278404
325
27
181
Сказал(а) спасибо: 1077
182
Регистрация: 29.04.2017 Последняя активность: 11.01.2018 11:16
Добрый день.
Заинтересовался драйвером на ATtiny, до этого думал делать на ZXSC400. Есть задача делать драйвер, который будет работать от 2V(две большие NiCd аккумуляторные батареи), должен питать 10W (Cree XM-L2) светодиод с максимальным током 3000mA. Проблема цены: Так как, я рассчитывал сначала делать драйвер ZXSC400 (он по себестоимости как ATtiny25), то бюджет на драйвер желательно не превышать как бы это было для драйвера на ZXSC400, по моим подсчетам это не более 5$.
183
Регистрация: 25.03.2017 Последняя активность: 01.11.2025 12:21
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили: 41 раз(а) в 33 сообщениях
Регистрация: 23.06.2016 Последняя активность: 07.02.2022 01:07
AVSel, спасибо за разработку!
Собираю своими потугами налобник для рыбалки и домашнего обихода. Выбрал ваш драйвер для будущего фонарика. В данный момент собран на макетке, всё работает, но есть пару вопросов: 1. В слаботочных режимах в моменты замкнутой кнопки светодиод немного ярче светит на одной какой то яркости, на максимальных режимах это уже не заметно. Такое должно присутствовать в работе схемы? 2. В своей сборке применил ОУ TSV911 (Input Offset max 1,5mV, с меньшим пока ничего нет в наличии), на нём минимальный режим с током 60 мА, а максимальные соответствуют описанию (шунт 0,05 Ом). Стал читать все ваши прошлые версии линейников, вы пишите что это можно подстроить смещение резистором. Начал читать про ОУ, нашел, что можно приглушить вход ОУ резистором с его же выхода. Я отключил ОУ от тиньки и подбором установил резистор 4,7k на ОУ между выходом и инвентирующим входом. Теперь младшие режимы сносно работают. Пните меня, правильно ли я поступил с ОУ для подстройки минимальных режимов. |
186
Вы сделали дополнительную отрицательную обратную связь, а не подстройку смещения на входах... но если работа драйвера полностью устраивает, можно оставить и так. [Исправлено: AVSel, 27.11.2017 в 22:36] |
187
AVSel, доброго дня Вам!
Помимо налобника спаял еще 2 ваших драйвера, уж больно они понравились мне своей функциональность. В качестве ОУ на эти 2 драйвера поставил AD8628 c offset 1-5 uV (цена у него не высокая). Всё работает, все режимы присутствуют, токи соответствуют шунту 0.05 Ом, но есть один изъян, который сразу не заметен: Когда драйвер поработает на максимуме (1 ампер) , выключаю его исразу включаю минимальный режим (2 мА, 4 мА) - он не светит совсем, и только через 20 сек. начинает плавно разгораться. Режим 4 мА приходит в норму быстрее чем 2 мА. Мультиметр показал, что в эти моменты (после максимального режима) нет напряжения на выходе ОУ, хотя с МК сигнал присутствует. Не пойму что происходит с ОУ после большого тока. На налобнике с ОУ MAX4238 нет такого. |
188
189
Действительно! После 10 сек. максимального режима, выключения и включения минамального - светодиод загорается через 17 сек.
А если повторить эксперимент еще раз, но после вкл. минимального режима дуть на плату - светодиод загорается через 5 сек. Вот тебе и экономия блин. Я так понимаю что эти операционники никуда не годятся, а точнее не годятся в этот драйвер. |
190
Регистрация: 21.08.2011 Последняя активность: 08.12.2024 17:00
Уже 2 раза собирал эту схему. Вполне доволен. Решил еще раз собрать в корпусе от фонаря Boruit RJ - 02. Возможно доработать схему и, соответственно, прошивку, чтобы добавить 2 параллельно включенных 5мм светодиода, включаемых как дополнительный режим освещения как и как индикаторы разряда аккумулятора (как в схеме V7I)?
