Просмотров в теме 78594   Ответов в теме 246   Подписчиков на тему 13   Добавили в закладки 0
Старый 05.12.2018, 08:53 Автор темы   181
bdr
Аватар для bdr
Сказал(а) спасибо: 370
По умолчанию Re: Malkoff - обсуждение и обзоры
а на фиг я эксперименты проводил если все это есть на графиках и на оф. сайте.
Ну так интересно же )))
bdr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
dead_skif (05.12.2018), ФанКол (05.12.2018)
Старый 06.12.2018, 17:26   182
desert.snake
Аватар для desert.snake
вот сейчас сижу думаю - а на фиг я эксперименты проводил если все это есть на графиках и на оф. сайте.
чем больше информации, тем лучше, спасибо!
ФанКол (06.12.2018)
Старый 07.12.2018, 05:02 Автор темы   183
bdr
Аватар для bdr
Переписывался с Малкофф насчет работы адаптера для mdc под 18650, так как мне непонравилось, что ход контакта короткий и как следствие, при резком ударе снизу контакт теряется и фонарь меняет режим. Заметил это когда резко поставил фонарь свечкой, от удара (не очень уж сильного) фонарь перешел с верхнего на нижний режим.
Малкофф выслал винт-кортакт подленее, приедет - посмотрим.
Tankist_20 (07.12.2018)
Старый 11.12.2018, 02:01 Автор темы   184
bdr
Аватар для bdr
Пришла новая деталька/контакт от Malkoff, старую то кое как скрутил, была посажена на фиксатор, но вот новая туда не встала. На глаз различия только в длине, но на деле, новый контакт толще и в отверстие переходника не влез. Придется просверлить побольше.
Старый 11.12.2018, 10:10 Автор темы   185
bdr
Аватар для bdr
Вот теперь фонарю до фонаря, какая там батарея с защитой или без, флат топ или батон топ.
dead_skif (11.12.2018), Tankist_20 (11.12.2018), ФанКол (28.02.2019)
Старый 20.12.2018, 19:34   186
desert.snake
Ну и хорошо, но я за пружины.
Вот случайно наткнулся на линзы и понял, что такая же в Hound Dog Super,
да, точно такая же, только у Малькова указано 7 градусов оптика, а тут 1,5 градуса
https://www.ledil.com/ru/pr...
о, так это шахтёрский налобник
вижу 4,9 и 5.1, а 7 нет, значит на заказ
https://www.ledil.com/produ...
и картинка примерно соответствует HP-L HI
[Исправлено: desert.snake, 20.12.2018 в 19:43]
Старый 21.12.2018, 03:31 Автор темы   187
bdr
Аватар для bdr
Посмотреть сообщение Сообщение от desert.snake :
но я за пружины
Полностью согласен.
Старый 21.12.2018, 16:31   188
desert.snake
Я всё напутал, в Hound Dog Super ставят XP-L HD,
а в свойствах линзы на этот диод так и указано 7 град.
LED: XP-L HD
FWHM: 7°
Peak intensity: 33.0 cd/lm
Efficiency: 86 %
и картинка точнее соответствует видимому
это именно эта шахтёрская линза
bdr (22.12.2018), ФанКол (13.01.2019)
Старый 07.02.2019, 08:47 Автор темы   189
bdr
Аватар для bdr
Интересная фича у mdc, это те у которых смена режимов осуществляется полуножатием торцевой кнопки, ну так вот, берем выключенный фонарь, полунажимаем два раза и просто отпускаем кнопку, фонарь естественно при этом переберает режимы моргнув низким а затем средним и тухнет, а вот потом весь мед, при следующем включении кликом, он запустится в верхнем режиме. То есть можно запрограмировать на одноразовый запуск режима отличного от стандартного минимального. )))
[Исправлено: bdr, 07.02.2019 в 08:48]
Tankist_20 (07.02.2019), ФанКол (07.02.2019)
Старый 07.02.2019, 22:35   190
ФанКол
фанатичный коллекционер
Аватар для ФанКол
Последняя активность: Сегодня 03:39
Сказал(а) спасибо: 5769
Поблагодарили: 899 раз(а) в 397 сообщениях
проверил эту фичу на модуле M361N то же трехрежимный, установленный в S-F, все работает идентично как у bdr.
и маленькое дополнение, после любых количеств полунажатий фонарь включается в следующем режиме. то есть например при последнем слабым моргании фонарь потом включится в среднем режиме.
Отсюда вывод - при переключении полным кликом следующий старт без памяти, с минимума. а при полунажатии следующий старт можно назвать своеобразной памятью.
bdr (08.02.2019)
Старый 08.02.2019, 14:04   191
Хорошая тема! Еще бы Malkoff прикупить...
Старый 08.02.2019, 22:43   192
С tir'кой
[IMG]https://cdn-images-1.medium.com/max/1600/1*sYfXPlcyo9FE0GmXK6lg9Q.jpeg[/IMG]
С дропинами это просто труба с выключателем, светить лучше чем ультрафаер 501 или соларфорс за $10 не будет
[Исправлено: blindnick, 08.02.2019 в 22:47]
PASHA (11.02.2019), Tankist_20 (09.02.2019)
Старый 23.03.2019, 14:07   193
ФанКол
Аватар для ФанКол
Malkoff то же начал люмены прибавлять.
M61HOT MD2 выдает уже не 500 а 600 люмелей. и некоторые остальные фонари и модули примерно так же прибавили.
M61W Drop-in вообще в течении года поднялся с 200 до 360 люмелей.
Старый 23.03.2019, 15:18   194
Вот, Заинька, растет люменаж, везде растет. А что им бедным делать?! Что?!
Старый 23.03.2019, 15:29   195
Андронный коллайдер. Счетчик количества квантов и управление траекторией каждого фотона. По крайней мере ценник наводит на подобные размышлизмы
Старый 23.03.2019, 22:03   196
dead_skif
Желаю странного
Аватар для dead_skif
Сказал(а) спасибо: 1008
M61WL 200lm(:
Старый 24.03.2019, 14:51   197
ФанКол, Вы извините, что я Вас заинькой назвал, но уж очень аватарка милая. Не удержался
ФанКол (24.03.2019)
Старый 24.03.2019, 15:04   198
ФанКол
Аватар для ФанКол
Tankist_20 для Вашей аватарки то же можно подобный позывной придумать.
Tankist_20 (24.03.2019)
Старый 24.03.2019, 15:13   199
ФанКол, да меня уж Солнышком называли
Старый 02.08.2019, 05:43 Автор темы   200
bdr
Аватар для bdr
Стала косячить кнопка на Hound dog super, при нажатии на половину и удержании, то есть не до щелчка, фонарь светит очень слабо и с мерцанием. Поставил кнопку с другого фонаря - все работает. Написал производителю, получил ответ в течении часа, предлагает два варианта
1) Если я могу разобрать ( инструкцию разборки/сборки предоставили) то они высылают новый выключатель и я сам его меняю в корпусе кнопки.
2) Высылаю им и они сами меняют.
Естественно сам разобрал, с детства все разбираю, обажаю это дело, правда не припомню случая что бы что то из разобраного потом получилось собрать
Разборка наипростейшая: двумя пальцами зажимае резиновую накладку и выдергиваем из под уплотнительного кольца, поддеваем кольцо и достаем, затем круглогубцами или еще чем подходящим выкручиваем сам выключатель и ждем когда пришлют замену )))
Время генерации страницы 0.14071 секунды с 16 запросами
