Просмотров в теме 284255   Ответов в теме 634   Подписчиков на тему 31   Добавили в закладки 5
Старый 04.08.2014, 23:44 Автор темы   181
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
По умолчанию Re: Разрабатываем драйвер для налобника
choosecool, Голову я подключил без трубы! С трубой охлаждение лучше.
Старый 04.08.2014, 23:49   182
choosecool
Аватар для choosecool
Последняя активность: 25.08.2024 19:56
Сказал(а) спасибо: 224
Поблагодарили: 264 раз(а) в 91 сообщениях
Ну с другой стороны доступ воздуха с обратной стороны драйвера... Но хорошо, спорить не буду. Тогда можно попробовать трубку оставить, а провода протащить через хвост. А первый порог выставляли по какому принципу?
choosecool вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.08.2014, 00:03 Автор темы   183
Tamagotchi
Посмотреть сообщение Сообщение от choosecool :
Ой, горячо!
Главное сейчас то, что МК ловит т-ру, хоть и находится далеко от СИД.
[Исправлено: Tamagotchi, 05.08.2014 в 00:04]
choosecool (05.08.2014)
Старый 05.08.2014, 20:36 Автор темы   184
Tamagotchi
Прошил новую версию.
Считал значение, записанное в ТК при калибровке.
Завтра попробую снять видео как и что в этом фонаре работает.
choosecool (05.08.2014), Rime (05.08.2014)
Старый 06.08.2014, 16:29 Автор темы   185
Tamagotchi
Обещанное видео:
Характеристики драйвера:
  • Поддержка питания от одного LiIon элемента.
  • Выбор порога полного отключения 3.0В или 2.5В. Порог выбирается в меню.
  • Три режима и мунлайт (всего 4).
  • Простое и удобное переключение режимов как от минимального до максимального, так и в обратном направлении.
  • Плавный старт и переходы между режимами.
  • Плавное выключение. Эффект гаснущей лампы накаливания. Смотрится очень круто!
  • Двухуровневый термоконтроль. Даже если первый уровень термоконтроля не настроен фонарь будет защищен от перегрева.
  • Степдаун через 3 минуты (на 400mA) после включения максимального режима для дополнительной защиты фонаря от перегрева. (нужен? нет?)
  • Система контроля разряда АКБ (СИП), не допускающая глубокого разряда и чрезмерных нагрузок на АКБ.
  • Полное отсутствие ШИМ на всех режимах, включая мунлайт.
  • Индикация уровня заряда АКБ двумя способами:
    1. Вспышки индикаторного диода от 1 до 6. Активируется кнопкой управления.
    2. В выключенном режиме недостаточный заряд индицируется двойными вспышками маяка.
  • Маяк с возможностью выбора режима.
    1. Маяк полностью выключен
    2. Вспышки ИД каждые 4 сек.
    3. Слабые вспышки СИД каждые 4 сек.
    4. Мощные вспышки СИД каждые 8 сек.
  • Меню настроек с защитой от случайного включения. Позволит настроить первый (пользовательский) уровень термоконтроля, стартовый режим фонаря и тип химии используемой АКБ.
  • Выбор стартового режима фонаря из меню настроек:
    1. Минимальный.
    2. Средний.
    3. Максимальный.
  • Возможность блокировки и разблокировки фонаря – защита от случайного нажатия с индикацией включения и отключения вспышками ИД.
  • Два режима стробов:
    1. Медленный
    2. Быстрый
  • Максимальный ток - 2000mA.
Управление.
Оно во многом повторяет управление драйвера для санвея, но есть различия.
Терминология:
1. Короткий клик (кк) - нажатие и отпускание длительность до 0.225 сек.
2. Длинный клик (дк) - нажатие и отпускание длительность от 0.225 до 0,51 сек.
3. Удержание - нажатие и удержание кнопки в нажатом положении больше 0,51 сек
Основы управления.
блокировка/разблокировка - 2 дк и удержание. Индикация блокировки 1 вспышка ИД, разблокировки - 2 вспышки ИД. В заблокированном состоянии маяк всегда выключен.
