Просмотров в теме 79284   Ответов в теме 206   Подписчиков на тему 25   Добавили в закладки 0
Старый 20.10.2017, 09:24   181
Последняя активность: Сегодня 01:07
Сказал(а) спасибо: 27362
По умолчанию Re: ZebraLight SC52. Часть 2.
Посмотреть сообщение Сообщение от nomorewar :
если разрядить фонарем аккум практически в ноль (когда уже Hi не включается) фонарь в выключенном состоянии начиная периодические моргать.
Есть такое.
так себе задумка-то, уже дохлый аккум довысаживать.
Приоткрутить крышку.
nomorewar (20.10.2017)
Старый 20.10.2017, 11:00   182
nomorewar
Последняя активность: 24.10.2025 20:12
Сказал(а) спасибо: 441
это понятно, так и делаю. просто неудобно же, еще и крышку крутить. а вдруг забуду. кстати, замерил рантаймы, что-то не впечатлили (про литий молчу уж вообще, там линейник вниз простой, судя по всему). на сайте указаны рантаймы для белого энелупа 2 Ач, для 2,45 Ач ожидал пропорционального увеличения времени работы. но что-то у меня выходит ненамного больше. может аккумы никелевые не раскачались еще, не знаю.
upd: но дизайн радует, по сравнению с новыми зебрами)))
[Исправлено: nomorewar, 20.10.2017 в 11:15]
nomorewar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.10.2017, 11:56 Автор темы   183
Mikkilighter
Аватар для Mikkilighter
Последняя активность: 29.11.2025 07:05
Сказал(а) спасибо: 1784
Поблагодарили: 4011 раз(а) в 2077 сообщениях
фонарь в выключенном состоянии начиная периодические моргать. на сайте у зебры не нашел такого поведения, так что склоняюсь к тому, что это баг, а не фича. так себе задумка-то, уже дохлый аккум довысаживать.
Вы не внимательны.
Пишут и сейчас в описаниях к фонарям:
Low battery alert when the light is switched OFF (LED flashes if the battery voltage is below ~1.06V)
Какое то количество лет назад когда они это добавили народ тоже думал что глюки.
Он так моргать будет ооооочень долго я думаю вам не удастся дождаться разряда если фонарём хотябы раз в пол года пользуетесь, до нуля он разряжать не будет, другое дело если акб сам саморазрядится, тоесть химия по факту будет так себе.
Данная фича с маячком существует не с 52го, а еще с Н51, Н501 фанарей.
По рантаймам много раз перемеряны эти зёбры, на литии работают в старшем режиме со стабилизацией и турбо есть в 500лм - это основные фишки работы на 14500, младшие режимы относительно никеля(на котором официально заявлены рантаймы) уступают явно.
Что касается рантаймов в целом ни одна моя батареечная зебра не была в минусе от паспорта, а у меня их хватало, Н51холодная и тёплая, Н501с,Н52Fw, SC52холодная и тёплая, друзьям на подарки покупал чуть не с десяток в разное время и так же проверял. Да и без меня тестов и графиков много.
Ещё же от аккумуляторов зависит, от их реальных характеристик.
Если не впечатлили рантаймы, так они в описании к фонарям чёрным по белому прописаны, покажите где есть лучше, только чтобы не как на заборе а по факту.
А так то конечно в 1АА формате: корректная работа с литием, с никелем, индикация заряда,потребление драйвера сопоставимое с саморазрядом аккумулятора что можно вообще хвостокрышку не трогать, маячок тот же - фигово, не впечатляет
Kelevratony (21.10.2017), nomorewar (20.10.2017), rpdoctor (21.10.2017), vorsmann (20.10.2017)
Старый 20.10.2017, 14:57   184
nomorewar
О, спасибо. Щас еще раз глянул на официальном сайте - есть поправочка эта.
Если не впечатлили рантаймы, так они в описании к фонарям чёрным по белому прописаны.
Ну у меня тоже в паспорте, но указан рантайм относительно 2 Ач, щас "измерил" емкость своих аккумов - 2,3 Ач. Однако прибавка по времени меньше, чем 15%, примерно процентов 7. И то, под конец яркость уже сопоставима с М1 (замерял на минимальном из верхних), хотя переключения на M еще не происходит. То есть в реале где-то 3:15 на режиме 116 лм (не знаю просто, сколько на версии w яркость, поэтому взял от обычной). По поводу лития до последнего тешил себя надеждой, потому как нигде не натыкался на прямые заявления, что там тупо линейник.
