и не расшатывать до конца мою психику и П2кри с увеличенной дистанцией. Вопрос, собственно, во взаимозаменяемости - можно ли это сделать по простому, без вероятности напартачить, наподобие замены на Гекконе/Юникорне?
184
185
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 07:28
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17699
Поблагодарили: 39956 раз(а) в 14784 сообщениях
Значит, переходить на П4.2...
А эту продать / подарить / отправить на дачу. Да и от двух матовых линз (даже если допустим достать где-то вторую стоковую матовую линзу, у ЯЛа скажем попросить или у АЕДе, или подобрать на Али аналог по высоте) - с таким набором диодов смысла мало. Если там замес теплый + холодный делать - ну тогда да, вкусняшка. Но это светики паять на медный светомодуль (к тому же критично относящийся к перегреву). ............................... А в плане смены оптики П3 действительно сложна. Конечно это можно делать (и те же линзы, аналогичные П2/П4 или иные купленные на Али, туда народ ставил) - но из-за разницы высоты при этом обычно выбрасывают стекло, что требует особо осторожного подхода к герметичности. Ну или подбирать на Али те, что будут совпадать по высоте (если такие есть, я не пробовал). П3 вообще требует большого внимания при смене оптики, потому что там водозащита реализована за счет распирания орингов при прижиме линз в плату (вернее, в лежащие на плате проставки диодов), и даже при небольшой ошибке в высоте можно получить потерю герметичности (или, наоборот, повреждение светиков). Если очень хочется поэкспериментировать - да, конечно можно поэкспериментировать. Но это не Юник и не Геккон, в П3 требуется намного бОльшая аккуратность и внимание. [Исправлено: fnksb, 09.12.2023 в 19:12] |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
aleksiy.perm (09.12.2023), Drex (09.12.2023)
186
Я уже из любопытства разобрал оба фонаря. Кроме того, что разная высота оптики, так ещё и диаметр отверстия тоже отличается - у линзы дальнего света П3 оно прилично меньше и эта оптика, скорее всего, расплющит купол у 351-го диода, а может и натянется в притык. От 2кри в принципе можно подточить и поставить в дальний глаз тройки, она должна встать на гаскет XPL ровно, родная линза всё таки не попадет на него строго по окружности и на первичной оптике видно полукруглый след от неё в одном месте. Поэтому раздавить диод подпиленой линзой от П2, мне кажется, куда сложнее, чем родной просто перетянув винты. Может эффективность будет ниже при сочетании матовой линзы с дедомом, но это проще, чем заморочится с заменой диода. Осталось только где-то эту линзу найти не дербаня двойку, раз уж просто махнуть не получилось.
[Исправлено: aleksiy.perm, 09.12.2023 в 21:22] |
187
Взять какую-нить текстурку 13.1мм на ~30-45 градусов, и норм, может при хорошем раскладе и подпиливать не придется. |
188
Чё-то ещё мысля возникла насчёт дедома xp-g3, кто-то практиковал или не было настолько запущенного случая и чешущихся рук? Ведь в таком случае он должен "потеплеть" и это бы решило вопрос с примерным выравниванием оттенков.
189
Ну и даже если потплеет - изрядная лотерея, куда и насколько. Посмотрите на blf, конечно, они там чего только не дедомили... Но сомневаюсь =) А как потепление решит вопрос с выравниванием оттенков, если у вас температура-то и сейчас примерно одинаковая? У вас уход вниз от BBL, как я понимаю, создает дискомфорт, а не разница в ЦТ. |
aleksiy.perm (10.12.2023)
190
Понял, спасибо. Не буду рисковать проверить Панду в Циклопа. К тому-же перебор оптики дело обратимое, а вот эксперименты с дедомом прямой путь к отправке на перепайку диода ))
[Исправлено: aleksiy.perm, 10.12.2023 в 06:58] |
191
murashkin (10.12.2023)
192
Всем здрассте. Вобщем мучал я эту Панду как мог, попробовал и линзы местами поменять для интереса, тоже получилась фигня, не работают они в такой комбинации. В итоге решил уже забить подобрав для себя самое простое решение - наклеить рассеивающий скотч только на стекло дальнего диода и, как ни странно, получилось довольно хорошо, учитывая более собраннный пучок ближней линзы они стали неплохо замешиваться и уже нет жёлтого пятна по центру, на этом я и остановлюсь, ибо этого мне достаточно. Вопрос, собственно, возник другого плана - до какого момента тянутся винты на морде? По логике вещей в тушке есть бортик, в который рамка должна упереться, а линзы должны лечь на гаскеты вокруг диодов, попутно прижав уплотнительные колечки под стёклами. Однако при ближайшем рассмотрении видно, что линзы на проставки ровно не попадают, имеют меньший диаметр, проваливаются внутрь и давят на края самих диодов оставляя вмятины на силиконе. В таком случае, затянув до упора винты, КМК, есть все перспективы их просто давануть и вывести из строя, а затягивая слегка о герметичности можно забыть. И как быть в таком случае?