включение (режим в который включится фонарь можно настроить) - 1 кк
переключение режимов вверх - кк
переключение режимов вниз - дк
отключение - удержание
светляк - включается только из выключенного состояния удержанием.
быстрый доступ к минимальному режиму из выключенного состояния - дк
Индикация заряда АКБ.
Существует 2 способа оценить заряд батареи:
  1. Если маяк моргает двойными вспышками - заряда осталось примерно четверть.
  2. Отмаргиванием СИДом. Включается дк + удержание. Заряд отмаргивается вспышками от 1 до 6.
Маяк.
В фонаре есть маяк. Активируется он (если он не выключен в меню) через 6 секунд нахождения фонаря в выключенном состоянии.
Имееется 4 режима:
  1. Маяк выключен.
  2. Вспышка ИД каждые 4 сек.
  3. Вспышка малой мощности СИД каждые 4 сек.
  4. Вспышка большой мощности СИД каждые 8 сек.
Включается меню управления маяком из выключенного состояния комбинацией дк, кк, дк, кк. Выключенное состояние маяка обозначается частым мерцанием ИД. Переключение режимов осуществляется коротким кликом, выход с запоминанием выбранного режима - удержание.
Стробы
В выключенном состоянии: дк + дк - включится быстрый строб, если кликнуть еще раз - медленный строб. Когда мы находимся в режиме стробов любой дк или кк переключает тип строба.
Индикация при подаче питания.
При подаче питания фонарь отмаргивает состояние ТК и тип выбранной химии.
Первая группа вспышек ИД - состояние ТК. Если 1 - ТК настроен, если 3 - не настроен.
Вторая группа - тип химии. Если 1 вспышка - в меню настроек установлено отключение при 2.5В, если две вспышки - отключение при 3.0В
Как и во всех моих драйверах есть второй не отключаемый уровень зашиты от перегрева. При перегреве фонарь переходит в минимальный режим.
Меню настроек
Вход в меню - удержание кнопки при подаче питания. Сначала отмаргивается состояние ТК, затем настройка батареи (продолжаем удерживать кнопку) и потом 6 вспышек ИД - успешный вход в меню.
Пункты меню:
1дк + 1кк - настройка химии
2дк + 1кк - настройка стартового режима
3дк + 1кк - настройка ТК.
Настройка химии:
Переключение типа химии - кк, индикация медленное мигание КИДа - отключение при 2.5В, частое мигание - отключение при 3.0В. Выход - удержание.
Настройка стартового режима:
переключение - кк. Индикация - фонарь переключает по кругу режимы как при обычной работе. Выбираем нужный и запоминаем значение удержанием кнопки.
Настройка ТК:
Для калибровки ТК нужно набрать 3дк + 1кк. Фонарь пыхнет несколько раз СИДом, затем перейдет в максимальный режим - включен нагрев. Существует три способа выйти из этого режима:
  • один кк - запомнить значение индикация ОДНА вспышка СИД
  • один дк - отключить первый уровень ТК - ТРИ вспышки СИД
  • удержание - отключить не меняя настроек - ДВЕ вспышки СИД
Любая из этих комбинаций возвращает фонарь в меню настроек.
Выход из меню настроек - удержание, индикаци 1 вспышка СИД.
Поблагодарили: 12 раз(а)
alexsav (06.08.2014), barena (22.08.2014), choosecool (06.08.2014), fnksb (08.08.2014), fonpuh (25.08.2015), ip_86 (06.08.2014), Kelevratony (23.10.2015), Kimakovsky~ (05.05.2016), kupirom (18.02.2016), Rime (06.08.2014), Vitaly 34 (28.11.2015), Zaan (07.08.2014)
Старый 06.08.2014, 16:43   186
choosecool
АААА забыли забыли забыли... 2x123?
Старый 06.08.2014, 16:44 Автор темы   187
Tamagotchi
choosecool, Не будет.
Старый 06.08.2014, 16:45   188
choosecool
Не получилось? Или надо долго и муторно программу переписывать?
