325633
710
61
181
Регистрация: 25.01.2015 Последняя активность: 16.02.2025 22:50
Сказал(а) спасибо: 268
wudi, Перепайка ничего не даст. Альтернативных прошивок для мини кмк нет. Для обычного (не мини) на атмеге32 я умею увеличивать мощность путем патча родной прошивки. Да и альтернативная есть. Но обдувать его при этом нужно обязательно.
182
Регистрация: 10.10.2015 Последняя активность: 19.11.2015 00:06
Здравствуйте купил imax b6 копию тот что 80 ват и может разряжать 2 амперами .есть проблемы первое обнаружил что неправельно вольт показывает хотел зайти в режим калибровки зажим 2 х кнопок и питание на зарядник но ничего не вышло пробывал много раз не заходит .. потом появилась еще проблема куда хуже 1 й . у него есть функция запоминания того что делал до выключения зарядника . так теперь у меня при включении начинается зарядка литиевого аккума потом ошибка чтото типа нет контакта с батареии (т.к. она не подкючена)а если подкючить батарею появляется ошибка чтото с неправельным вольтом и убедитесь сколько банок подключено, и на все 4 кнопки зарядник не реагирует тоесть выйти ни как не возможно. посоветуйте как можно сбросить настройки или чтото вроде этого.есть видео потом ссылку кину
183
Ветеринар Фонаревки
Регистрация: 19.03.2013 Последняя активность: 14.12.2025 21:47
Сказал(а) спасибо: 10202
Вот ведь странные все таки люди. Зачем брать копию если оригинал и тот имеет проблемы.
In Fino verytas |
184
185
Ветеринар Фонаревки
Печаль однако. Я решился на покупку сабжа только после того как у меня побывало 6 разных зарядок для лития и никеля после захотелось универсального, перечитал вагон и маленькую тележку про данную зарядку только потом взял оригинал. (не могу сказать что доволен а поиграться, узнать потенциал аккумов самое то)
[Исправлено: vorsmann, 10.10.2015 в 20:35] |
186
Ветеринар Фонаревки
А вообще в настройках есть пункт сброс всех настроек к заводским.
187
проблема в том что кнопки не реагируют на нажатия, только если держать нажатыми стоп и энтэр и подать питание то появляется меню с нулями вроде настройка балансировочных кабелей .но мне это ничего не дает
188
Регистрация: 26.07.2012 Последняя активность: 01.11.2018 21:04
Сказал(а) спасибо: 5
Я обнаружил ещё один глюк на оригинальном imax B6 mini (прошивка 1.13). Он выражается в том, что при разрядке NiMH батарей током 0,1А прибор показывает ёмкость намного меньше, чем при разрядке другими токами.
Явление было проверено на двух разных АКБ. Первый - GP Recyko AAA 1.2В 800мАч. Результаты ниже: ток ёмкость 1 740 0,8 788 0,6 804 0,3 818 0,2 882 0,1 553 Второй - AcmePower АА 1.2В 2400мАч. Результаты: ток ёмкость 0,1 1472 0,2 2372 0,5 2262 1 2240 2 1989 Оба АКБ относятся к тому типу батарей, которые имеют низкий саморазряд. |
189
Регистрация: 02.01.2015 Последняя активность: 04.10.2021 21:33
Сказал(а) спасибо: 8
Ага актуальный вопрос, у меня при разрядке показывает гораздо большую емкость чем есть на самом деле. У меня клон.
190
Регистрация: 20.10.2015 Последняя активность: 20.10.2015 14:10
Может можно как нибудь сделать сброс настроек не из меню, типо замкнуть контакты на плате? Или перепрошить? |
191
Регистрация: 17.12.2014 Последняя активность: 21.01.2019 22:48
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 30 раз(а) в 29 сообщениях
Colorado35 (25.10.2015)
192
Регистрация: 22.08.2015 Последняя активность: 29.10.2018 04:37
Сказал(а) спасибо: 13
У меня мини оригинал показывает при разряде емкость всегда чуть меньше заявленного номинала у фирмы, и раза в два у китая. И я ему верю... к тому же, как понимаю, заявляется емкость на полный разряд, а не до 3.2в. Так что моя вполне довольна. Юзаю его только на литий, а на никель у меня честная маха и 700-й, на выбор.
Сколько влилось - про это вообще можно забыть, исходя из теорий и практик. Важно сколько вылилось. [Исправлено: single61, 21.10.2015 в 20:01] |
194
Регистрация: 15.10.2015 Последняя активность: 06.07.2019 07:09
Сказал(а) спасибо: 41
Поблагодарили: 11 раз(а) в 8 сообщениях
Уважаемые, подскажите дилетанту, для бытового не частого использования зарядника для зарядки ионных 18650 и LiFePO4 26650 какой лучше, обсуждаемый или не париться и взять опус 3100 и сделать доработку с переключателем?
196
Ветеринар Фонаревки
197
198
У кого какой опыт по B6 в плане работы с аккумами от разных гаджетов? Там же свои схемки стоят на ограничения напруги и проч., что влияет неслабо, и иногда непонятно.
Вопрос возник после того, как у меня на одном мелком аккуме миникамеры при токе 0.1А зарядка закончилась на 3.95в, а разряд - на 3.45в, и емкость в итоге оказана раза в три ниже заявленной. И я ничего толком в ситуации не понял. Потому как обычная тупая копеечная USB зарядка догоняет его до 4.25в.) [Исправлено: single61, 27.10.2015 в 18:06] |
200
