104215
197
37
181
Регистрация: 22.02.2018 Последняя активность: 28.09.2024 22:05
планка без стекла на полку садится (заподлицо с корпусом), а со стеклом выпирает, даже с самодельным, которое тоньше на десятку. без рефлектора со стеклом тоже садится на полку.
ps и герметичность появилась [Исправлено: miha2154, 18.03.2018 в 01:35] |
182
Регистрация: 04.06.2015 Последняя активность: 17.12.2025 00:07
Сказал(а) спасибо: 2098
замерте высоту рефлектора, должна быть 7.4мм, может действительно центрирующая проставка чуть больше.
Relight RX60WW, Skilhunt DS21 Tir85 LH351D 90CRI 5000K, Skilhunt H03 LH351D 90CRI 5000K, Skilhunt H02C, Roche M170, Convoy C8, Convoy S2+ Tir85 LH351D 90CRI 5000K, Convoy S2+ UV, Lumintop Tool AAA, Xtar moon RC2, YLP Enot LH500, Sofirn BLF LT1, Wurkkos hd20, Sofirn SP40. ЗУ Nitecore I2 NEW |
183
rino08, замерял вместе с проставкой - 8мм.
184
185
186
187
Ну да, "до прижимной планки 9мм есть" -- это я имел в виду, что гарантированно есть, не меньше.
Так не может получаться. Рефлектор не резиновый же. Если от звезды до прижимной планки 9,3 мм, а рефлектор с подкладкой 8мм, то между планкой и рефлектором гарантированный зазор 1,3мм. И такого: быть не должно, там стекло вроде 1,2мм. Во всяком случае, как на второй картинке, только между стеклом и рефлектором зазор (где-то распределен на участке от стекла, до подложки звезды). Если собрать без о-ринга, стекло должно болтыхаться. Если зазора нет -- надо смотреть, почему. Фонарь то у вас, смотрите, что не так. [Исправлено: ceramic, 19.03.2018 в 13:16] |
188
189
замерте высоту рефлектора, может он косячный или сама проставка косячная, я когда менял оптику на Н02с то какую проставку на диод нашел такую и поставил. а она оказалось толще чем родная с Н03, даже не сразу понял почему оно нормально не собиралось.
какая толщина стекла то уже дело 10-е, в релайте матовое стекло толще чем прозрачное, но это не мешает ему быть герметичным. [Исправлено: rino08, 19.03.2018 в 17:03] |
190
191
Соскрябал под звездой слой какой то "оконной замазки", мазнул чуть термопасты что от кулера Thermal... осталась. Планка на этот раз села заподлицо. Подтянул винты отверткой без фанатизма. Через полминуты-минуту слышу тихий щелчок. В этот раз дуга прошла уже через середину от 6 до 9 часов. Ладно... будем новое стекла резать.
ps посмотрим как тирки сядут pps может там дно недофрезеровано... [Исправлено: miha2154, 21.03.2018 в 15:15] |
192
Регистрация: 15.11.2017 Последняя активность: 24.10.2021 06:06
Сказал(а) спасибо: 802
Поблагодарили: 128 раз(а) в 78 сообщениях
Всем здравствуйте.
Может кто поможет. Фонарь в старшем режиме хаотично мерцает. На остальных всё норм. Что может быть? Спасибо. |
194
196
197
Почистил крышку и резьбу очистителем тормозов проблема ушла .
Спасибо за помощь . |
Magvay (14.02.2021)
198
Поставил трубку под 18350 . Симпатично получилось. Даже не ожидал что такой маленький будет.
