Просмотров в теме 192914   Ответов в теме 629   Подписчиков на тему 12   Добавили в закладки 1
Старый 17.03.2016, 12:42   181
Сказал(а) спасибо: 6699
По умолчанию Re: Солнечная панель селфмейд
Посмотреть сообщение Сообщение от Nomsk :
Rвн мультиметра
тааааак. а с какого перепуга вдруг вы теперь к мультиметру прицепились с его сопротивлением. тем более что этот вариант я предложил, задолго до вашего появления с глубокомысленными отсылами к учебнику физики..
2. если уж проверяется ток КЗ, вторым мультиметром измерить напряжение между щупами амперметра. мощность будет равна произведению тока на это напряжение.
вы его видели, поскольку цитировали, после чего стали булькать про внутреннее сопротивление.
или вы сейчас пытаетесь сделать хорошую мину при плохой игре, мол Rвн - это не внутреннее сопротивление панели имелось ввиду, а мультиметра? бу-га-га.
не получится.
То что указано на заводских панелях
нас совершенно не интересовало. и разговора про это не шло.
если не понимаете, о чем разговор был - идите спать.
p.s. о, как раз об этом:
P=Uxx*Iкз это полная и максимально возможная мощность панели
Что-то не так?
[Исправлено: galex, 17.03.2016 в 12:45]
Старый 17.03.2016, 12:43 Автор темы   182
KOCMOHABT
Последняя активность: 25.06.2016 23:27
Глупо Панель на одно напряжение У меня например будет 2 напряжения 12 6 вольт и 20 вольт для Ну вот и что мне делать кучу панелей? Да и 5в тоже не забыаем
[Исправлено: KOCMOHABT, 17.03.2016 в 12:45]
KOCMOHABT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.03.2016, 13:09   183
Nomsk
Последняя активность: 07.04.2017 08:56
Сказал(а) спасибо: 13
Не пишите такие глупости, тем более здесь, на Фонаревке. Именно из-за этой вашей глупости я и влез в тему.
Nomsk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.03.2016, 13:17 Автор темы   184
KOCMOHABT
Рофл
Старый 17.03.2016, 13:18   185
Nomsk
Посмотреть сообщение Сообщение от KOCMOHABT :
От чего же?Весьма технологично и универсально. Блок панель+контроллер+аккумулятор собирает и запасает энергию, а далее хоть от 1В до 220В используйте.Правда я считаю более оптимальное решение как для стационарных батарей так и для мобильных сб это сборки из 2-5В блоков с одинаковыми ячейками, уже блоки собирать в последовательные или паралельные сборки, не только потому что трудно ламинировать большие стекла - это позволяет перейти и на мппт при желании или 12/24/48/60В да любые напряжения СБ без переделывания панелей.
Старый 17.03.2016, 13:19   186
т.е вы серьезно утверждаете что вот этот бред
это не глупость, а я пишу глупости?
знаете, вам действительно надо почитать тот самый учебник за 8-й класс.
хотя может в этом дело? там случаем божественные силы не начали преподавать? раньше, помнится, на год-два пораньше это проходили.
Старый 17.03.2016, 13:27 Автор темы   187
KOCMOHABT
какие такие стекла? у меня нет стекол и скорее всего не будет, когда выясню как себя ведет EFTE при граде...
в одном флаконе? тяжело и грамозко, а контроллер то какой? а то что то вы опять съехали... да и аккумулятор какой? тут идет предметный разговор а не о вымышленном...
нука поподробней плиз про блоки на 5 вольт и стационарная система на 48в и пару киловат... бУГАГАГА
перейти и на мппт
так сзначит все таки вы любите ПВМ? изза "типа" дешивизны?
озвучте ваш проект, желательно в соседной теме, и там все обсудим
Старый 17.03.2016, 13:29 Автор темы   188
KOCMOHABT
2-5В блоков
как сделать 2 вольта на санповере? вот 5.22 просто
какой контроллер будет брать с 2 вольт с хорошим кпд, подскажите... или вы заряжаете гидриды? с перезарядом
если вы такой спец, и не теоретик, как мне сделать выводы из пленочного бутерброда? что бы они выжили пару тройку лет
да и использовать планирую MC3 коннекторы, какие не поддельные, а то стоимость в 2 раза различается....
[Исправлено: KOCMOHABT, 17.03.2016 в 13:37]
Старый 17.03.2016, 13:34   189
Nomsk
Какая ваша формула для полной мощности источника тока? Ведь вы не приводите формул.
Старый 17.03.2016, 13:40 Автор темы   190
KOCMOHABT
так Галекс сказал что не знает да и формулу привел а вот вы съехали на троллинг. Да и научитесь читать чужие сообщения, да и я несколько раз писал какие у меня потребители....
Старый 17.03.2016, 13:42   191
для начала определимся - термин "полная мощность" здесь неприменим, т.к. нет реактивной составляющей.
а просто мощность P=U*I=I*I*R=U*U*R, где U и I жестко связаны с одинаковым значением R (нагрузки).
