95422
207
181
Регистрация: 22.05.2015 Последняя активность: 26.05.2023 20:51
Сказал(а) спасибо: 15
Я подрезал выводы и мгтф подпаивал - вполне устраивало. и главное, что пошел и купил, если надо и сколько надо. |
182
Регистрация: 29.09.2013 Последняя активность: 27.09.2025 02:21
Сказал(а) спасибо: 579
На подходе сборка обновленной платы. Из нового: TPS61235, Attiny85V более компактный, в разы дешевый и лучший дроссель для драйвера, улучшенная разводка под актуальные размеры корпуса, разъемы XT30. Так же отказался от защиты переполюсовки. Новые диоды XM-L2 U3 3D решено пока не трогать, оставлю для финальной версии. Предыдущую плату рука не подымается распаивать, но что поделать.
Поскольку название Reylight уже используется некоторыми брендами, после публикации на зарубежном форуме, это сразу вызвало критику. Проект теперь называется SWIFT- Solar Wide Functional Headlamp. Тема на BLF http://budgetlightforum.com... [Исправлено: Reyden, 27.08.2016 в 01:05] |
183
Что говоришь, качественная цепь питания? Да не проблема братишка. Не знаю как на фото, но выглядит надежно. Осталось уместить все это в корпус, над чем и работаю.
Очевидно, что разъемы micro usb компактнее, но стоит ли на них зацикливаться из-за экономии 5мм? Думаю нет, даже стоят столько же, но все же хотелось бы уменьшить диаметр фонаря. Потестить новый преобразователь толком не удалось, сгорел из-за перфекционизма, решил навести красоту.. Пришлось заново переделывать плату, но что не делается, все к лучшему. Нужно заказывать микросхему, правда на общий процесс не повлияет, пока можно без него обойтись.Устройство обладает некоторым набором функций, увеличивая удельные характеристики компонентов, появляется возможность извлечь дополнительную пользу в виде эффективности и удельной мощности, таким образом типичные повербанки теряют свое преимущество. Исходя от потребностей, удобно варьировать запас лития, в силу вступает универсальность. |
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
184
Регистрация: 01.05.2011 Последняя активность: 27.04.2025 20:05
Сказал(а) спасибо: 69
Поблагодарили: 48 раз(а) в 21 сообщениях
50 Амперные разъёмы, а зачем ))) В налобник ? ))) Они довольно тугие и массивные.
185
Как оказалось, с водозащищенностью не все так просто. Поверхность корпуса из напечатанного Abs пластика содержит неровности и ухудшает контакт, особенно в местах уплотнителя. Так же влага может просачиваться через слои из-за полостей, даже при печати со 100% заполнением. Как выход, может помочь обработка в ацетоне, тогда поверхность станет гладкой, но как это отразится на резьбе, неизвестно. PET имеет лучшее сцепление между слоями и по остальным свойствам интереснее, возможно его применение более оправдано. В общем надо тестить и отрабатывать технологию, найти бы кого то с 3D принтером неподалеку. http://forums.reprap.org/re... [Исправлено: Reyden, 30.09.2016 в 00:09] |
186
В рекордное время за 6 дней с digikey поставили компоненты. Из нового стабилизатор для мк STLQ015M28, постараюсь реализовать в следующей версии. На вид компактный, а по разводке и не скажешь, придется выкроить место и все компактно разместить. Вдохновение на самодельные платы у меня заканчивается, надеюсь это последняя. В этот раз случайно повредил сигнальную дорожку в критическом месте, думал все.., приехали, повезло удалось легко восстановить.
Запуск был волнительным, как перед пуском ракеты, никакой страховки It works! По предыдущему опыту, красоту наводить не стал и так работает. Для налобника, электроники здесь как на космическом корабле. Ilim (switch valley current) 8A, что тут сказать, теперь я не воспринимаю всерьез потребительские повербанки.На выходе преобразователя 5.17-5.18V без нагрузки. Если задействовать одновременно с драйвером, идут помехи в такт с дросселем похожие на тиканье со слабым изменением освещенности. Отсечка 3V от переразряда срабатывает, при этом преобразователь выкл/вкл, т.к напряжение на литии восстанавливается, но без характерного писка, как у tps61032. Не критично, возможно стоит над этим поработать. Продублирую здесь ссылку, на видео испытания устройства с солнечной панелью. Время от времени буду что то добавлять, поэтому ссылка может не работать. Ночью на фонаревке удалось выжать с панели, при помощи метеора и других фонарей 0.4W. Надо продумать кабель для удобного использования и устроить стресс тест на нагрузку, как раз есть провод AWG18, очевидно потребуется развилка, чтобы подключить много устройств. https://photos.google.com/s... [Исправлено: Reyden, 17.11.2016 в 02:51] |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
Fableas (17.11.2016), Tamagotchi (17.11.2016)
187
Еще раз перечитал datasheet и понял в чем проблема. На слабых нагрузках tps61235 переходит в режим PFM, отсюда и артефакты, тем более драйвер без стабилизатора.