Да не секрет, та же 53 зебра. При примерно той же яркости 4:12 рантайм заявлен на аккуме 2450. И это без учета времени работы после степдауна из-за разряда. Побоялся ее брать, дизайн не тот, все-таки предыдущие симпатичнее мне (и 600-ая серия тоже). Да и про сырость прошивок были разговоры (по крайней мере у 600 серии, че-то там грелось у кого-то на средних режимах и работало всего-ничего). Возможно, ее и придется брать. Но будет диссонанс с наголовной зеброй (h600))))
Старый 21.10.2017, 09:37   185
Там стоит принципиально другой драйвер.
53 не поддерживает литий, драйвера которые поддерживают и NiMH и Литий менее эффективны.
Так что никакого парадокса.
Старый 21.10.2017, 12:25 Автор темы   186
Mikkilighter
Драйверу пофиг, он работает с одинаковой эффективностью, при снижении напряжения пропорционально увеличивая потребление тока, значит сам источник не тянет ток на этом участке, вот и нет прироста, может они эти мАч на очень малой нагрузке пробовали перед тем как на этикетке написать. Вы описываете Н1 на Ni-Mn, в остальных режимах есть стабилизация до резкого сброса в степдаун, а на литии вообще во всех режимах. Тут как бы не я придумал, составителей графиков и тут и на cpf хватало.
Я кроме энелупов и sanyo 14500 в питании зебр только по первости сдуру пробовал, исторически у меня сейчас одни чёрные, огромного прироста перед обычными нет. Но хоть какой то есть.
В зависимости от условий и использую, если надо ярко -14500 , если надо долго - eneloop.
vorsmann (21.10.2017)
Старый 21.10.2017, 15:05   187
nomorewar
не, описываю минимальный из верхних, который чуть больше 100 лм.
на этикетке там 2450, 2300 это я сам намерял при разряде током 1,5 А. Это вполне соответствует потребляемой мощности, даже с запасом.
да оно понятно, но я думал что не все так плохо на литии будет, но оказалось как оказалось. в итоге ни литий толком не работает, ни никель полностью не раскрыт. мдя, универсальность есть универсальность.
[Исправлено: nomorewar, 21.10.2017 в 15:07]
Старый 23.10.2017, 12:07 Автор темы   188
Mikkilighter
Наверное имеет смысл по порядку.
Что значит что литий толком не работает? Просто интересно. Стабилизация на 52м драйвере во всех режимах, до упора и минут пять степдаун в среднем, турбо 500лм, что ещё надо от 14500?
Никаких постепенных угасаний и прочей ерунды- факт много раз подтверждённый.
Пусть даже sanyo, совершенно не образец на котором заявленных на этикетке цифр отродясь не было и процентов 90 проблем это постепенное издыхание платы защиты, от которой используя нормальные фонари всем желаю избавится зе ненужностью.
В общем 14500 точно выигрывает например у 16340 - факт.
Далее.
По напряжению в степдаун уходит вполне корректно обращаясь и с разрядом лития не добивая его и при длительном хранении-проверено.
Автоматически определяет Li-ion и Ni-Mh, индикация заряда которая возможно и не на прецезионном уровне потому что расчитана на завёрнутые в свою обложку вполне конкретные новые саньо или энелупы и зебре не ведомы другие разрядные графики, но проще говоря нормально работает.
Хотите всех убедить что в Н3 на в районе сотни люм пусть даже и в нижней части разряда Ni-Mh зёбра откусывает более 1.5А? Да лаааааадно
По никелю или литию кроме своих же сотабунников есть что чтобы явно противопоставить 52му? Тогда уж желательно с графиками с cpf.
Думаю что сам по себе 52й весьма надолго актуален, я даже больше скажу ещё и 51й актуален, вот была у меня Н501C с древним люксеоном который кроме как калился светил кое как, заменили на относительно современный XML2 нейтральный, просто все режимы скакнули по яркости грубо говоря на одну ступень, вот и вырос рантайм сразу и сурово при одинаковой используемой яркости, кроме максималки конечно.
А драйвер как был хорошим так и остался, он с яркостью вообще никаким боком, какой набор токов выдавал такой и выдаёт.
Старый 23.10.2017, 21:35   189
nomorewar
значит унылый рантайм (линейная понижайка, думал будет импульсник), в остальном все отлично, стабилизация на высоте.
ну я про 16340 и не говорил вообще.
я где такое говорил? откусывает она там примерно 0,7 Вт. На полутора амперах я замерял емкость ладды.
нет ничего, просто я бы предпочел ситуацию наоборот (раз уж универсальное решение брать), литий поддержка полностью, то есть с нормальной эффективностью, а никель на всякий случай, шоб работал и все. без особых изысков.