192
Регистрация: 12.03.2018 Последняя активность: 11.01.2019 00:21
AVSel, спасибо за схему и разработку. Переделал свой рабочий фонарик, который начинал стробоскопить или просто отключался и аккумулятор съедал за 2 часа. Теперь все хорошо. Приложил фото моего доработанного фонарика.https://yadi.sk/i/AGgHd96f7...
Использовал все рекомендованные детали. Поигрался только с резистором R8. подставлял 0.05 и 1 Ом. И хорошо, что сделал так, поскольку вначале диод светил очень ярко с перегревом и регулировка яркости не работала. Оказалось, что не припаялась нога 2 в ОРА335. [Исправлено: prostow, 11.12.2018 в 23:38] |
193
Регистрация: 03.10.2013 Последняя активность: 29.07.2025 19:18
Поблагодарили: 33 раз(а) в 23 сообщениях
переслали с найденной схемой (без прошивки и фьюзов) сюда
сказали что эта схема ![]() хуже чем обсуждается тут мельком почитал, что тут в обсуждаемой схеме что то не ладное твориться, то одни то другие режимы не работают, то не тот хитровыпеленный ОУ то другой ОУ нужно ставить. в данной схеме вроде операционника нет и так же есть отключка схемы при понижении напряжении акка. есть несколько режимов и так же программируемые режимы.
Ремонтирую всё что работает на и от электричества. |
194
Вот что я собрал на основе данного драйвера: 1. На фото слева перебранный китайский фонарик с самодельным креплением на голову, собрал таких одновременно 2 шт. Второй подарил другу рыбаку ночной ловли, потому как у него фонарь это проблема - не годные все какие то. А с этим всё просто и совершенно ничего лишнего. 2. На фото справа самодельный налобный фонарик с единственной заводской деталью - это передняя часть от китайского фонаря с регулирующей линзой. Все фонарики работают как "часы", ни разу не подвели. [Исправлено: sparic, 06.01.2019 в 22:42] |
195
Эта схема без операционника и так же с обратной связью.
И с информативными светодиодами. И к стати в начале о фьюзах ни чего не рассказано. а опа практически не доставабельна (только что по десятку московских магов пробежался с заказом в от 3х недель до 3х месяцев по 300-600р), вот после и повторяй сею схему. |
196
С операционником, можно перекрыть изменение тока по режимам в 1000 раз. С такой схемой -- не просто будет вытянуть и в 30 раз. Исходники некоторых версий открыты -- добавляйте светодиоды по вкусу. [Исправлено: ceramic, 06.01.2019 в 23:25] |
197
Вот вам следующая модификация с информативным светодиодом версия V7I
ну так же это уже 7 ревизия схемы, фьюзы были ранее. Вот вам фьюзы: Вот вам замена: 1. MAX4238 - именно эта и работает в моих 3-х сборках фонарей без изменения схемы, 2. AD8628 должна тоже подойти - Low offset voltage: 1 μV. [Исправлено: sparic, 06.01.2019 в 23:49] |
klialex (11.06.2019)
198
согласен что с операционниками лучшее.
MAX4238 аналогично 300р и по заказу на 3 недели минимум в лучшем случае. AD8628 аналогичный специфицит. |
199
с тинькой 85 тоже оказывается недоставабельность
надо в пару магов ножками дотопывать у них тырьнет магазина нету. |
200
С тини 85 я немного сэкономил, взял без индекса "V" и при прошивки установил фьюз контроля питания на 2.7V в надежде чтоб прошивка не слетела при вдруг полном рязряде. Стала конечно подкушивать баталею в выкл. состоянии, за счет слежения за напряжением, но это мелочи. Фонарик для подарка пол года пролежал в ожидании момента дарения, и как было 3 промаргивания индикации заряда, так 3 и осталось.
[Исправлено: sparic, 08.01.2019 в 08:09] |