Довольно интересный преобразователь, чувствителен к хорошо регулируемому источнику питания. Рекомендуют подключать нагрузку, после подачи питания на вход, чтобы успели зарядится выходные емкости до входного напряжения, так называемая стадия pre charge, т.к из-за лимита тока на тяжелой нагрузке может не запуститься. Меня уже давно терзают мысли на счет целесообразности его применения в пользу tps61032, из-за цены, разница на digikey всего 1.5$, правда у нас их нет. Но каждый раз пересматривая графики, убеждаюсь в обратном. Многие скажут, зачем фонарю такая электроника? Современная элементная база, имеет задел на будущее, а кроме налобника, другие фонари мне не нужны. С точки зрения основного устройства, характеристики выбраны с хорошим запасом и лимит использования зависит от конкретного пользователя, в любом случае на выходе будет высокая эффективность. [Исправлено: Reyden, 17.11.2016 в 20:34] |
188
Знаешь, подобный перфекционизм оценят единицы и денег особо не заработаешь... (я не вникал в подробности - только с твоих слов) Это всего лишь мое скромное мнение, так как сам имею подобный пунктик, но только по термоинтерфейсам.
189
От части согласен. Сделают ли 8$ сделают картину? Тогда надо было ставить XPG2 вместо XP-L/XML2, (-2$), tps61032 (-6$) зачем переплачивать за неиспользуемую мощность и дальше по наклонной, возможно другие разъемы, теряется привлекательность устройства.
Даже китайцы сейчас потихоньку подбираются до уровня кастомов, ставят cooper direct connect и т.д. Недавно ЯЛ анансировал налобник, ничего особенного, а спрос уже как на горячие пирожки, в первую очередь из-за цены. Я пошел думать
[Исправлено: Reyden, 17.11.2016 в 21:03] |
190
![]() А на счет медных звезд: 50 центов за штуку в рознице, вместо 5-10 за обычную, уже реально погоды не делают. [Исправлено: Egroeg, 17.11.2016 в 21:27] |
191
Все взаимосвязано, я плавно подведу к сути. Начинается все с цепи питания, разъемы XT-30 дешевые (вилка/разъем) и не сравнимы с micro usb. Удобно, когда 3 разъема находятся отдельно и не болтаются развилкой на одном кабеле.
Заложенный потенциал поможет раскрыть более мощный преобразователь. Часто ли я заряжаю много устройств? Нет, обычно мне хватает 1х18650 для подзарядки и солнечной панели, на это и расчет. Но почему бы не оставить эту интересную опцию любителям брать с собой ведро лития, тем более потребность в более мощных источниках питания растет с каждым годом, планшеты, смартфоны и т.д, не просто же так выпускают новое поколение микросхем. Удивительно, еще на 1 странице темы, я хотел взять XPG2. Разница XРG2 S3/XML2 U3 на 0.85А-40lm сейчас это турбо режим и 0.4А-13lm макс режим. Да у хмеля большая площадь теплостока. Здесь я реально не вижу выгоды, запас мощности должен использоваться или давай заметный прирост кпд, иначе толку нет. В будущем, поднять ток led, позволит лишь отливка корпуса 3D модели из алюминия, хотя бы 1 экземпляр готов для себя сделать. Всегда можно поставить XP-L вместо XPG2, разводка у них одинаковая. Драйвер и зарядка остаются на своих местах. Сэкономить реально на дросселях, вместо Vishay, Sumida только размером они с пол платы, разводка преобразится не в лучшую сторону, уже бы давно сделал. Да в курсе я Расчет у меня идет именно на кастомы, поэтому непросто приводить в жертву перфекционизм ![]() Тут хоть обсудить нормально можно, на BLF сломают мозг. [Исправлено: Reyden, 17.11.2016 в 22:19] |
192
И все из-за лишних 2$. Пластиковую PLA можно отлить из Al, тогда появится возможность поднять ток турбо до 2А, а номинальный будет 1А. Пока не знаю, во сколько это обойдется. Той мощности, которая сейчас вполне хватает для комфортного света.
[Исправлено: Reyden, 17.11.2016 в 22:50] |
194
Не хочешь ты меня услышать на счет хмелей... В твоих условиях и так XPL не сладко в максимальном режиме, а ты еще хочешь поднять температуру кристалла заменив его на XPG2. Сопротивление подложки 4 вместо 2,2.
[Исправлено: Egroeg, 18.11.2016 в 00:39] |
Reyden (17.11.2016)
195
Подумаю так же на версией только с драйвером, для тех кто не оценит то количество высококлассной начинки внутри, должно получиться бюджетно. [Исправлено: Reyden, 18.11.2016 в 10:56] |
196
Если под 2.5°C/W ты имеешь в виду хмель, то не забывай, что на текстолите с thermal vias, в одинаковых условиях, у xml температура кристалла будет меньше, чем у xpl.
197
Это я принимаю. Вопрос в другом, стоит ли того разница в люменах XML2 и XPG2 из-за теплового сопротивления на довольно низких токах 0.4-0.5А. Я склоняюсь к тому, что падение светового потока будет практически неощутимо, не те мощности, при разнице температур XML2/XPG2 20С, выигрыш хмеля составляет пару десятков люмен.
[Исправлено: Reyden, 18.11.2016 в 23:37] |
198
Я тебе уже давно предлагал провести испытания твоих плат. Только светик, без остальных компонентов. Исходя из своего опыта, хоть и небольшого , я считаю, что разница будет больше 10 градусов даже на таком токе.
[Исправлено: Egroeg, 18.11.2016 в 23:39] |
199
Мы обсуждаем не к-во люмен на выходе, а температуру кристалла. Я думаю, что она даже на таких токах в районе сотки на текстолите. Именно поэтому и предлагал тебе различные способы теплораспределения.
200
Кстати, почему именно испытания "голой" платы, только с одним светиком. Потому что всякие софт старты (и т.п.) искажают результаты. Нужен "дубовый" линейник на массивном радиаторе.
dandan2000 (23.01.2017)
