169411
393
35
181
Регистрация: 08.12.2013 Последняя активность: 16.12.2025 15:37
Платки были с защитой на 3 в. Кто нибудь знает где можно купить их сейчас?
182
witalen,
https://m.ru.aliexpress.com...
[Исправлено: Garrik, 07.10.2016 в 00:30] |
183
Там-же ссылка на https://ru.aliexpress.com/i...
Чем не устраивают? Можно еще так: https://ru.aliexpress.com/a... Зы только защита от переразряда там не на 3В, а на 2,3-2,5В. [Исправлено: ceramic, 07.10.2016 в 00:35] |
185
Все подобные платки делаются на DW01 (или аналогах) -- у них порог срабатывания 2,3-2,5В.
На видео -- как будто бы сработала на 3В. Но не факт -- там питание от БП а не от аккума. У подобных БП вполне возможны короткие выбросы по питанию. Может другая причина. Когда-то на форуме искали подобный контроллер защиты, чтобы срабатывал на 3В, -- не нашли. ИМНО. |
witalen (07.10.2016)
186
galex, не подскажите куда именно ставить диод чтобы поднять напряжение отключения
[Исправлено: witalen, 24.10.2016 в 01:48] |
187
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 11:49
Сказал(а) спасибо: 6701
188
Можно спрашивать
Сказал(а) спасибо: 1793
Вроде бы в разрыв по общему втыкали? Блинчик точно знает, он с этими контроллерами дядивасил.
Фу ты, вы про защиту при разряде.
Никогда ничего не трогай на моей лодке! [Исправлено: 027, 26.10.2016 в 22:03] |
189
ME4057 и TP4056 - это контроллеры заряда
совместимые по корпусу, цоколевке и другим основным параметрам. только у первой есть защита от переполюсовки аккумулятора, а с буквой D она заряжает до 4.35В защита же на платах - это защита аккумулятора. та самая, которую лепят на аккумуляторы на круглой плате со стороны минуса, или кольцевой со стороны плюса. к зарядке она не имеет никакого отношения. [Исправлено: galex, 11.11.2016 в 13:48] |
mu (11.11.2016)
190
Диод шотки добавляет 0,2 в. Запаял обычный +0,5 самое то. Паял домиком, диод +резистор. После них напряжение -0,5 от U вх. Получается самое то. Заметил особенность, после поднятия напряжения защита не открывается пока не сбросишь или нагрузку, или питание. Раньше не обращал на это внимание. |
191
Регистрация: 29.11.2015 Последняя активность: 20.10.2017 23:10
Поблагодарили: 3 раз(а) в 1 сообщении
Переделал на предмете обсуждения защиту батареи в защиту от переполюсовки батареи. Схему и фото прилагаю, может кому пригодится...
Для переделки нужен p-канальный транзистор в sot-23 корпусе (я использовал Si2305), два резистора (от 10 до 200 килоом, в ML102 стоят 200k чтобы в выключенной зарядке аккумулятор медленнее разряжался) и руки достаточной прямизны ![]() Ещё как-то плохо видно - на итоговом фото - сток Si2305 (который вместо DW01) соединён с соседними площадками (1, 2 и 3 площадки соединены), т.е. с обоими затворами 8205А. [Исправлено: UB4LAG, 02.12.2016 в 19:27] |
192
Можно спрашивать
Вложения не открываются.
193
Регистрация: 25.11.2014 Последняя активность: 24.09.2019 18:07
Сказал(а) спасибо: 4
Добрый день уважаемые форумчане! Прочитал данную ветку,обзоры и обсуждения.Многие используют обсуждаемые платы для бюджетной зарядки и холдер в качестве корпуса,как то смотрится не очень.Возник вопрос а можно установить плату зарядки в такие корпуса? 1.https://ru.aliexpress.com/i... 2. https://ru.aliexpress.com/i... 3.https://ru.aliexpress.com/i... Поместится платка в подобные или мало места ?
195
Garrik, Хорошо понял вас, благодарю !
196
ivigor, лучше два магнита припаять на хороших проводках.
197
198
Регистрация: 10.01.2017 Последняя активность: 07.04.2017 13:21
Товарищи, не осилил прочитать всю тему по модулю 4056. Вопрос такой, можно заряжать этим модулем параллельно подключенные аккумуляторы?
199
Регистрация: 02.02.2015 Последняя активность: 11.02.2025 00:33
А два и более в паралель это не тот-же акум просто с большей ёмкостью . Как вы там думаете про такую идею ? Если боитесь про небольшую разницу по степени разряда - не боитесь напряг в них выровнится
[Исправлено: IURASHIK, 14.01.2017 в 16:55] |
9IPU/\O (16.01.2017)
200
