Просмотров в теме 345163   Ответов в теме 820   Подписчиков на тему 56   Добавили в закладки 4
Старый 13.12.2016, 18:07   181
vl-per
Сказал(а) спасибо: 145
По умолчанию Re: Хочу подружить шуруповерт и литий. Часть 5.
Moty,
Посмотреть сообщение Сообщение от Moty :
Специально, кстати, проверил, не было их в ссылке, которая была 2 поста назад.
Так это просто наводка была. По ней просмотрел до конца, алиэкспресс предложил: "может вы искали это" и дал ещё ссылки в отдел запчастей. А там много чего!
Я ни разу не заказывал, сам не знал где (кроме "Кинга") - такие разъёмы применяются во всяких принтерах, сканерах. Я их много надёргал, всегда находил при нужде.
Старый 23.12.2016, 17:12   182
=hairs=
Волосатое чудовище
Аватар для =hairs=
Сказал(а) спасибо: 772
по поводу всё той же платки
Посмотреть сообщение Сообщение от =hairs= :
как работает индикация режимов, реализованная на одном запаянном smd-светодиоде?
Моргает -- ошибка (например, нет аккума)
Светит -- заряжает
Потух -- зарядил
а если медленно пульсирует? 3 сек светит, 3 не светит...
я ничего про такой режим не нашёл...
Старый 23.12.2016, 17:52   183
ceramic
Аватар для ceramic
Только по 2 секунды:
3. Fault Mode – Outputs high and low voltage alternatively with 0.5Hz frequency
http://img.hqew.com/File/Ot...
=hairs= (23.12.2016)
Старый 23.12.2016, 18:16   184
=hairs=
Волосатое чудовище
Аватар для =hairs=
o как... ошибка "чего-то там"... гугл-переводчик сказал "Неисправность режима - Выходы высокого и низкого напряжения в качестве альтернативы с частотой 0,5 Гц"
лично я ни хрена не понял из этого...
кстати, а вот датащит по ссылке, на SY6912A - это именно на эту мсх, на которой собрана платка?
на моей написано AIQ3MA - не нагуглил...
(из платки вышло рабочее тело - "белый дым", работать перестала)
Старый 23.12.2016, 18:23   185
ceramic
Аватар для ceramic
Я тоже...
А если так:
3. Режим неисправности – на выходе высокое и низкое напряжение, попеременно, с частотой 0,5 Гц.
Это оно и есть. Вот так загадочно (AIQ3MA) и маркирует Silergy эту (SY6912A) микросхему.
Старый 23.12.2016, 19:53   186
=hairs=
Волосатое чудовище
Аватар для =hairs=
просто ранее пользовтель КОМОНАВТ сообщал что-то о мсх на этих платах типа 5100 и 5200.
ладно. попробую закупить SY6912A
Старый 24.12.2016, 13:20   187
=hairs=
Волосатое чудовище
Аватар для =hairs=
хм... не могу в продаже найти эти SY6912A...(((
вот тут нашёл интересную строчку что "High quality SY6952B(SY6912 update version) ICs for battery charging control"
(надо будет датащиты посравнивать) но и этой SY6952B тоже в продаже не нашёл...
наткнулся только на вот такую платку
в принципе подешевле выходит: ~по 250р вместо ~300. но их продаётся сразу 5, а по одной нету в нормальных магазинах...
Старый 25.12.2016, 23:08   188
А что скажите про вот такй балансир для 3S ?
http://smartelectronix.biz/...
Старый 25.12.2016, 23:35   189
ceramic
Аватар для ceramic
http://mistertao.com/beta/p...
Старый 26.12.2016, 01:04   190
=hairs=
Волосатое чудовище
Аватар для =hairs=
http://mistertao.com/beta/pages/item/537480469804.html
спасибо.
но мне бы " в нормальных магазинах...", то есть без посредников и оплата через палку.
Старый 26.12.2016, 01:21   191
ceramic
Аватар для ceramic
Звиняйте, бананьев нема.