ПыСы: пара фоточек зимнего леса в свете Панды при хорошем морозце. [Исправлено: aleksiy.perm, 11.12.2023 в 08:52] |
murashkin (11.12.2023)
194
Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: Сегодня 11:23
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2719
Поблагодарили: 12662 раз(а) в 4590 сообщениях
Купить 4.0 или 4.2 ) В 3.0 морды крайне не удачно реализованы.
Так 4.0 есть у меня, просто имеется желание пользоваться всеми фонарями, чтоб без дела ничего не валялось. 3R тоже в принципе не плохой фонарь и он мне нравится даже немного, я использую его для катания на лыжах в режиме одного турбо. Пришёл на лыжную трассу - тыкнул кнопку, потом накатался, дома шнурок от телефона воткнул, зарядил и до следующего раза. Однако не разобрав и не задумывался, что можно так через жопу сделать, хотя двести до ума осталось то чуток.
196
Регистрация: 23.10.2019 Последняя активность: 01.01.2025 17:28
Сказал(а) спасибо: 6
Всем хорошего дня.
Имею проблему с криво стоящей маской на ylp 3.0R. Проблема в том, что тир оптика ближнего света упирается в светодиод и тем самым не позволяет маске полностью стать в свой паз с одной стороны. Хочу попробовать подточить тир оптику, снять пару десяток от её высоты, но не знаю как это лучше сделать? ведь как я понимаю диод своим куполом вставляется в саму тирку на некоторую глубину и сложно понять какой именно частью упирается тир оптика в диод. Накидайте пожалуйста ссылок на ТИР с али, которые подходят в панду по высоте и диаметру (для ближнего света), может какая-то из подойдет по высоте лучше родной, или буду тренироваться на них уменьшать высоту. Ссылки в первом посте уже не работают, а сам найти не могу на али. Спасибо! |
197
Dronix71, 3 я ссылка в параграфе про оптику работает. В этом магазине смотрите 13.1мм оптику.
Dronix71 (30.08.2024)
198
Всем доброго! Апну некротему. Запнулся тут давеча об П3, которая валяется как неприкаянная. Хотел было её продать, но спроса на неё сейчас нет, цена ниже плинтуса, проще оставить под кастомизацию. Собственно в этом и вопрос, так как сам я это не умею, а светомодуль - это не звезда от Геккона, да и элементной базой не располагаю, поэтому решил обратиться к местным именитым экспертам за советом и может вдруг кто предложит свои услуги.
Из того, что мне в нём сейчас не нравится - это существенная разница в оттенках, как основное, ну и ещё, раз уж препарировать, то может проиграл бы с оптикой. На выходе хотелось бы получить по прежнему ближний и подальше, но чтоб их ЦТ и бин был максимально близкий и не контрастировал друг на друге, а объединял их в единое целое. То бишь распределение было примерно таким: ближний по типу 2Мкри, дальний немного "укоротить", рассеяв немного по сторонам, чтоб нивелировать переход между ними и избавиться от яичницы. Хайкрай приветствуется. В итоге видится кошэрный богоугодный универсальный фонарь, с которым можно можно гулять, работать руками, или кататься на лыжах комбинируя работу СИДов, а вечерами у камина просто смотреть на него и думать - какой же он всё-таки получился о#@&нный! Собственно производитель это изначально, наверное, и задумывал, но получилось как получилось, явно сыро и не употребимо, разве что для непривиредливых пользователей. А вот если поправить немного светики и опту, то по формфактору и управлению он мне вполне нравится, получилась бы достойно. Пысы - П4 не предлагать, она есть, просто хотелось бы довести до ума этот фонарь, чтоб не валялся. Может кто что предложит? |
199
Регистрация: 14.08.2011 Последняя активность: Сегодня 04:09
aleksiy.perm, ничего не понял. Какая разница ЦТ? Какая яичница? Может, у Вас неровно установлены тирки относительно светиков, или просто неравномерно протянута накладка морды? Пробовали отцентрировать и поймать фокус? На том экземпляре, что сейчас пользую (да и на двух других также) я ничего подобного не замечаю и не замечал раньше. Может, Вам просто попался неудачный экземпляр с криво припаянными светиками? Два средних режима, ближний и дальний, крайнее фото - комбо.
aleksiy.perm (13.10.2024)
200
На ваших фото такого разброса я не вижу, да и на других своих фонарях тоже, поэтому вроде не дальтонизм, а фонарь по этой причине не используется. |
Медветь (13.10.2024)
