216263
261
26
181
как это рассчитано?
вообще хотите - ставьте, только потом некоторые будут говорить, что у линейника КПД больше если есть желание собрать хороший драйвер ставить надо лучшее, а не то, что в магазине есть.
Всегда в наличии надежные драйверы для SKILHUNT H02, Н03 и H04. Группа в ВК, посвященная кастомизации фонарей. [Исправлено: Tamagotchi, 11.03.2016 в 09:04] |
182
Регистрация: 28.04.2013 Последняя активность: 08.01.2024 23:25
Сказал(а) спасибо: 529
там конечно не 20мВт, то я не тот ток взял. Там 5А-6А ток смотря сколько на аккуме. тоесть там уже будет 100+мВт.
На хорошей комплектухе я буду собирать, когда она приедет. А пока что есть)) На сколько делать лучше ток в турбо для ХНР35? Чтоб волосинки не отгорели. Боюсь там 1,5А будет слишком много.
батискаф: герметична, надійно ізольована від зовнішнього світу капсула,яка іде на дно |
183
184
Tamagotchi, я же про мелкий, XHP35. Там рабочий 1А/12В. В драйвере LD51 максимальный ток 1,5А
Хотя такой ток может и не получится сделать. Там же напряжение под 14В полезет. |
185
Я тоже. 2.5А в самый раз будет.
[Исправлено: Tamagotchi, 11.03.2016 в 16:56] |
MSS (11.03.2016)
186
Спасибо, я как-то пропустил эту тему мимо.
Это конечно интересный график. Выяснить бы еще не на своем светике, на каком токе он сгорает))) [Исправлено: MSS, 11.03.2016 в 18:04] |
Tamagotchi (11.03.2016)
187
188
Отчаянный
Регистрация: 28.10.2012 Последняя активность: Сегодня 18:58
Сказал(а) спасибо: 108
Поблагодарили: 147 раз(а) в 112 сообщениях
189
190
Отчаянный
То есть подойдут?
Или кто не пробует,тот не ошибается? |
191
Алексей73, Вопрос на засыпку, а ток какой планируете получить?
192
Отчаянный
Tamagotchi, Планирую 3-4 А.
можно 2 по 0,02. или 1 0,02 и 0,05 как то так. |
193
Алексей73, 2 по 0.02 это 5А
194
Отчаянный
Tamagotchi,
Эти резисторы выдержат? Дроссель XAL1010 2.2. Они как два 1206 только чуть по уже. Какие то не стандартные. |
195
Алексей73, Да без понятия. Я по фото не понимаю, но рассеиваемую мощность Вы сами можете легко посчитать, например для одного 0.02 это 125mW.
196
Да, всем рекомендую ставить цепочку как C3 и R6 на этой схеме.
197
Во, нужно и у себя посмотреть. Я вот с мобилок наковырял 0,05 0,36 0,15. А то у меня тоже шунты на 0,02 и получается ток на индиге 1,8А и на 12В она с трудом работает при пониженном питании.
199
Weekend Warrior
Регистрация: 24.09.2012 Последняя активность: 09.07.2025 23:50
Сказал(а) спасибо: 70
Поблагодарили: 20 раз(а) в 14 сообщениях
Такой вопрос по драйверу - хочу ему в нагрузку последовательно два XM-L (XP-L) на 2.5А. Питать все будет промышленная LiFePO4 ячейка на много-много ватт-часов. Что у драйвера будет с нагревом, если его поставить в (не)герметичный корпус и залить полиуретановым герметиком например?
200
Регистрация: 06.07.2016 Последняя активность: 04.05.2023 16:01
Сказал(а) спасибо: 42
Поблагодарили: 69 раз(а) в 40 сообщениях
Есть какой нибудь общепринятый "народный" драйвер для XHP53 HI 12V?
