Результаты опроса: Режим работы индикатора-кнопки, два подхода
Фонарь выключен - индиктор выключен. При нажатии на кнопку - с небольшой задержкой загорается, горит 15 сек, после этого снижает яркость почти до нуля, еле светит до отключения или до момента когда меняется уровень индикации или до нажатия на кнопку 40 67.80%
Фонарь выключен - индиктор выключен. При нажатии на кнопку - с небольшой задержкой индикатор загорается, горит 15 сек и гаснет. Во время работы индикатор загорается только если происходит измемение уровня индикации. Все остальное время индиктор не горит и влючается только нажатием на кнопку, вручную 19 32.20%
Голосовавшие: 59. Вы ещё не голосовали в этом опросе | Отменить свой голос
Просмотров в теме 233642   Ответов в теме 799   Подписчиков на тему 46   Добавили в закладки 0
Старый 04.02.2014, 13:29   181
molvinec
Почти не ждун
Аватар для molvinec
Последняя активность: 06.11.2021 14:48
Сказал(а) спасибо: 217
Поблагодарили: 274 раз(а) в 136 сообщениях
По умолчанию Re: FL33 V3. Часть 4
lux-rc.com, ну и хорошо. А даташиты Вы нам покажете?
Armytek Predator 1.0, 1.2 XP-G R5 5/24; Fenix LD20 XR-E Q5 SMO; ; Lux-RC FL-33 #FL3300239 & #FL3300441; Thrunite 1A XM-L T4 OP, Catapult V3 XM-L T5 SMO Diffuser; Zebra H51w
molvinec вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.02.2014, 13:29 Автор темы   182
lux-rc.com
закрыто
Сказал(а) спасибо: 576
lux-rc.com, Вы четвёрками их пробовали уже выкладывать?
нет, попробую "сколхозить" такую плату, это посложнее чем посадить один-два на уже готовую MCPCB
Старый 04.02.2014, 13:32   183
dsche
Аватар для dsche
Последняя активность: Вчера 16:14
Сказал(а) спасибо: 1071
У меня завтра-послезавтра заказ на Резонит уходит, вот думаю может накатать заодно сотню "свастичных" плат – деньги неубойные, а пощупать интересно
ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור׃
Старый 04.02.2014, 13:44 Автор темы   184
lux-rc.com
закрыто
думаю не стоит торопиться, надо бы взглянуть как это работает с карклой, быть может смысла в этом никакого не будет. Я думаю сколхозить такую плату из имеющихся заготовок вполне по силам. там есть другой трабл- скорее всего сделать параллельное не получится. Только 2S2P.
Старый 04.02.2014, 13:47   185
dsche
Аватар для dsche
Отчего?
Старый 04.02.2014, 14:51   186
Жуков
Аватар для Жуков
Сказал(а) спасибо: 1055
Получится, у Вас по железу всё работает.
С другой стороны, 2S2P будет прекрасно работать с одной банкой, а вот полностью последовательное соединение потребует работы на грани срабатывания защиты модуля по напряжению и работать будет только от двух банок минимум.
Старый 04.02.2014, 14:58 Автор темы   187
lux-rc.com
закрыто
да, тут получается такой расклад. Если делать трипл из квартетов по схеме 2S2x3P (внутри каждого квартета S2SP, снаружи - параллельно), то мы дейтсвительно выходим на очень удачную повышайку с прекрасной эффективносттью, т.к. повышать нужно менее чем в 2 раза (если один литий). Эта же повышайка сработает и от двух 123.
А квартет развести парал. не выйдет из-за требований к синкпадам (рядом расположенные светодиоды "контачат" площадками разной полярности. еще терпимо развести их последовательно - а вот параллельно -уже никак, теплу будет некуда стекать)
Старый 04.02.2014, 15:29   188
Жуков
Аватар для Жуков
О! Точно! Спасибо!
Старый 06.02.2014, 20:12   189
Vitek21
Последняя активность: 25.08.2014 14:11
А тушки под 2х18650 готовы?
Vitek21 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.02.2014, 17:28   190
VeN.o.M
Последняя активность: 07.08.2018 18:50
Посмотреть сообщение Сообщение от Vitek21 :
Присоединяюсь к вопросу...
VeN.o.M вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.02.2014, 21:51   191
temp_Vasiq
Weekend Warrior
Последняя активность: 09.07.2025 23:50
Сказал(а) спасибо: 70
Поблагодарили: 20 раз(а) в 14 сообщениях
компоненты для тестирования 371 удалось подобрать в farnell, через 2-3 дня будет понятно стоит ли оно того
Есть новости? Интересно ж же ж.
temp_Vasiq вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.02.2014, 23:08 Автор темы   192
lux-rc.com
закрыто
собрал прототип с новой топологией, 2 дня боролся с компенсацией, заработало в итоге. Регулятор - стабилизатор напряжения, ключ на 6 ампер (встроенный). Пришлось собирать для него ос на оу чтобы конвертировать напряжение в ток, сразу понятное дело такое заработать не могло.