Старый 06.08.2014, 16:56 Автор темы   189
Tamagotchi
choosecool, Схему надо другую, стормозил я. Программу не долго, но тоже надо.
Старый 06.08.2014, 17:25   190
ip_86
Последняя активность: 13.03.2016 07:28
Сказал(а) спасибо: 764
Поблагодарили: 557 раз(а) в 210 сообщениях
Tamagotchi, отлично получилось! А сам драйвер будет доступен для покупки?
ip_86 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Tamagotchi (06.08.2014)
Старый 06.08.2014, 17:29   191
choosecool
Посмотреть сообщение Сообщение от ip_86 :
Ну изначально он для этого вроде задумывался.
Схему надо другую
Если будет время и желание, поделитесь опытом...
ip_86 (06.08.2014)
Старый 06.08.2014, 17:39 Автор темы   192
Tamagotchi
Да, причем первая партия будет не большая. Деталек штук на 10 не более (надо инвентаризацию провести). Но нужно еще пару дней. Нужно решить, надо ли степдаун по времени? Если надо - нужно поправить одну мелочь. Сейчас он включается и мешает настроить ТК - нужно запретить его работу при калибровке.
Сфотал ИД. На видео его плохо видно.
Насчет цены - сейчас посчитаю и решу.
ip_86 (06.08.2014), Rime (06.08.2014)
Старый 06.08.2014, 17:49   193
choosecool
Не проверяли работу ТК в собранном состоянии? Степдаун до какого тока сбрасывает? И какой ток в среднем режиме? Степдаун плавный?
3 минуты мне кажется немного маловато, хотя если будет плавно сбрасывать до 1.2А, это будет не так заметно, все равно средний режим останется средним, ну и по КК можно насильно вернуться обратно...
Старый 06.08.2014, 17:53 Автор темы   194
Tamagotchi
Я же уже говорил - работает.
В описании драйвера указано. Если что не проблема поменять.
Примерно 450mA надо проверить будет поточнее.
Степдаун плавный?
Точно такой как первый уровень ТК. Используется один и тот же механизм.
Вернутся обратно только через переключение на средний и обратно. Сделано так для надежности. Мы этот вопрос в свое время с Rime очень хорошо продумали. Любое насилие здесь излишне и опасно.
Старый 06.08.2014, 18:03   195
choosecool
Я хотел спросить про время, через сколько он сработает. Намного ли дольше, чем через 3 минуты, как было без трубы.
Проморгал, простите. То есть степдаун даже ниже, чем средний режим? что-то тут не так, как мне кажется. Я бы сбрасывал где-нибудь до ампера, в таком случае максимум остается максимумом, яркость изменится не сильно, а ток и нагрев прилично.
Я все к тому, что налобник в максимуме может быть нужен достаточно долго, например долгая лесная тропа. Или ручная работа нескольких человек, типа установка палатки, и поиск дров. Для всех этих задач 3 минуты явно не хватит...
Старый 06.08.2014, 18:05 Автор темы   196
Tamagotchi
Нет, с трубой время не замерял.
Не до 400, а на 400!!! 1500-1600mA остается!
Старый 06.08.2014, 18:07 Автор темы   197
Tamagotchi
Если так, то лучше так и оставить - сброс до 1500 примерно. Это позволит увеличить время работы с большой яркостью, а если перегреется - ТК защитит.
Старый 06.08.2014, 18:22   198
choosecool
Простите меня, совсем плохой стал со свякими семейными делами
Тогда да, все можно оставлять как есть, думаю отлично все будет.
Так, а что будет делать сработавший первый ТК после степдауна?
Старый 06.08.2014, 18:25 Автор темы   199
Tamagotchi
Еще плавно сбросит до 1А где-то.
Старый 06.08.2014, 18:31   200
choosecool
<tester mode>А если сначала сработает первый порог ТК, то степдаун все равно отработает?</tester mode>
Ну тогда осталось проверить сколько времени продержится максимум при комнатной температуре в собранном фонаре. И можно "выпускать продакшн".
Время генерации страницы 0.15302 секунды с 16 запросами