да ладно? 8 страниц назад:
1. любым резистором нагрузить. измерять ток в цепи, мощноть будет равна ток в квадрате умножить на сопротивление.
Старый 17.03.2016, 14:09   192
Nomsk
Хорошо. Как называется эта мощность Ризм=Uизм*Iизм:
Будет ли она равна Р2изм=U*Iизм :
И наконец, будет ли они больше/меньше мощности источника включающего в себя мощность потерь Pп=Uп*Iизм и Ризм=Uизм*Iизм или Р2изм=U*Iизм.
Старый 17.03.2016, 14:17   193
так и называется - мощность. (на нагрузке)
а чему равно U? и зачем оно в формуле I*I*R?
И наконец
наконец, разберитесь уже с формулами.
отвечая на ваш вопрос (который вы пытаетесь, но никак не можете сформулировать):
Pmpp≥P1>P2
всегда пожалуйста, ваш КО
Старый 17.03.2016, 15:48   194
Nomsk
Верно, полезная мощность.
U=I*R это же очевидно, R вы задаете сами, I измеряете мультиметром.
Pmpp≥P1>P2
Отлично.Тогда можно принять Rвнсб=Uxx/Iизм - Uизм/Iизм, где Iизм ток кз мультиметром на сб, а Uизм падение на Rвн мультиметра. Rвнсб - внутреннее сопротивление СБ в отдельный момент времени при измерении и оно нелинейно изменяется поэтому в формуле,вероятно, должны быть всякие коэффициенты связанные с воздействиями на фэ. Отсюда выходит что можно вычислить полную мощность источника равную P=Pп+Pн где Pп=Uxx*Iизм мощность потерь, Рн=Uизм*Iизм- полезная мощность согревающая мультиметр,причем Uизм напряжение на клеммах мультиметра в КЗ ,вероятно, стремится к нулю, значит P=Uxx*Iизм, где Iизм - ток при кз мультиметра на +- сб,Uxx - наряжение холостого хода. Я ошибаюсь?
Старый 17.03.2016, 15:56 Автор темы   195
KOCMOHABT
вы хоть раз мерили кз солнечной панели? или "чиста" теоритизм? греется и ощутимо ячейка, а не шунт в мультиметре
стремится к нулю,
так вы же утверждали что оно равно нулю...
ГЕНИАЛЬНО!!!!!
P=Uxx*Iизм
вах! такое я даже сам бы, не смог придумать так закрутить и сделать такой вывод
ЗЫ
я то вначале всего этого по недопонимаю привел ту формулку с равенством а тут прям рассуждения... тоесть человек думал, писал...
[Исправлено: KOCMOHABT, 17.03.2016 в 15:58]
Старый 17.03.2016, 16:10   196
Nomsk
Логично, ведь в этом случае мощность выделяется на Rвнсб, так сильно искомая вами, а на Rвн мультиметра выделяются крохи которыми я предлагаю пренебречь вовсе.
Старый 17.03.2016, 16:18 Автор темы   197
KOCMOHABT
сперва
потом
Сами себе противоречите? все таки теоритизм, притом полный...
Съезд не защитан.
Дальнейший смысл ваших слов близятся к нулю...
Логично
значит не мерили..
[Исправлено: KOCMOHABT, 17.03.2016 в 16:29]
Старый 17.03.2016, 16:20 Автор темы   198
KOCMOHABT
разрез бутерброда выхода кабеля из гибкой панели
вертикальный масштаб соблюден (кроме заклепки), горизонтальный нет
вид сверху
ЗЫ
ножка залепки диаметром 2.4 мм, шапка диаметром 5 мм, лента шириной 7 мм, отверстие 2.5 мм
получается от края отверсия под заклепку до края ленты по диаметру
Изображения
[Исправлено: KOCMOHABT, 17.03.2016 в 16:37]
Старый 17.03.2016, 16:40   199
Nomsk
сперва
потом
Съезд не защитан.
значит не мерили..
ТоварищЪ! Я подтверждаю ваши мысли о равенстве полной мощности произведению Iкз*Uхх с некоторыми допущениями(провода и прочее), это не сьезд и противоречий нет. Стремится к нулю - значит можно пренебречь,ведь практически всю мощность будет рассеивать сама СБ как имеющая большее сопротивление чем шунт. Я дал вам формулы исходя из общеизвестного закона Ома, а вы мне пишите словами "это все враки", это стиль общения на форуме Фонаревка? Если там косяк то укажите на него.
Старый 17.03.2016, 16:43 Автор темы   200
KOCMOHABT
как бэ это увековечить я то отказался то... практически сразу, поняв свою глупость, а потом и документально, написав об этом на форуме, ну да вы явно не читали... а вы меня начинаете убежать, что я прав, приводя теоретические вычисления? ГЕНИАЛЬНО!
[Исправлено: KOCMOHABT, 17.03.2016 в 16:46]
Время генерации страницы 0.15498 секунды с 16 запросами
