217596
449
17
181
Сказал(а) спасибо: 431
Ионистор большой, куда его?
182
Регистрация: 11.09.2013 Последняя активность: 25.08.2024 19:56
Сказал(а) спасибо: 224
Поблагодарили: 264 раз(а) в 91 сообщениях
Не знаю, вот полез искать smd варианты. У нас только обратная сторона платы остается.
Какая высота пружинки в сжатом состоянии допустим у того же кастомного c20c? |
183
choosecool,
С обратной стороны гайка ограничивает высоту. Кондеры 1206 становятся притирку. |
184
хорошо... А с основной стороны, между компонентами и перегородкой миллиметра 3 будет? Есть плоские круглые, повесить его "2 этажом"...
Чертежи головы кто-нибудь делал? А то столько тем, даже поиском тяжело найти... Стоит ли оно вообще того? |
185
choosecool,
Не, если надо ИД включить, то его и от АКБ можно включить, а МК усыпить. Только я пока это делать не буду - надо переключение химии доделать, еще много чего полезного. |
186
187
choosecool,
Думаешь такая фича будет востребована? Смотри, над драйвером там кнопка и уложены провода. впихнуть туду что-то большое не получится. Надо посмотреть какие ионисторы бывают размерами... |
188
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 21:27
Сказал(а) спасибо: 6673
Поблагодарили: 36066 раз(а) в 16661 сообщениях
тогда уж сразу какую-нибудь таблетку типа CR1216. ДИДу 3мА выше крыши. часов на 10 хватит
189
galex, это пока так - мысли в слух... можно от сотового резервный элемент попробовать
190
просто ионистор в голову не лучший вариант - высокую температуру они не любят.
утечка опять же, небольшая, но есть. |
191
Ну светонакапливающие кнопки и кольца делают же. Ну даже сейчас в лучшем случае половина существующего функционала требуется в 95% ситуаций. А по скольку драйвер претендует на некоторую универсальность, то такая функция в экстремальных ситуациях может ой как пригодиться.
Ну сходу смог найти такую штуку http://www.smd.ru/katalog/p... и такую http://greenteche.en.alibab... Если по высоте зазор достаточный, то есть даже более емкие, С выводами в одну сторону. На бумажке прикинул, его можно расположить примерно над микрухой чтобы по высоте не конфликтовал с дросселем. А около ДИД есть место для управляющей схемы. Батарейка это хорошо, но ее когда-то придется менять, а значит нужен резьем, а он уж точно слишком большой, и почти наверняка не влезет. У меня в голове мысль заряжать его от основного аккумулятора, чтобы вообще не думать, что он там есть. Цитата:
По поводу утечки, нужна правильная схема зарядки и питания ДИД. Заряжать ионистор практически напрямую от акб, А к индикаторному диоду подключить через допустим n-канальный ключ, и ногой мк управлять затвором. Или управлять как обычно, но подключить к ДИД ионистор через p-канальный ключ, а на затвор закрыть напряжением на акб. Как только аккумулятор вытащили, ключ открылся, и начал питать индикаторник... Бред пишу? |
192
193
Воу, я то над вот такой думал https://forum.fonarevka.ru/... Там можно немного урезать землю внизу слева. Да и нужны 2 контактные площадки, на основной стороне, а по скольку дорожка к ДИД идет по обратной стороне, то можно 1 транзистор и туда поставить...
194
вот именно,когда-то. когда? через 5 лет? через 7?
да вы фонарь раньше потеряете. а в случае чего - ионистор ей сольет по рантайму. если уж закладываться на бп или млп и скорее всего ионистор тоже менять придется спустя те же 5-7 лет. какую зарядку не городи - утечка не исчезнет. а значит понемногу будет жрать батарейку. немного, но все же вероятно выше потребления в дежурном режиме. |
195
А какой резистор, и на какой ток через индикаторный диод все рассчитывалось? Просто если ставить батарейку, то нельзя будет оставить фонарь на полке без батареи. Изначальная идея была в работе буквально в течение 5 минут. Можно поставить аккумулятор такого формата, но он тогда требует полноценной зарядной цепи для себя.
Саморазряд ионисторов порядка 1мкА... Но вообще идея чуть в другом, это варианты реализации. Срок службы основного диода и ионистора примерно одного порядка, так что плановый "техосмотр" фонаря все равно будет нужен. Просто вообще стоит ли оно того? [Исправлено: choosecool, 17.02.2014 в 18:36] |
196
choosecool (17.02.2014)
197
Эх, ну ладно. Креатив не удался
198
Hoвичёк фонарёвки.
Регистрация: 18.08.2012 Последняя активность: 18.10.2025 05:37
Сказал(а) спасибо: 1991
Ионисторы, ЖОПА.... Вы чего?
199
Мы это... того
200
