Просмотров в теме 101237   Ответов в теме 329   Подписчиков на тему 31   Добавили в закладки 3
Старый 28.12.2015, 15:06   181
Последняя активность: Вчера 21:58
Сказал(а) спасибо: 17574
Поблагодарили: 39602 раз(а) в 14650 сообщениях
По умолчанию Re: обзор Olight S30 (1000 lm,XM-L2,18650/2xRCR123A)
Посмотреть сообщение Сообщение от Dim59 :
Да,пардон,на турбо-2,48А А если акум новый поставить,наверное,ток еще больше будет.
Или если щупы взять потолще
Вообще там понижайка, то есть на свежей батарее ток чуть меньше, чем на диоде. Но щупы мультиметра это обычно нивелируют
Старый 28.12.2015, 15:09   182
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
ток чуть меньше
Совсем не много - на пол пол ампера примерно, но что нам такие мелочи.
Старый 28.12.2015, 15:22   183
kms87
Аватар для kms87
Последняя активность: 14.11.2025 22:05
Сказал(а) спасибо: 243
Ну что сказать, Вот купил я его недавно, но что то он мне уже не нравится...
угол засветки маленький, световое пятно яркое только по центру, по бокам тускловато. Хожу каждый день по лесу на работу и с работы. В максимальном режиме только комфортно, в среднем - боковой засветки недостаточно. Кнопку хрен найдешь, если только клипсу поставить на противоположной стороне кнопки.
Тир можно как то поставить? Голову не могу открутить
[Исправлено: kms87, 28.12.2015 в 15:24]
kms87 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.12.2015, 15:37   184
Пол пол ампера - это 0.25? Ну может быть
У Rime на S20 результат весьма хилый получался, почти линейник.
Старый 28.12.2015, 16:09   185
Tamagotchi
fnksb, От драйвера зависит. На хорошем - больше пол ампера, а 0.25 это половина половины ампера.
И если у S20 получилось почти как на линейнике, то это не значит, что все импульсники такой же отстой, как как этот S20 (ни корпуса ни драйвера нормального).
[Исправлено: Tamagotchi, 28.12.2015 в 16:12]
Старый 28.12.2015, 17:50   186
fnksb, От драйвера зависит..
и от диодов. Кастомная тридцатидолларовая понижайка с триплом - совсем не то же самое, что недорогой серийный фонарь с xm-l2.
Но тема-то про S30
Старый 28.12.2015, 18:49   187
Tamagotchi
fnksb, Ну не знаю насколько криво надо сделать драйвер, что бы постоянно ток как на линейнике потреблял - что на входе, что на выходе. Даже не верится, что такие существуют. Куда он остальную энергию девает? Он греется? Сильно?
Старый 28.12.2015, 19:35   188
А сколько там этой энергии? Скажем, батарея на 3А просела до 3.9-4.0в, ещё 0.2в на пружинках и контактах потеряли, ну и минимум 0.1-0.2в на драйвере и проводах - а на диоде 3.3-3.4в надо... Так что запаса напряжения почти нет, даже очень хорошая понижайка в таких условиях не даст ощутимого выигрыша перед линейником.
На слабых режимах или на трипле - другое дело.
Ну и, наверное, у S30 получше драйвер, чем был на S20.
Старый 28.12.2015, 19:39   189
Tamagotchi
Импульсный драйвер это кабы не резистор совсем, чтобы на нем падало или терялось... во всяком случае пока он в ДД не перешел.
Старый 28.12.2015, 19:44   190
Но КПД ведь все равно меньше единицы, значит что-то теряется.
Старый 28.12.2015, 19:50   191
Tamagotchi
пока драйвер не перешел в ДД он обеспечивает необходимое напряжение и говорить, что не нем "теряется напряжение т.к. КПД не 100%" не правильно. Это не так работает.
Старый 28.12.2015, 21:26   192
Dim59
Последняя активность: 02.12.2018 13:19
Отправить сообщение для Dim59 с помощью ICQ
Вот щупы "фильдеперсовые" Еще советские запасы-1мм.кв посеребреные.
Dim59 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.12.2015, 21:32   193
Dim59
Ой,йоперный театр! Как еще много надо изучать!
Старый 28.12.2015, 23:25   194
Но энергия-то теряется И запас превышения по напряжению драйверу нужен.
Старый 01.01.2016, 13:18   195
Mr. VitalDOS
Аватар для Mr. VitalDOS
Последняя активность: 20.10.2025 02:08
Сказал(а) спасибо: 312
Поблагодарили: 116 раз(а) в 54 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Steel :
Тоже не смог голову от тела открутить. Заклеено походу.
Да, голова у него заклеена. Кидал на полчасика в морозилку - потом нормально открутилась.
Ранее: VitalDOS. Мой зоопарк: Мешок Конвоев; Foxanon Keychain B0795; Pioneer C22 (cust); Eagle Eye X6 (BLF) XP-L custom; Olight S2 Baton, M22 Warrior; Skilhunt H03; Astrolux S41
Mr. VitalDOS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.01.2016, 22:44   196
Steel
Последняя активность: 16.06.2025 09:10
Поблагодарили: 66 раз(а) в 28 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Mr. VitalDOS :
Не помогло.
Steel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.01.2016, 17:25   197
Dim59
Не помогло.
В праздники на улице было -27,тушка морозилась часа 3- голова ни хера не откутилась.
Старый 09.01.2016, 17:38   198
Dim59
Тэкс,вот вопрос назрел.В S30 есть защита от переполюсовки?
В праздники пришлось много поработать Неудачно припрятаный S30 попал в шаловливые детские ручонки.В итоге не правильно вставленный аккумулятор разогрел фонарь чуть не докрасна.Сейчас тушка припахивает паленым.Пока на работе фонаря никак не отражается.Как считаете сильно сказался нагрев на здоровье фонаря?
Старый 09.01.2016, 17:40   199
Dim59
Мда,походу сам ответил на свой вопрос.
Старый 09.01.2016, 17:45   200
proba999
Особый статус
Аватар для proba999
Последняя активность: 27.12.2024 11:56
Сказал(а) спасибо: 425
Поблагодарили: 986 раз(а) в 335 сообщениях
...остаётся надеяться, что электроника не умрёт после такого перегрева...
Теоретически это - не гарантийный случай будет.
Но если видимых следов нет...
Думаете, будете жить вечно? ...
proba999 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.13834 секунды с 16 запросами