Пока что получилось добиться.
Полностью стабилизурем 2 ампера (~20 ватт) на выходе начиная от 5 вольт и выше. Можно и больше, предел в районе 2.3А но в софте будет ограничение не более двух амер на светодиод.
С одним аккумулятором и низким напряжением все пока скромнее. Максимальный ток аккумулятора - 3.8 ампера, выше пока никак. Из этого следует, что в рабочем диапазоне от 3.3 до 4.0 вольт мы полностью стабилизируем 1.1А максимум.
Заказал чуть более другие дроссели, приедут быстро, TNT доставляет
ЗЫ. Длинные трубы ждем в феврале.
[Исправлено: lux-rc.com, 08.02.2014 в 23:18]
Старый 08.02.2014, 23:20   193
sasha6464
Аватар для sasha6464
Сказал(а) спасибо: 1702
Как нексус поживает?
Моя коллекция
Magvay (09.02.2014)
Старый 08.02.2014, 23:24 Автор темы   194
lux-rc.com
закрыто
тут такая ситуация, инженер у нас один и это я :-) пока я занят силовой схемой (дал себе время до понедельника), нексус увы будет стоять.
Что делать будем? Берем новый регуль, переразводим плату, называем его 371 или остаемся с 361? 371 заметно поэффективнее будет, особенно на низах.
Старый 08.02.2014, 23:42   195
sasha6464
371 - это надолго (чуйка такая), лучше отложите его на следующий ран.
[Исправлено: sasha6464, 08.02.2014 в 23:46]
Старый 08.02.2014, 23:55   196
ssr
Аватар для ssr
Сказал(а) спасибо: 80
sasha6464,
у следующего рана будет четырехсотый индекс
а тут по логике или 391 или 399
как вариант десятками доходим до 391, потом по единице до 399
Magvay (09.02.2014)
Старый 08.02.2014, 23:57   197
molvinec
Почти не ждун
Аватар для molvinec
То есть вариант "на 334 - прям щас" опять оказался.. кхм.. не вполне правдой.
Платы с dies, osram oslon - интересно. 371й особо не волнует.
У нас тут никто приборчик для клонирования не продает? Надо лабе пару запасных Сергеев состряпать
Magvay (09.02.2014)
Старый 09.02.2014, 03:29   198
Microb
Последняя активность: 24.12.2016 18:22
Сказал(а) спасибо: 41
Поблагодарили: 68 раз(а) в 46 сообщениях
Доделайте 361 плиз. А 371-ый (или ещё какой) проапгрейдим платно, если там что-то интересное получится (возможно уже с dies). Если Нексус подвиснет на март+ сделайте "затычку" и возможность забрать 361-ый модель без Нексуса. Т.е. с намертво забитой дефолтовой прошивкой. СПС.
FL33, спички, телефон.
Microb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.02.2014, 14:25 Автор темы   199
lux-rc.com
закрыто
ПОБЕДА!!!
Я знал где копать :-) 5 ампер на входе - есть! Что мы имеем:
один аккумулятор
- макс. ток стабилизации во всем рабочем диапазоне - 1.25А на каждый светодиод (!)
- эффективность не хуже 80% (макс. нагрузка), а так в районе 90% и выше
- на рабочем напряжении 3.6В макс ток 1.5А на диод при эфф. 84%
два аккумулятора (ну тут вообще прекрасно)
- макс ток стабилизации во всем диапазоне - 2.4А на светодиод (будет ограничено в софте до 2.0)
- эффективность не хуже 87% (обычно 91%-93%)
Т.е. если нужна полная честная стабилизация от одной банки - гарантирую 1.25А до отсечки.
Если стабилизец не сильно нужен, а нужен "вау" - гарантирую 1.5А на диод (15 ватт) от 4 вольт до 3.6, далее падаем до 1.25 плавно
Хотя вопрос - какая банка вытянет 5 ампер не провалившись ниже 3.6?
Грех такое не равести, что скажете? Что хорошо, я верил в схему и поэтому привез почти все детали. Почти все - операционный усилитель от Linear не заработал. Пришлось заменить в прототипе чем попало в SOIC-8, но для прод. платы понятное дело нужно искать мелкий корпус. Такой нашелся, но только в штатах. Закажу уже сегодня.
[Исправлено: lux-rc.com, 09.02.2014 в 14:36]
Поблагодарили: 8 раз(а)
ARC'TERYX (09.02.2014), jakovjashin (09.02.2014), m72 (09.02.2014), molvinec (09.02.2014), sasha6464 (09.02.2014), Tamagotchi (09.02.2014), temp_Vasiq (09.02.2014), vvvoland (09.02.2014)
Старый 09.02.2014, 14:36   200
m72
Аватар для m72
Сказал(а) спасибо: 3561
Цифры хороши, но хотелось бы для сравнения тут же цифры про 361 увидеть, что бы далеко не бегать. Но 7А пока не получилось с банки утянуть?
[Исправлено: m72, 09.02.2014 в 14:37]
Время генерации страницы 0.16293 секунды с 17 запросами