Зы
без посредников ну ни как не получится, вряд-ли Вас интересует партия интересная производителю.
А палка, если алипеевская защита подходит -- покупайте напрямую, на таобао, там такая возможность есть: http://www.taobao.com/go/ch...
Только обойдется дороже и дольше, чем на mistertao.com.
Старый 27.12.2016, 13:49   192
DreyVim
Последняя активность: 11.05.2017 09:47
Решил собрать зарядку из недорогих компонентов в корпусе родной зарядки. Шуруповерт Bosch 12V NiCd. Использую батарею из 4x US18650VTC4, заряжаю от IMax B6, очень долго. В качестве контроллера разряда использую 4S 15A Li-ion Lithium Battery 18650 Charger Protection Board 16.8V, для увеличения тока защиты до 30А и снижения нагрева дополнительно распаяно 2 SMD R010 и 4 AOD403.
Что планирую:
1. Контроллер заряда банки - две параллельных USB зарядки на TP4056, суммарно 2А на канал по 13р за штуку (8х13=104р).
2. Четыре 2А китайских зарядника по 77 руб (4х77=308р) без корпусов.
Все это свободно размещается в корпусе родной зарядки.
Бюджетное решение для 3S, 4S, 5S......NS.
[Исправлено: DreyVim, 27.12.2016 в 13:54]
DreyVim вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.12.2016, 14:22   193
gibbs_grom
Последняя активность: 24.11.2017 19:06
Посмотреть сообщение Сообщение от DreyVim :
Что планирую:
а можно ссылки на первый и второй пункт. родной зарядник пока не хочется трогать, один акк родной еще жив.
gibbs_grom вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.12.2016, 14:30   194
DreyVim
Старый 27.12.2016, 15:00   195
gibbs_grom
на этой плате собрал в режиме для 3S, срабатывает, если на режиме сверления заклинить вал. на всех режимах трещетки не срабатывает.
Старый 27.12.2016, 15:34   196
DreyVim
До установки MOSFETов и токозадающих резисторов защита срабатывала при пуске и сверлении на второй скорости, после установки только при очень резком пуске.
Старый 27.12.2016, 16:38   197
vl-per
N - немножко может убавите! У меня "колесо" 20 шт. 18650 - представил себе всего по 20 и в осадок выпал! Но в принципе работоспособный вариант.
очень долго.
Спец. зарядки модельные 3 или 4S заряжают раза в два-три быстрее Аймакса и стоят 8-9 баксов. Вполне сравнимо, а тут ещё возни куча и соответственно много ненадёжных блоков.
Привет земеля! Совсем рядом - я в "Кольцово".
Старый 27.12.2016, 18:14   198
DreyVim
BC-4S заказал, но в старый корпус влезет только она. Нужен ещё внешний БП, например от ноутбука. Про надёжность - зарядки телефонные можно подороже взять, о платах 5в-LiIon отказов не слышал, у самого пара штук года три работают. Соберу, проверю надёжность. Кстати чем 7S например зарядить можно? Готовых решений нет.
Старый 27.12.2016, 19:27   199
vl-per
Это почему? Этот же DС-4S, выводите два хвостика (ну или разъёма) 4S + 3S и по очереди заряжаете сначала 4S потом 3S (или наоборот). Силовые этой зарядке не нужны. (контролировать банки в режиме "чекер" можно так-же, вообще любое кол-во!)
Большое время требуется только при сильном разбалансе банок. Если все они близки по напряжению, то не больше чем на TP4056.
Кстати рекомендую блок питания хотя-бы ампера на 2,5 - 3,0 и 12 В. слабый блок питания у меня приводил к отказу заряжать 4S.
[Исправлено: vl-per, 27.12.2016 в 19:30]
Старый 27.12.2016, 19:58   200
DreyVim
На аймаксе 12в 5а. Куча проводов и два девайса. Хочется более компактную зарядку, вот и задумался.
Время генерации страницы 0.14265 секунды с 16 запросами