вообщем, пока думаю насчет 53-ей(((
Старый 24.10.2017, 02:51 Автор темы   190
Mikkilighter
14500 сами по себе мелкие и кроме как отдавать неплохой ток но не долго ни на что другое не годятся для фонарей. У них фактическая ёмкость маленькая, драйвера гораздо менее причём чем они сами , по литию у 52го драйвера есть проблемы только в младших режимах, которые всё равно столь длительны что для EDC фонаря совершенно по барабану сколько они суток. В максимальных на моих sanyo всё работало и работает нормально уж несколько лет, фонарь на кармане ежедневно.
Если у вас цель получать ~100 люм и меньше как можно дольше с 1АА, то eneloop вне конкуренции(если не рассматривать первичный литий)
Старый 24.10.2017, 09:26   191
mamiya
Аватар для mamiya
Последняя активность: 13.09.2024 16:48
Сказал(а) спасибо: 232
Поблагодарили: 36 раз(а) в 27 сообщениях
Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста где можно купить стекло для zebralight sc52w-l2?
mamiya вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.10.2017, 09:32   192
nsk1979
Аватар для nsk1979
Сказал(а) спасибо: 1514
выбирайте
https://www.fasttech.com/se...
Старый 24.10.2017, 12:00   193
mamiya
Аватар для mamiya
А кто то может подсказать размеры стекла.
Диаметр я могу померят по посадочному месту в фонаре, меня интересует толщина.
Старый 24.10.2017, 13:28   194
nsk1979
Аватар для nsk1979
а осколки родного стекла померять никак?
Старый 24.10.2017, 15:00   195
mamiya
Аватар для mamiya
В том то и проблема что осколков родного стекла не осталось.
Старый 24.10.2017, 21:14   196
Garrik
Аватар для Garrik
Последняя активность: Вчера 21:08
Сказал(а) спасибо: 2262
mamiya, 1,2 mm. Допустимо 1,1-1,4
+ кучка
mamiya (25.10.2017), Virus99 (08.09.2021)
Старый 25.10.2017, 14:17   197
mamiya
Аватар для mamiya
Смог найти только 1.5 мм https://www.fasttech.com/pr...
Стоит ли заказывать?
Старый 26.10.2017, 12:27   198
nomorewar
Ну зачем же так категорично. Нормальный никель АА = нормальному литию 14500 по энергоемкости. И там и сям примерно по 3 Вт*ч. Только у лития в плюс высокое напряжение и большая отдача мощности. И вес меньший. И меньше проблем с зарядом, так как окончание заряда легко детектируется по току в фазе CV. У никеля же танцы с дельтой, которая проявляется начиная от 0,5С зарядного тока. При таком токе во время детектирования этой дельты, которое длиться довольно долго, где как конечно, но минут десять то есть, аккум прилично так греется. В моем случае до 50 градусов. Я конечно понимаю, что тут еще от зарядки зависит.
[Исправлено: nomorewar, 26.10.2017 в 12:31]
Старый 26.10.2017, 13:17 Автор темы   199
Mikkilighter
На 14500 зебра хорошо работает в старших режимах, средние как то не помню, а в нижних сливает энелупам рантайм более чем фатально, 30% если не больше.
Мне как бы пофиг двое или трое суток она в этом L1 сможет гореть, но это факт.
А на Н1 и никеле нет стабилизации до конца.
Тоесть оба источника имеют оптимум в зависимости от требований.
Я бегал с Н52fw по роще с литием в максимуме - отлично для получасовой пробежки.
В лес её же только на энелупах потому что одни средние режимы, хватает очень надолго.
На EDC фонаре SC52w использую в основном литий, мне чаще требуется ярко и недолго засветить на работе или в среднем маркировку рассмотреть, в гараже вечером выйти, а дома всё равно комплект заряженных лежит, когда доступность зарядника близко мне 14500 больше чем энелуп нравится именно из за турбо.
По моему скромному 52 реально качественно всеядная, даже под хилую батарейку из ларька легко отстроить и пользоваться.
[Исправлено: Mikkilighter, 26.10.2017 в 13:36]
Старый 21.10.2018, 19:31   200
uranus
Последняя активность: 02.12.2025 00:38
Сказал(а) спасибо: 5
Поскольку отдельной темы по SC53 нет, надеюсь, здесь помогут.
Подарил товарищу Zebralight SC53c. Буквально на следующий день использования он обнаружил в кармане резиновую кнопку и державшее её металлическое кольцо.
  • Такое бывает или случай редкий?
  • Каким образом это кольцо держится в корпусе? Просто запрессовано?
  • Что посоветуете?
uranus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.16352 секунды с 16 запросами
